Открытая СО и совместимость с циркуляционным насосом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Genasha, 10.02.12.
  1. Genasha
    Genasha
    Genasha
    Уважаемые форумчане!
    Недавно общался с одной фирмой, которая занимается монтажом отопления, обвязкой котлов. Хотел у них узнать про их возможности, желания, цены. Т. к. это первое общение было, то я для начала сообщил принципиальную информацию, которая на мой взгляд, может быть достаточной для определения примерной стоимости обвязки котла. А именно сообщил, что предполагается использовать ТТ котел Dakon DOR 20, открытая система отопления (открытый расширительный бак в верхней точке), принудительная циркуляция (циркуляционный насос), в качестве теплоносителя полипропиленгликоль, обогрев только первого этажа 70 м2 (позже будет и на втором), бак косвенного нагрева на 200 л, 7 радиаторов.
    После уточнения, что я имею в виду "открытая СО", первое чем меня огорошил ответ сотрудника, что в принудительной системе невозможно применение ЦН, т. к.:
    - он (ЦН) может выдавливать теплоноситель наружу через РБ,
    - давление в системе будет недостаточное для нормальной работы ЦН.
    Короче, предлагал вести речь о закрытой СО, но не настаивал категорично. Я против закрытой СО. Много читал про это. Могу привести примеры статей об опасности закрытой СО (на этом форуме в том числе), о совместимости ЦН и открытой СО.
    У меня к Вам вопросы. Если кто использует открытую, принудительную СО откликнетесь, расскажите, возможны ли проблемы про которые мне рассказали на фирме? Как зависит работа насоса от давления в системе? По моей схеме я предполагаю поставить ЦН перед выходом в РБ на обратке (т. е по ходу движения теплоносителя к котлу - фильтр, ЦН, РБ, подмес, котел). РБ будет расположен на уровне 3,5 м от уровня пола. Что, действительно такое сочетание в СО недопустимо?
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Паспорт насоса почитайте - необходимо давление не менее 1,5 бар. Собственный напор насоса - от 2,5м (самый слабый). Т. е. если расширительный бак (срез воды) будет на высоте более чем 1,5м от насоса - насосу давления хватит. Но он будет фонтанировать на высоту 2,5м. Чтобы этого не произошло - надо поднять бак на высоту 2,5м - т. е. на высоту большую чем напор насоса (в документации на насос). При этом надо понимать, что бак должен быть подключен как можно ближе ко входу насоса.
    Однако мое ИМХО - это извращение, вода испаряется, ее надо доливать, из-за этого повышенная коррозия всего что только можно и не можно, отложение накипи и т. д. Закрытая система вполне надежна, а клапан давления рядом с котлом в любом случае надо поставить.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Лучше конечно поставить Рб на всасывающую линию насоса. Теперь по открытой системе. Сам несколько смонтировал и пока хозяева не жаловались, что там у них что-то выперло. А реакцию сотрудника вполне можно понять. Ведь с закрытой СО вам полюбасу придется еще и на группу безопасности раскошелиться и на мембранный бак.
    Кстати нарисовал вам гидрозатвор. И где здесь что будет испаряться?
  4. Genasha
    Genasha
    Genasha
    РБ на всасывающую? Так это и есть обратка или я что-то не так понимаю? Когда говорят про закрытую систему и безопасность, редко встретишь мнение, что закрытая система более опасная по-любому! Почему? Потому что безопасность зависит от оборудования безопасности, которого в принципе нет в открытой системе, а любое оборудование имеет свойство ломаться, глючить!
    Уважаемый, Glaz2137, не могли бы Вы, исходя из своего опыта сообщить, как сильно увеличивается в объеме пропиленгликоль в системе при нагревании? Меня в этой фирме еще напугали, что объем РБ для такого теплоносителя должен быть очень большим и соответственно очень дорого обойдется мне. Цифру не называли, но сказали дорого будет. Еще вопрос. На какой минимальной высоте Вам приходилось ставить РБ в принудительной системе? Спасибо заранее!
    Спасибо. Учту. Я еще не купил оборудование, есть только пока котел и всё!
