1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Явный косяк в со. ну не летят они так быстро.
    тут и нержа не поможет, есть одно снт в ЛО, там нержавеющие бкн от года до 3 служат, не больше.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я думаю раковины и трещины в металле. СО здесь абсолютно не причем. Уже обсуждали здесь теплоноситель и прочее. Все дефекты носят единичный характер, одна батарея одна дырка. Второй нигде нет, а если бы была глобальная коррозия, то были бы еще свищи, а их нет.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Поди трубопроводы сделаны из ППр армированного стеклом. Вот и результат.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Rehau
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    А можете поподробнее какая связь полипропилена с вышедшими из строя радиаторами? Просто у меня 4 года стоят 2 радиатора у входных дверей панельные Аксис (вроде так называется) тип 22, всё это время были на незамерзайке, в системе было 0.5 -0. 8 кг, сейчас поставил ГК и поднял давление до единицы, через пару дней один радиатор сверху раскрылся ромашкой, лопнул по ребру.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается, что ПП без фольги пропускает кислород в СО. Этот, минимум, спорно.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если трубы кислородопроницаемы, например СП, то кислород проникает через стенки труб и разрушает радиаторы изнутри.
    На некоторых трубах делают специальный слой EVON, или если ППр, то используют со сплошной алюминиевой фольгой.
    Есть нормы. Но можно не верить, что кислород разрушает радиаторы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ПП фольга кстати не сплошная - в отличии от МП. Да и фитинги ПП без фольги идут все.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Есть с перфорированной ал. фольгой, а есть со сплошной.
    По фитингам можно сравнить какую площадь имеют трубы, а какую фитинги.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пример приведите
    При обвязке котлов и иных приборов весьма значительную, а там идет весь поток.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поисковые запросы обычно малоправдоподобны по точности.
    Прошу пример от производителя, где указано прямо отсутствие перфорации.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы же не верите, что кислород разрушает радиаторы? Ведь для вас это спорно.
    А вообще то один раструб фитинга 3 см на метр трубы длиной метр - это примерно 3%. Поэтому можно выбирать сколько получать кислорода 100% или 3%.
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Масса производителей делает такие трубы. Например Дизайн Плюс, Валтек и многие другие. Их сайты не засекречены и общедоступны.
    Такими трубами 15 лет монтировал. И говорить, что их несуществует - как то странно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, у валтека заявлена именно не перфорированная фольга, на знал.
