1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не поставили антискрипы.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Спасибо, я так и знал, тонкий метал по-любому будет щёлкать в режиме нагрев остывание, в этом плане люминь или чугунь толстые стенки и не будут щёлкать.
    Ещё раз спасибо за отзыв.
    Я пока не могу вырваться на стройку, работаю, но до отопления осталось шпаклёвка, и чистовой пол, уже можно даже и заказывать котел с радиаторами. Поэтому совет как нельзя вовремя ваш .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не будет щелкать, только чугуний. Люминий, как барабан.
    Кривые руки не поставили антискрипные вставки. Только поэтому стальные панельники скрипят, пищат и щелкают...Не верите, не захлопывайте полностью дверь на авто при движении, там даже температура не столь важна...
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Противоскрипнве вставки ? Я даже у тепло вода такого в роликах не видел.
    А как же масляный радиатор к нему вообще трубы не прикреплены а он щелкает.
    Люминь гораздо толще стальных панелек или я не прав ?
    У чугуния теплоотдача слабая, там по расчету нужно пол стены ими завеситьв каждой комнате, продал я чугуний
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дефектно изготовлен. Никто еще на жалился на масляные.
    Он их выкидывает. На настоящих панельниках и вставки есть, и антивандальные защелки имеются...
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ничего не дефектно, все масляные радиаторы трещат как барабан особенно если на всю включать, при остывании и нагревании, щёлкают сильно .
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Но люминька толще
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это понятно.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну я фиг знает, возможно самому ставить придется, что проще ? Люминь обвязать или сталючку ?
    Без особых навыков, ну паять красиво особо не умею и максимум это полипропилен.
    Но на отопление на обвязку планирую все таки нанять спецов чтоб спаяли красиво, трубы будут открытым способом .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельные. Они хоть не сильно ползают, при удлинении труб.
  11. dagober
    dagober
    dagober
    Устанавливаю радиаторы axis 500x1200x22 с нижним подключением. Эти радиаторы крепятся не на петли, а на металические кронштейны с пластиковыми наконечниками с низу и сверху.
    Вопрос: радиатор 1200 мм, сколько от края радиатора надо отступать, чтоб установить кронштейн?
    Для чего эти пластиковые П-образные штуки? Стандартные дюбели 5 см d7 надежны? Или их лучше поменять на что нибудь другое?
    Паковать ли льном с пастой заглушки из комплекта?
  12. kpush
    kpush
    kpush
    это универсальные радиаторы, их можно и слева и справа ставить, в некотором роде удобно.
    Кронштейн должен не мешать снизу подключать и быть симметрично справа и слева.
    От 20 см например, конкретное расстояние не принципиально, но они четко должны сверху в решетку вставляться, что бы надежно радиатор весел.
    очень важные вещи, они снизу на кронштейн устанавливается, таким образом, что радиатор ребром в них вставляется.
    Они нужны для распределения нагрузки равномерно, что бы радиатор железо об железо кронштейна не касался. Радиатор постоянно разогреваясь меняется в размерах, без них будет звуки издавать и эмаль может повредиться.
    От стены зависит, решать вам, но на мой взгляд кронштейн держится надежно когда сильно прижат к стене, а не просто надет как на крюк. Я вешал на два таких 33 типа, полутораметровый, на бетонную стену и там покупал новые с шайбой и головкой под шестигранник.
    Нет, там есть резинки все плотно, и крутить можно до упора, под резинку место остается.
    Я силиконовой смазкой мазал резинку, чисто из-за того, что была.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо до упора, при упоре резинка рвётся)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для кронштейнов вот такого плана: ocr (2).jpg ocr (3).jpg
    Вам они не нужны, у вас все есть в кронштейне:
    Ориентируйтесь на материал стены. Что там у вас?
    Просто вворачиваются, без одури.
  15. dagober
    dagober
    dagober
    Стены из ГБ D600 400 мм. Шуруп под шестигранник см 6 длиной, вроде держится. Но радиатор тяжелый.
