1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: ну скажем насчёт все это уж слишком гипербола.
    https://www.forumhouse.ru/members/1272237/#useralbums столько фото отчётов хватит?
    рекомендаций о чём?
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Отлично, Вы применяли их у себя! Почему выбрали стальные панельки?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теплоотдача /цена выгоднее чем у алюминия. Как узнал в программе СО, при одной и той же теплоотдаче панелька выходит дешевле алюминия. Но надо говорить не о всех и вся, а сравнивались конкретные бренды .
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что в стальном панельнике 4 резьбовых соединения, а в алюминиевом 44, причём из разнородных материалов. сталь/люминь.
  5. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Всем спасибо. Купил панельники термо роял.
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем здравствуйте. Есть дом из керамического блока 51 + облицовка. В нем есть комната 47,7 кв. м. с двумя большими окнами шириной по 3110мм. Высота до окон от чистового пола 370мм. В комнате будет теплый пол для комфорта с температурой 26-27 гр. В теории можно ограничиться теплым полом, но от окна явно будет идти холод и в морозные дни думаю 26-27 гр. будет недостаточно. Поэтому решил поставить панельные радиаторы, чтобы отсечь холодный воздух от окон. Вопросы к профи.
    1. Что предпочтительнее? Поставить 2300 выстой 300 мм или 200мм. Если 300мм, то подоконник нужно делать заподлицо со стеной, если 200м, то радиатор влезет под подоконник.
    2. Разводка радиаторов коллекторная. На длинных радиаторах какой способ подключения предпочтительнее? Нижнее, боковое, диагональное или все равно? На данном этапе без разницы как подключать.
    3. Т. к. это доп радиаторы к теплому полу, то есть ли смысл ставить Тип 22 или поставить тип 11 ? Ценовая составляющая радиаторов мало волнует. Интересует вопрос только автоматического регулирования температуры в комнате и целесообразности.
  7. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    В этом году Ростерм начал делать радиаторы в России. Упаковка по оформлению совсем другая и большими буковками написано что сделано в России.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2. работать будет всё, хоть нижнее хоть диагональ, хоть низ низ. я бы сделал из стены низ низ. только клапан осевой надо.
    3. 11 тип.
  9. Briz65
    Briz65
    Briz65
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    1. Вопрос по скрытому монтажу панельных радиаторов. Если делать выход из стены, то есть какой-то смысл использовать Г-образные присоединительные трубки из нержавейки от Rehau? Кроме эстетики. Или достаточно просто трубу RAUTITAN Stabil завести из стены в угловой блок шаровых кранов? У меня 21 радиатор и трубки в копеечку выходят. А Stabil темно серого цвета. Выглядит прилично. Я понимаю, что Rehau рекомендует, как вариант, такой способ подключения радиаторов. Просто интересуют отзывы тех, кто так монтировал.
    2. Есть ли смысл разводить радиаторы трубами RAUTITAN Stabil или можно использовать более экономичную трубу? Т. к. трубы будут заливаться стяжкой и ее стойкость к линейным расширениям будет мало востребована. Какую трубу для разводки радиаторов посоветуете?
    3. Как вариант использовать вместо Stabil более дешевую трубу, например Pink, а на сэкономленные деньги поставить Г-образные присоединительные трубки из нержавейки от Rehau. Разводка радиаторов коллекторная.
    Спасибо.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. только для красоты. если в копеечку и вас это напрягает - тогда зачем ?
    2. конечно можно.
    3 и более дешевую трубы и никаких "клюшек" (жаргонное наименование Г образных трубок),
    а не дай бог у вас будут шторы на окнах, то ни радиаторов ни подключения никто кроме уборщицы не увидит.
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Если я сделаю разводку к радиаторам от коллектора трубой Rautitan Pink - это нормальный вариант? Или что-то другое посоветуете? Подошло время закупки делать. А там порядочный объем трубы. Купишь - уже не поменяешь.
    Я когда был в головном офисе Rehau, то мне тех. консультант рассказывал, что монтажные организации часто разводят отопление Pink, а потом в стяжке делают переход на Stabil и уже подключение к батарее выполняют именно Stabil. Типа у нее меньше тепловое удлинение и это позитивно сказывается на подключении. Если честно, то не понял зачем такой огород? Лишние стыки в стяжке - лишний риск протечек. Выигрыш сомнительный.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вас пытались в наглую развести, прикиньте расстояние от стяжки до "биноклей" при нижнем подключении, на такой длине разве что разницу в микронах меряют "консультанты".
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну про удлиннение вам уже написали, а кусок трубы от пола до бинокля или от стены до клапана - от 2 до 10 см. можно покрасить в любой понравившийся цвет водоэмульсионной краской.
    с нижним подключением есть нюанс - пластиковые трубы всё равно будут сикось наокось от бинокля до пола, но если клюшки дорого, вас это не должно смущать.
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Я планирую сделать выход труб из стены. Поэтому кривизну труб будет крайне сложно увидеть. Особенно за шторами.
    Всем огромное спасибо за советы. Но на вопрос про Rautitan Pink ни кто ни чего не сказал. Можно ей монтировать разводку радиаторов? Хорошая труба?