    Спасибо! Glaz2137!
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :)]:)]:)] ржал до усерачки, Вы не тот продавец, который топикстартеру всё это насоветовал?
    Использовал, использую и буду использовать. Такая проблема конечно возможна, но для этого надо чтоб систему собирал человек, у которого растут руки из того места, откуда обычно растут ноги :). Если всё сделать нормально, то проблем никаких не будет, ставьте Вы насос хоть на обратку, хоть на подачу. Последюнюю систему делал открытой под ЕЦ с возмжностью принудительной циркуляции. Перепад по высоте 2,2 метра, насос после котла на подаче, расширитель в верхней точке, и никто никуда не "фантанирует".
    В первый раз слышу, что для нормальной работы насоса или ТТ котла открытая система с ЕЦ была проблемой. Обычно проблемы создают те, кто делает эти системы, а особенно по совету продавцов ТТ котлов :)].
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    то именно у Вас вызвало такой приступ?
    Поставьте РБ на уровень насоса (т.е. он будет работать без давления) - и насос накроется очень быстро из-за кавитационных процессов. Понятно, что никто так не делает. Но тем не менее.
    Поставьте РБ на уровень 2м сразу после насоса - получите фонтан. Понятно что никто так не делает. Но тем неменее.
    Прошу прощения, я не монтировал ЕЦ, но осмелюсь спросить - вы делали такой гидрозатвор? Каков объем именно этой кривой трубы? куда уходит воздух при расширении из РБ? ну при изменении объема хотябы на пару литров? А вода в этом случае в РБ какой температуры? если горячая, то надо еще вроде учесть тепловое раширение воздуха, а оно значительно больше чем у воды.
    Мое ИМХО - выплюнется ваш гидрозатвор. И я так предполагаю, что гидрозатвор должен быть из минерального масла, чтобы не испарился?
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Вы это сами сочинили? Ржунемогу :)]:)] Прикольно получилось.
    Копию паспорта пожалуйста или ссылку.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Угу. У меня открытая система с циркуляцирнным насосом - четвёртый год стоит. Не надо фантазий с фонтаном. Подключение насоса после места подключения РБ помогает ускорить циркуляцию. Одно дело создать напор, другое дело создать давление. Ежели будет такая скорость воды, что возникнут завихрения в открытом РБ, тады конечно, выплеск будет из полного бачка. Но это не реально. Ежели есть куда воде течь по трубам, то никакого подпора столба воды к расширительному бачку не будет. Но бачёк должен естественно стоять выше самой высокой точки отопительной системы, тут насос не причём.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    это всего лишь говорит о том, что труба значительно толще выхода насоса, что не всегда хорошо.
    я в (2) не пытался сказать, что работать не будет. а скорее наоборот - что работать будет, только надо учесть некоторые характеристики насоса. Но Вы сами подтверждаете, что чтобы это заработало, надо руки прямые. Т. е. прямее чем для принудительной циркуляции :)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Rebelx а вы почтой не отправляете насосы. я б купил.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Во-во, "то именно" и рассмешило.
    Я ж говорю можно и такое сделать, если руки из ж..пы растут.
    А можно ещё один вопрос как "продавцу-консультанту"? Как это "РБ на уровень 2 м сразу после насоса"? Уровень горизнотальный, вертикальный или в каком другом измерении? :)
    Это ж надо так уметь изъясняться.
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Напор: http://termostudio.ru/index.php?page=rubric&node_id=280&utm_source=Yandex_Direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Ya_26_Cirkul_nasosi
    Давление на входе: http://vodateplo.dp.ua/products/31/360/ см. Таблица 2. Необходимое статическое давление на входе в насос. но вообще лучше смотреть в паспорт насоса
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Поясните, когда и чем это плохо?
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    как минимум ценой
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Нет такого термина НАПОР, есть подъем.
    Давление на входе применимо к работе насоса при максимальной нагрузке, что бы не создавались условия для кавитации (вода при разряжении не вскипела). В большинстве случаев не критично.
    Согласен - лучше смотреть в паспорт.
