1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да это старинная тема Лидею взял.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Laie_82.gif Мои клиенты пока тоже довольны. попробовал в монтаже еще более дешевые панельки STI. Заявлен как Китай. Качество лучше чем у Лидеи. Как-то резко они вылезли в продажу. Купили несколько позиций, поставил, сделали заказ на еще одну партию... Ответ поставщика: Дружба с Турцией закончилась, батарей больше нет. Вот и вопрос, а чьи они были на самом деле?
    пыц. Фотки выложу, все фотик не под рукой.
  3. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Посмотрим что зимой будет. Надеюсь не околею.[/QUOTE]
    Как перезимовали хватило количества радиаторов ? Какую t -ру теплоносителя поддерживали в морозы ? Это к Orfey
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    И все же, давайте резюмируем.
    Панельный радиатор для частного дома. СО двухтпубная с ПЦ.
    Вариант 1. Нижнее подключение, подача и обратка приходят вместе снизу. Не путать с боковым подключением в нижние отверстия.
    Вариант 2. Боковое подключение с одной стороны используя верхнюю и нижнюю дырки.
    Вариант 3. Диагональное подключение с противоположных сторон, используя верхнюю и нижнюю дырки.
    Вопрос насколько будут отличаться по тепооотдаче варианты 1 и 3 и 2 и 3 при прочих равных для радиаторов до 120-140 см в ширину.
    @Хортэк СПб, уже ответил. На уровне погрешности для варианта 1-3. Все верно?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот про это я и хотел услышать. Но у меня панельники без "наворотов" как в посте9. - сбоков по два отверстия одно сверху, одно снизу.
    Но это он говорил про низкотемпературное СО, а у меня подача из ТА 80-85*С. Тогда какое желательнее подключение?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если нет эстетических и дизайнерских приколов, диагональ наиболее эффективна. при любой температуре.
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Еще бы в "попугаях" этой эффективность выразить!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диагональ - *Какаду или Ара*,. Боковое - *Волнистые*. Низ - низ - * Лори или Жако*. hi-1.gif
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Производитель или "кураторы" из НИИСантехники дают свой вариант какаду / жако..:um:
    Отдельный для разнотипных приборов.
    Например, ЧМ:
    Попугаем здесь - коэффициент "с" учитывающий вид подсоединения прибора.
    Который, (с) в свою очередь, "вставляется" в формулу определения количества секций
    "под необходимую" / расчетную мощность.
    Т. е. "прямо говорит", что ..ущербность низ-низ выражается в 5% дополнительно необходимой площади поверхности,
    например, 10 секционного радиатора.
    На 100 секций добавка должна быть 5 секций.
    ...Самое Неинтересное, что при подсчете и округлении к-ва секций отдельных радиаторов,
    в большую (естественно) сторону, эти 5% могут быть перекрыты еще и с ..добавкой
    к необходимому кол-ву секций, которое было расчитано по коэфф. с = 1.0.
    :close: (лучшее!)
    - Это к .."важнейшему" вопросу "наиболее эффективного подключения".:um::flag:
    При "строгом" расчете количества теплоотдающей поверхности СО.
    Если, конечно, ..вырвать этот "рабочий момент" из жизни проектировщиков, и пустить его
    в "интернет-картинки", то вопрос подсоединения радиаторов приборетает "масштаб".:ogo:
    Еще и при том, что подключение "верх-низ" в документе - это не только "диагональ", но и боковое.
    А "эффективность" прибора только ..слегка (!) зависит от способа ..прикрепления к системе.
    Главным, в его эффективности, будет, таки, обеспеченность расходом.
    Именно это главное, "интернет" оставляет в сторонке...:|:
    Встречный ("потребительский") вопрос - зачем (?) самое "эффективное", если СО (и кол-во секций) расчитывается
    на "пик", возможный раз в 100 лет ("5-дневка")
    В остальное, "не-пиковое" время, от СО требуется только 50-70% ее "эффективности".
    И то, что вы "заморачивались" с ..наилучшим подключением радиаторов - никто не "оценит".
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Lyko, спасибо.
    Я не заморочился совсем, просто и так и так могу. Вот и спрашиваю.
    Проблему пика решил просто - не делал запаса по мощности и округлял в меньшую сторону.
    Догреться повышением температуры теплоносителя всегда успеем.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По этому поводу (уменьшение при округлении) "пишут" следующее:
    ...если "уменьшаемое" ("дробная" часть секции) по мощности не превышает 50 Вт..:um::ogo:
    Особненно хорошо это получается с металлическими трубами. :close:
    А при забытой (?) "обеспеченности расходом" получается не для первых, 2-3 секций радиатора.
    а для всех и сразу.
    Ибо "скидки" на "последние секции - похолоднее", в строгом:cool: ..расчете не имеется.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Автор :hello:, ждём отчёта.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ничего не понял. Можно попросить вас объяснить более популярным языком. Спасибо большое
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так, вроде, про "округление дробного числа" в школе говорят..:faq:
    ..9,5 секций всегда "примется", как 10.
    А если собрались уменьшать, как 9, требуется проверка, не будет ли убыток в 0,5 секций ..выделять 50 Вт при тех параметрах Т* что "приняли к расчету".
    Например, при 70/50/20* мощность 1 алюм. секции ~ 125 Вт. 0,5 - 62,5 Вт. Значит, уменьшать до 9 низзя, надо "плюсовать" до 10-ти.
    ..Если "официально".
    А это совсем просто - если радиатор с секциями большой емкости - проблемы "обеспеченности" расходом не так важны - любое (!) количество "впущенного" т/носителя, ..само (!) распределется
    равномерно, по законам "свободной конвекции".
    Т. е. вода "сама" будет искать слой и секцию, где ей место по удельному весу / плотности.
    Хуже с "обеспеченностью" - в узкоканальных (Алюм. бимет.). Туда надо .."вдувать" большее количество теплоносителя, т. к. "конвекция" в и между "перегородками" - никакая, и распределение воды идет
    большей частью "гидравлически" - в пропорции сопротивлений разных "каналов" секций.
    Наверняка, все "приметили", что подключения радиаторов ..копируют "структуру" типов систем:
    1. Боковое - аналог "тупиковой 2-тр"
    2. Диагональное - то же, попутной 2-тр.
    3. Низ-низ ..пусть будет 1-трубкой. На "основании" ..кратчайшей прямой линии с "подключенными" параллельно этой линии секциями.
    Соответственно, все (!) что есть "гидравлического" в этих типах систем, ..отражается и в подключениях радиаторов.
    Включая и "требования" к тупиковой 2-трубке обеспечить (!) любыми путями, работоспособность
    последнего радиатора (у "аналога" - последней секции).
    Имхо, более "популярных" слов, чем "вдувать в батарею воду", у меня больше нет...:|:;)
