1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничем
    эти "штуки" убирают скрежет от трения металл-металл
    можно попробовать кембрик пожестче
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывают у дилеров. Покупали .
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А есть крепления в стену препятствующие опрокидыванию радиаторов?
    Размер 2600 на 200. Наклоняет его не сильно, но мне заметно и оставить в таком состоянии не могу. Нужно что-то типа опоры от стены упирающейся в низ радиатора, не точечную, а хотя бы 10 см.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Переведите вопрос
    а сейчас на чём висит ?
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Повешен радиатор на 3 классических кронштейна из комплекта для стального длинного 2600мм и узкого радиатора 200мм. На каждом кронштейне по 2 крюка. Расстояние между крюками в пределах одного кронштейна всего 5-6 сантимов (не помню точно). Паз крюка порядка 5мм и в него вставляется V образная втулка. Когда мы навешиваем радиатор и отпускаем его из рук, то он слегка отклоняется от вертикали. Верх радиатора идет на нас, а низ к стене. Это происходит из-за того что слишком широкий паз в крюках и они практически рядом, ну и соответственно это позволяет иметь небольшой ход. Как только радиатор принимает свое устойчивое уже слегка наклоненное положение (визуально на грани терпимого), то ушко крепления радиатора впивается во втулку и прорезает её после чего наклон радиатора становится неприличным уже визуально.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Антивандальные они ...@Andre78, Пожалуй у панельников Пурмо они штатные, и еще у каких-то попадались... 35f1b304dec811e98f1b00155d02b909_35f1b305dec811e98f1b00155d02b909-800x800.jpg
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А как гуглить эти антивандальные штукенции? Пока что я опер его на дюймовку вдоль радиатора.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепеж панельных радиаторов Пурмо.https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mUcIgKgdYfa4FDNRAtzad9y2sSnceIGLI8sTti12VFWr64sQ3rIg2qJLT7PsHECtjNTRzLZoLHdEtL_pJvjArTXBIofK58x389FjWR9b0TvZ4VkVKOdtCrJizW2tx9VWTha6zmb7-uzvEBgVF6OSy0iA5AEF_WdbHNP7IDaHmFm7NpVacsSsD7i07zGcjAIynKToxNRSzG6GIuzrPkL8R58sOBCC0RiboxMuVkOsRZ48zQmSqArwHbjcZa3U_1k3SQ_ZBNceidPtNuA1ZGlcqKnhi-jG3h68Ra3pDBuxarQaqZ9J8D9saboLXrfXzEiyKOlSBAbF38YESHzAkI6WBm68KGTFC2dx9U8VrLTKSlcDOE_m_47YoUyjAEUwu_1ZNshv8_eGz0cJvxuAEU8fojyEycVwj7Lje32CA-H-_8mjUCHk0xxsfNBRGs9Yb12XMsWNm9-IlNMwNmWAu-D267iMhqmlxbjiFQHKgFfcBCJKc-C1pHVGymSsgL0dVUFXVxS8CFoAx62uo9_jNpbI34qbUXIfPxWZAQZtxVKHtZOzZhQfeIGufoaP0HC8jyoanFQI_-RUtCVQ0geN0QOZDlwjFEEPIXqltT_FYLRoaa-1T2XMi-wV8j0hmHO08_jKwJKrNHg29dQKEHJzVZ2k1x-wMq66lG-sFK5M4FzYsWIyfDCgdLT8oPyka_rg2IVjgptylh08ugzhIKV6hKxa537OkhcPyziYITtDcfoRjpy2uR7FKexbhtoFGIHUkyAO-u6ePbPs5c_xyFuXzieSKGeT1L1-irhgxo98Nm6-F-6OU6czVfYSqHQSORF3RAur6vABF_o58qeBoZG5DibzZ2fHs5-PfpJ9k-d-u0myjJdYlrpjfnN_YtPvaEUNbyvbQpIhWemP6jzlsV9ZQJra3WSSZlB5d8FdDa4ooF5NvS4pPM8O4KkLsknMC3pvrjqxOKjLGvLc4LGxpmjU3gI0kAEUc1JNJCuykUbp1Zb2o2DffAedK7O8YwRWjkyX_MHEHNZTCXKTX70GgdDfGA0syKg--vRNnOZ1PaJxCXjfH6_Dhl_dCBoyvUd_VRO0MG102AerjEEXzoFxznKbujeR9Yz5K9qKgjg7Vm8gYtXJs_F0k0GP1HvfZhJCNy-Bw4gjf70VcbhB5cz6qqKvVJo0fELkIhW5Cx7Gd_HwTInFPfWYM8yinAbQoba5UVpoI_WlFaJbCFIKaBpKo4iw_7L26LCFWfN6yrAk9aAjkYHamxk6cYBpf882XBEnx_2OOueLoxhLHvvvd7YVwxJUa5Gc6rLt_pmBitaJbpkflTp4Sd45H25HzLb5bxTgSyHBiZ9ImUKRMiALDDD0bh25cls-PAgg22bwk-vb2yJpjF3UD0RlA2LvojK-6eC9zrNG6iRWtfm3jgSu1qmduBE4XxF5g_yRgwnlmlSWi6moDt2iqoy2hFjXSc7JgFf-NzQrvnelJKxTMCnuJQHE?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPja0bD_4esbN1jqoOYk3-O9OCGpCio-ZFz631zBgy8ocEZDhUJNsn8N9_u0t7BfnMcZ5AIdnGKyW-aCWuUrc6PNNvVwdPEXaTRgjmn3QQqRvphR7z2cUXv_FF-9N9rZzINmwp3l7RUr_zUAX6M3Jo5yDgScOjwAe04DFyEJNFqmtYIPF5DN9rdMnOC5r2ytpPXsJyQoZTyoqJ6CIjpdgBvR5Pg85rrf5SKy20FkdI2wxzY2Mn_Khre_N1YltnJ_hGKMVedXakLaurPL8G-dW1ic0KUzIbgq8vnYHwa4R_7rgBJAmuHTG5C1RskUiYE6EhJoS5kTaZT4NYILI-ia5GhRc,&b64e=1&sign=56e4aca92228b27fd1d94c994097d490&keyno=1
  9. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Новое
    Добрый вечер! Не могу определиться с теплоносителем в системе отопления.
    Радиаторы панельные, трубы пп и метталопласт. Трубы идут под полом в утеплителе. В доме стоит система водоподготовки воды, так как вода из скважины тяжелая и ржавая.
    Думаю либо дистиллят воду или обыкновенную со своей Системы.
    Подскажите пожалуйста
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Да, при условии, что водоподготовка не "от балды".
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не рассматривается.
  12. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как думаете, схватит ли клеевой пистолет запчасти стального радиатора чтобы не дребезжали прикрывашки?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Стальные панельники Royal Thermo Ventil - предлагают мне купить (нижнее подключение). Частный дом, одноэтажник. Профи, пользователи - посоветуйте. По веткам даже на этом форуме почти все ставят алюминий или биметал, про стальные панельники совсем мало честных отзывов и рекоментаций.
