1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если СО уже работает, то просто пощупайте подводки радиатора: та, что горячее - подача, другая - обратка. А так - да, обычно у таких радиаторов, как у Вас, обратка - справа.
  2. Name1978
    Name1978
    Name1978
    Да я так и сделал. Это ребёнку понятно. Поэтому и сомнения. Мне кажется, что монтажники перепутали. У меня крайняя правая горячее
  3. Name1978
    Name1978
    Name1978
    По поводу логотипа никто не подскажет? Всё таки интересно, что за радиаторы
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Значит - монтажники перепутали подводки. :(
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вот откуда поднимается в верхний коллектор, тот штуцер и подачей должен быть. Тепловизора или пирометра нет?
  6. Name1978
    Name1978
    Name1978
    Что делать? Читал в этой теме про Х-бинокли. Их ставить?
  7. Name1978
    Name1978
    Name1978
    На работе могу тепловизор одолжить
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Как вариант исправления ситуации - да.
  9. Name1978
    Name1978
    Name1978
    Как они правильно называются? Это же сленговое название?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мультифлексы с перекрёстным подключением.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    КОгда отопление включат - будет сразу видно на термограмме. Если термограмма похожая будет, то подключение точно перепутано. Или снимать по точкам пирометром, чтобы понять как распределяется температура на поверхности радиатора.
    А должно быть так:
  12. Name1978
    Name1978
    Name1978
    Это хороший вариант исправления ситуации? Или ещё что можно посоветовать, но только так чтоб полы не вскрывать. Все трубы замурованы.
    Под котлом есть коллекторы обратки и подачи, но там тоже не вариант. Уже всё начисто сделано и запаса подводок нет. Остаётся только бинокли менять стандартные на Х ?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Хороший, но недешевый. Но другого чтобы полы не ломать и не видно.
  15. Name1978
    Name1978
    Name1978
    Это при какой температуре теплоносителя смотреть нужно?
    Когда задаёшь 40-45, то распределение больше похоже на первую фото. А если 50 и выше, то вроде бы и на остальные похоже. Но это без тепловизора, тактильно. При 50 и выше равномернее прогревается
