Печка Бутаков, как ее быстро погасить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Kalinka, 10.02.12.
  1. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Еще вопрос ... если случилось что то неожиданное, ну как у меня например задымила труба в доме, ... а печка на полной закладке ... как ее быстро погасить? В обычную можно воды плеснуть ... а с этой что делать?
    Поясню, я на даче одна живу и если что случиться мне самой разбираться, хотелось бы быть готовой к неожидонностям.
    И еще вопрос, есть ли какие-то организации которые занимаются печками и дымоходами или только "мастера-умельца" искать? Если человек заболел он же не ищет знахарку, а идет в поликлинику ... а здесь как?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Перекрыть полностью подачу воздуха в печь. Организации имеются, вы печь покупали в магагине или на рынке?
  3. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Перекрыть полностью воздух в этой печке невозможно ... так она сделана ... с одной стороны жиклеры (или как по правильному?) к ним не добраться, с другой стороны заслонка на трубе с техническим отверстием ... то же нет доступа.
    если топку приоткрыть, то там домна ... а воды плеснуть наверно рванет
    засада а не печка, хоть и отлично греет, но в обслуживании беда.
    Покупала на рынке, а на что это влияет? мне дымоход переделывали. Первый раз собирали те у кого покупала. Собирали без меня. Приехала и ужаснулась. Позвала других они сэндвич нарастили выше конька, выравняли трубу по вертикали, пересобрали все по "воде", убрали стык из перекрытия первого этажа, в перекрытии по другому сделали, ну и еще что то не помню уже. Сейчас пытаюсь найти их телефон ... но давно все это было.
    Завтра поеду посмотрю, в каком там все состоянии. Из форума поняла что все равно много чего не правильно сделано. И уже понятно что дымоход надо чистить-перебирать-а возможно и менять.
    А без печки мне никак, я туда на ПМЖ собираюсь.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте.
    Бутаков говорите...сталкивался с такой печкой, на производстве..., есть покрасочная (малярка) с принудительной вытяжкой...так во как её включают (вытяжку) печь начинает дымить...(жёстко!:)) Борются с этим просто...нужен резкий приток (залп) воздуха...там решается это просто дверь (2000х850мм) на распашку...пока печь не перестанет дымить...(1-3сек.) и потом подкладывается брусок под дверь...для зазора (щели), приток нужен мощный так как вытяжка тянет дай боже...:aga:.
    п. с. Так что вам нужно решать проблему с задымлением...притоком воздуха...и не в коем случаи не стоит прикрывать заслонку на трубе...!:no: Угорите...
  5. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Ну у меня же нет принудительной вытяжки ... а дым это сигнал, что где-то не порядок ... и первый порыв это все выключить, что бы хуже не было. А выключить то и не получится, пока все дрова не прогорят.
  6. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Открываете двери и окна. Берёте тазик или ведро с водой. Ставите рядом с печью. Закрываете шибер и зольный ящик. Открываете дверь печи (естественно начнёт дымить, но у вас же экстренная ситуация, вам надо быстро и вам не до комфорта). Щипцами, толстыми рукавицами (не синтетика, можно шерстяные носки на руку одеть) и т п. вынимаете все дрова в этот тазик и выносите на улицу. Когда дрова вынесены дымить уже нечему. Можете совком выбрать угли, их в воду и на улицу. Открываете шибер и дожигаете остатки углей. Проветриваете помещение. Погасить быстро и с комфортом не получится.
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Как обычно...:)] Подскажешь людям...отрицают/спорят...
    Нужно бороться с причиной...а не с последствием...
    Kalinka вы когда печь затапливаете она не дымит..?! процесс пошёл...но как только печь разгорается она начинает дымить...из щелей дымохода...Исправите дымоход...так и щелей печи начнёт дымить...Вам необходимо обеспечить приток воздуха...открывайте зольник, открываете двери и дым в трубу начнёт всасывать...потоком, дымить больше не будит...процесс горения продолжится...
  8. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Дом2010 вы какуюто ерунду говорите ... из стыков не должно быть дыма вообще! если дымит значит что-то испортилось ... разошлось, лопнуло, перекосилось, засорилось, не знаю что ... и мне проще дождаться марта и разобрать этот чертов дымоход, чем сгореть и строиться заново. Дым это и есть следствие, это не причина.
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну что-ж как говорится попутного ветра в ...;):hello:
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Хм, а это мысль...
    как будет вести себя печь в абсолютно герметичном доме!
  11. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Ну к счастью герметичных домов еще строить не научились. Тем более мой каркасный, откуда уж там герметичность. Если б это был не мой собственный дом, а чужая малярка, наверно то же бы поэксперементировала на разных режимах, а в своем доме ... уж извините.
    В обычном состоянии у этой печки тяга как у турбины самолета ... и если вдруг в одночасье испортилось значит надо серьезно разбираться, а не проветривать.
    В любом случае всем спасибо за ответы.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Предпологаю, что вы уже сами разобрались,
    но всё же скажу ещё одну возможную проблему: возможно осыпание конденсата, и закупоривание трубы в районе стыка печь-труба
  13. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Вот так делать не надо.
    По правилам пожарной безопасности не вредно иметь углекислотные огнетушители - у меня 2 шт. ОУ-3.
    Можно загасить на раз любую печку:
    1. -70 С на выходе из раструба.
    2. Практически полное отсечение воздуха (кислорода) от зоны горения.
  14. Morganss
    Morganss
    Morganss
    День добрый, установлена на даче печь профессор Бутаков доцент сам дом 9*12. Вопрос можно ли ее обложить кирпичем? для того чтоб тепло держала и еще хочу одеть трубу сетку и заполнить ее камнями.
    Спасибо.​
  15. Morganss
    Morganss
    Morganss
    Вот собственно сама печь
