1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вместе со всей смонтированной системой.
    Водой.
    Полчаса. Только ФГО не забудьте проверить.
  2. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Планирую установку стальных радиаторов. Дом каркасник, утепление 200мм по кругу. Baxi luna 3. Двутрубная система отопления.
    Возник вопрос по размеру и типу. Пример. Комната 11 кв м. Окно шириной 160см. Можно ли в таких условиях ставить радиатор с запасом, например тип 22? На все радиаторы планирую термоголовки.
    Какой оптимальный размер радиатора под такое окно?
    Спасибо!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не подбирают так радиаторы. сначала мощность считают а потом решают какой нужен типоразмер.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    22много),с запасом ставьте 12 тип если высота 500 и длина 1200
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    0,75 от длины (условно)
  6. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Хорошо. Тогда подскажите пожалуйста, где изучить вопрос как правильно мощность прикинуть? Я могу посчитать теплопотери в smartcalc, у меня есть статистика по прошлой зиме с электроконвекторами (расход эл энергии при установке +10 внутри).
    Второй вопрос остается, можно ли ставить батареи с запасом, при условии установки термостатической головки?
    Понимаю, что много. Поэтому и вопрос, если термостат поставить, то все равно будет перебор и некомфортно или я просто переплачу за запас?
    Я не знаю как работают механические. Несколько лет в квартире эксплуатирую термоголовки для умных домов, они умеют открывать от 1 до 100% проток. Разницу в комфорте очень оценил.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Даже нужно:) Лучше иметь большую и теплую батарею (радиатор), чем маленькую, но горячую
    достаточно
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для ИЖС это не обязательно - норма для других категорий помещений.
    теплопотери, по ним пересчитать на расчетный тепловой напор
    можно, но везде - у Вас просто Т подачи будет ниже.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    здесь согласен
  10. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Я думал, что ширина нужна, чтобы тепловую завесу сделать и чтобы окна не потели.
    Везде - это вы про термостат или везде с запасом? термоголовка на каждой батарее своя будет.
    У меня Терем Добрыня 3. Окна все одинаковые, помещения +- кв м. в гостинной 2 окна. Можно сказать по 1 радиатору на 10-12 кв м. Вот и думал взять один типоразмер везде. Плюс еще мелкую в тамбур.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает.
  13. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    baxi luna 3 1.24fi, кроме котла и его причиндал пока ничего не закуплено.
    А как? Я понимаю много что в физике и мне действительно интересно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комбинация двух граничных температур и влажности - есть таблица.
    такого котла нет.
  15. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Пардон. Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi CSE45524358-
