1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Предрегулировка на 6, открыт полностью. Снял головку, попробую без неё
    Комплект подключения на нём стоит от однотрубки, но переток закрыт и не влияет. А Вот на оконечном радиаторе переток возможно есть :faq: там как раз 800мм панель на мелкую кладовку, только я там не смогу подобраться к биноклю
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Загнал котёл на 60гр и отключил вообше все остальные приборы, но непрогреваемая конвективная ячейка сохранилась. Последние 5-6 ребер по прежднему не греют, там сохраняется перепад 20 градусов хотя по остальному радиатору перепад низ-верх 10гр при более высокой средней Т.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну как сказать баловаться... У меня эта ветка греет периметр 10х10 на 4 комнаты, проложена по плинтусу металлопластом 20мм вокруг, общая длина в одну сторону 30м примерно? И ещё около 5-6м металлопласт 26мм от котла до коллектора всего здания.
    Когда прокладывал, то считал по всякому и получалось что у меня система при заполнении антифризом будет работать впритык, и кажется так оно и вышло.
    Но проверить температуру смог только сейчас, потомучто при замене котла с электро на газ умудрился перевернуть подачу и вся система 4 года была развалена, в комнатах было не выше 22-23 градусов зимой. Обнаружил только на второй год, так как еще имею полный комплект терморегулировки по комнатной и уличной Т, и сильное понижение было не заметно
    Для примера как оно было
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может в горизонте завален, может шлак скопился там - закройте все, пусть на этот котел погоняет.
  6. space1
    space1
    space1
    Радиатор Лемакс, внутри что-то похожее на эмаль. Негативного влияния это на СО не окажет, если отвалится?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Водой промыть не пробовали?
    На СО нет, а радиатор, найдет для нее место.
  8. space1
    space1
    space1
    @касимов 2, влажной салфеткой не стирается, эмаль похоже
    продую пылесосом на случай другого мусора
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Порошковая краска.
  10. space1
    space1
    space1
    @касимов 2, производитель ответил, что это грунт и можно вернуть по гарантии. Что ни купишь российского производства, все с дефектом. Какой-то кошмар.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С запасом! вот вам и грунт положили. Даже куда не требуется.
  12. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    Есть два панельных радиатора с нижним подключением. Можно ли их соединить вместе последовательно и заменить один большой радиатор? Этот большой радиатор пошел бы в другую комнату, а из этой комнаты + дополнительный на место этого большого.
    PS Не сообразил, что надо было сразу брать большего размера радиаторы, хотя с ними тоже морока по доставке, целостности и возврату была.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они бывают разные. Показывайте ваши.
  14. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    Вот такие, "производителя" захватил в скриншот. Установка универсальная, хоть налево хоть направо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти можно соединить.
