1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Не понял о чем Вы вообще. А перепутано потому что теплоноситель подается вниз, забирается сверху, а должно быть всё наоборот.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите, но есть радиаторы с нижним подключением, и там и подаётся и "забирается" теплоноситель снизу.
    а то что вы написали - боковое подключение, а направление в данном случае значения не очень имеет, 20 % это на сферическом радиаторе.
  3. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Нужно разделять понятия "подключение труб" и "движение теплоносителя". Дак вот, подключение тут (см. первый пост) нижнее, так как трубы подходят снизу к радиатору. А вот движение теплоносителя в радиаторе при нижнем подключении труб может осуществляться либо сверху-вниз, либо снизу-вверх. Согласно инструкции от производителя радиаторов Лидея (см. второй пост) тепловой поток снижается как раз на 20% при движении теплоносителя снизу-вверх.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Любопытно взглянуть на сей "перл", если не затруднит ссылочку бросьте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/- "в отместку" как работают панельники при нижнем подключении в реальности.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А опять ..полупоперевывороченное ...:faq:
    Если (?) сторона правая (картинки поста 1) :
    1. Имеем трубку-удлиннитель внутри прибора, по которой (трубке) теплоноситель подается в верхний
    коллектор.
    2. После чего т/носитель самостоятельно (!) проходит через радиатор сверху - вниз.
    - Именно это (!) имеют в виду разные "пособия" (и первоисточники) под направлением движения теплоносителя.
    3. Если выход т/н из прибора (правая часть) происходит в нижнюю правую подводку, (рис.)
    Схема аналогична "боковому" (одностороннему) подключению.
  6. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Lyko, я и не спорил с этим. Всё верно говорите.
  7. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    См. расчетные формулы в pdf-файле во втором посте этой темы.
    По вашей ссылке теплоноситель поступает в радиатор снизу слева, а забирается снизу справа. Я же говорил о неправильном подключении, когда теплоноситель подается снизу справа, а забирается сверху справа же, что как раз и произойдет, если поменять местами трубы (см. первую картинку этого поста), подходящие снизу радиатора.
    Кстати, попробуйте радиатор по вашей ссылке подключить так: подача снизу слева, а обратка сверху слева же. Явно ощутите снижение теплоотдачи. Почему? Потому что, поступающий снизу в радиатор горячий теплоноситель поднимается вверх (так как его плотность меньше находящегося в радиаторе остывшего теплоносителя) и тут же улетает в трубу обратки, которая сверху на этой же стороне.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просто "конкретизировал".:um::ogo:
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Выбираю стальные панельные радиаторы и наткнулся на BJÖRNE.
    Производитель заявляет что по теплоотдаче они в 1,3 раза лучше чем Kermi. Сравнивал 22 серию.
    Кто-нибудь знает, что это за производитель, как качество радиаторов, и вообще интересуют любые впечатления о них?
    Подкупает заявленная гарантия на 10 лет и соотношение цена/теплоотдача. Изначально планировал ставить Kermi.
    У меня будет стоять теплый пол + резервное радиаторное отопление. Но сначала буду запускать радиаторы, поэтому их повышенная теплоотдача в условиях зимнего ремонта - дело хорошее.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если при этом сравнивались радиаторы одинакового типа и типоразмера, значит врут.
    Одно только это должно настораживать.
    При наличии большого количества надежных производителей (Kermi, Purmo, Buderus, Stelrad) я бы так не рисковал.
  11. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Оказалось, что не в 1,3 - просто данные давались для дельта 70, а у Kermi данные были без указания температурного режима, что в итоге означает дельта 60. Всего на 100 ватт больше на одинаковых режимах.
    Ну, и второй момент - вроде бы это немцы с производством в Турции.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть ли у кого-нибудь опыт использования стальных радиаторов РСПО (Sole)?
    Выбор у нас сейчас не велик, Sole у нас и CELCIA в соседнем Ростове (Леруа).
    О CELCIA нашел отзыв на этом форуме - ржавеют, а насчет Sole вообще ничего не нашел.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ничего. Этот сезон все равно электричеством отапливаться, а до следующего есть время. Жаль, что нет отзывов. Склоняюсь к казахским - на польские видел нарекания, но как-то невнятно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @qwqwqwqwqw, Что выбрано?
    Ну и как бы данные по качественным панельникам: kermi-t.gif
