1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Да, все так и есть, они не могут шуметь?
    Ща разбираюсь как насос регульнуть
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Где будет турбулентный, а не ламинарный поток:|:
  3. blr-4
    blr-4
    blr-4
    А по русски
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Шум создают пузырьки воздуха (кавитация) или вибрация элементов запорной арматуры. Прослушайте каждую батарею:).
    Лично у меня слегка похрустывают при нагреве. металл расширяется и трется о кронштейн хотя прокладки есть
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Да, про насос в букваре вообще много написано
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо, да шум в запорных механизмах, везде одинаковый, днём куда ещё не шло, но под утро является источником пробуждения. Может действительно насосом регульнуть, я понял регулировка насоса находится через коды диагностики
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Смотря какой насос. в моем переключатель на три положения (стоитина максимуме)
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    У меня встроенный насос, по умолчанию стоит пункт 2, как я понимаю на отопление 1 ступень, при вкл ГВС вкл 2 ступень. а у вас шумят. У меня шшшшш
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  10. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Добрый день. Помогите с выбором радиаторов. Дом 190 м² два этажа, на первом теплый пол везде (кроме котельной и где лестница), газоблок 375 пока ничем не облицован (будет штукатурка или амк фасад), окна 1,5х1,5. Планирую панельные тип 11 1.2 длиной, на первом и втором этажах. Что посоветуете? Расчеты естественно ни какие не делал, самострой. Благодарю
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Сам самострой. Мой совет лучше посчитать. Для второго этажа, если нет ТП думаю будет мало 11 типа. Посчитать теплопотери максимум 1 вечер, зато полезности море)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные.
    под каждым окном.
    Прикиньте по теплопотерям, а по длине, чтобы глаз радовало.
  13. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Где и в какой программе посчитать, посоветуете пожалуйста
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Где территориально дом? Будет утепление потом? Какое?
  15. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @gekson12345, Юго восток Московской области. Утепление скорее нет
