1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можете правильно по схеме "сверху-вниз", а можете и как было, но будет хуже.
  2. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Ну я так понимаю будет не хуже чем было, а учитывая другой тип радиатора, то и лучше чуть греть будет?
    Или это ложное утверждение, что панельные греют лучше чем секционные?
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    К сказанному добавить нечего. Еще раз перечитайте, что написал.
  4. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    И на том спасибо:hello:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kotjara_69, можно, но межосевое будет другое у панельного, у алюминия оно обычно 500 мм а у панельного сам габарит радиатора 500. Боковое при 14 секциях нормально грело ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При подключении *низ - низ*, лучше.
    Расстояние между кранами подводки учитывайте.
  7. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо, да, как раз над этим и ломаю голову. Ничего туда не становится без удлинителей
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это правильно.
  9. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Грело нормально в принципе.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    посмотрите в паспорте сколько было мощности на алюминиевом при вашей дельте температур, и посмотрите сколько будет в стальном при его возможной длине, которая уместиться вместо алюминиевого и тогда поймете будет греть лучше или хуже при одинаковом способе подключения)
  11. 310373
    310373
    Московская область
    Всём привет!
    Занимаюсь на своей даче монтажом панельных радиаторов на стены. Столкнулся с такой ситуацией. На кронштейнах, которые крепятся к стене необходимо одевать пластиковые накладки на крючки, что бы радиатор не скрепел когда будет нагреваться. Но, одеть нормально радиатор потом на них не получается, вот думаю может вобще лучше без этих пластиковых накладок вешать радиаторы.
    Подскажите так ли эти пластиковые накладки важны в дальнейшей эксплуатации?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    к сожалению часть монтажёров их выкидывают сразу (. в принципе ничего страшного или неприятного не произойдёт. да и радиатор там скрипит только когда его пп труба двигает туда сюда, во всех остальных случаях тишина обеспечена.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, подскажите в процессе эксплуатации стальные радиаторы не щёлкают так как например щелкает масляный радиатор от перепада температур ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    только прикрученные ПП трубами на креплениях без пластиковых вставок)
  15. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    у меня один из пяти щелкает, нижнее подключение по СП.
