Открытая СО и совместимость с циркуляционным насосом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Genasha, 10.02.12.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    я не продавец-консультант, а Вы как профи, расскажите куда потечет вода в этом варианте в случае если паспортный напор насоса 3м, и выход насоса примерно соответствует диаметру труб?
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Согласен.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    не важно как это назвать - это высота, на которую насос может поднять воду, и что удивительно, он будет поднимать воду даже если труба на некотором расстоянии закончится (срез воды в РБ) - т. е. будет фонтан. То что и кавитацию и выталкивание воды из бака можно просто исключить подняв бак на 2,5м - я еще в (2) написал
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Вопрос не корректен. Не хватает данных. Производительность насоса, сопротивление контура отопления?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В отличие от остальных ответивших на Ваш опус, я скажу что я лично в ходе эксперимента собрал цепочку: емкость 30 литров- насос грундфосс 25-40-180 - СХВ (счетчик хол. воды) и месяц эта система работала без перерыва. ИТОГО- насос не накрылся, фонтанов не наблюдал и все остальные Ваши "пугалки" остаются только пугалками! Топикстартеру: всё, что написали в первом посте- правильно.
  6. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Или по другому. Какое давление и скорость воды в точке А.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Делал и не раз. Объем кривой трубы произволен. Дело то не в трубе, а в столбе воды в ней. Открываем физику за 7 класс и читаем гидростатику. ГЗ выплюнется только в аварийном случае ибо является природным предохранительным клапаном.
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Даже ряби, на поверхности воды в РБ, не будет.
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    5.png Фонтан возможен в одном случае. Крупная разгерметизация перед насосом, чтобы в трубу свободно заходил воздух. Но тогда фонтан будет не один! :)]
  10. Genasha
    Genasha
    Genasha
    Даже не думал, что столько народу откликнуться! Спасибо всем! Я из всего, что написано было, понимаю для себя так. Практики, т. е те кто имеют СО с открытым РБ, кто такую систему монтировал, не наблюдали проблем с выходом из строя ЦН и не видели фонтанов. Хотелось бы уяснить еще раз порядок размещения точек на обратке. Если эти точки на обратке рассматривать так (первая дальше от котла):
    1 - фильтр
    2- ЦН
    3 - РБ
    4 - ОК (обратный клапан, перекрывает движение жидкости из котла в обратку)
    5 - котел
    Или
    1 - РБ
    2 - фильтр
    3 - ЦН
    5 - котел
    Какой порядок расположения этого оборудования считать правильным?
    Кстати, нужен ли в этом месте ОК?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Однако, правда где- то, как всегда, между пупом и задней стороной коленки. Инерция движения воды будет создавать бурун в баке по такой схеме. У меня именно так сделано. Пока не поднял на высоту более 1м из бака норовило выплеснуться при включении насоса.
  12. Genasha
    Genasha
    Genasha
    А изначально на какой высоте находился бак? И в какм месте стоит ЦН? Перед РБ или после?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    До розлива от насоса 6-7м. Бак задран еще на 1,2-1,4м. не мерил. схема, как на картинке aa304.
    Плечи розлива, обратки конечно длинные.
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    А вы ещё трубку входящую в РБ с ещё большим проходом сделайте, Вы что прикидыватесь не смышлёным ребёнком ? :love: РБ нужен для того, чтобы компенсировать расширение и сужение тепло носителя происходящие при нагреве и остывании. :hello: Вот ссылка как нужно делать и будет Вам тепло. https://foto.mail.ru/mail/krup-a/387/391.html#
  15. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Я несколько раз делал открытую систему отопления с циркуляционным насосом, никаких проблем не было. Правда всегда были двухэтажные дома, насос стоял в подвале, а РБ на чердаке. Ваши специалисты просто предлагают Вам то, что умеют). Да и на мой взгляд открытые системы-вчерашний день ИМХО. Хотя бывает по-всякому...
