Высокий УГВ и фундамент под печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Алексей757, 04.04.08.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Под бревенчатый сруб 6 на 8 плюс веранда сделан незаглубленный ленточный фундамент с перемычкой под 5 стену по 6 метровой стороне.Грунт песок и высокие грунтовые воды 40-50 см. На растояни 3см от перемычки под 5 стену залил армированную плиту 140 на 170 толщина 20см. под будущую печь. Под всем фундаментом печи и дома гравийно песчанная подушка.Выдержит ли такой фундамент печь с каминной вставкой и кирпичным стояком. Или его надо как-то укреплять ?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нормальный фундамент и ничего укреплять не надо если плита армирована правильно.
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Беспокоит небольшая площадь фундамента,ведь он лежит просто на поверхности в землю не зарыт . Боюсь начнет плавать под тяжестью печки. Тем более вода высоко стоит. Если кирпичем поднять да края цоколя а затем положить железный лист на фундамент печки и опереть его (лист) на внутреннюю ленту фундамента под 5 стенку , а уже затем выкладывать печь со стояком. Будет ли надежней?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Так делать не нужно, может получиться только хуже
    Вы считаете малая площадь...не так она мала посчитайте какой вес "потянет" даже при нагрузке 1,5кг на см2
  5. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Беспокоит не площадь фундамента а то что он не заглублен , плита лежит на пверхности и под нагрузкой может гулять.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Песчаная подсыпка есть? Печь стоит в середине дома, гулять может при промерзании грунта под ней, что врят ли будет. Да и печь это отдельное строение, она и должна отдельно гулять от дома. Мой сосед фундамент дома и печи сделал мелкозаглубленный не армированный и не правильно, все гуляло лет 5 теперь на место встало. А при правильном заложении фундаментов колебания будут не значительны.
  8. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Есть еще другая причина желания установки метиллического листа на фундамент печки и на перемычку фундамента под пятую стенку. Если положить лист металла то открывается возможность сделав вырез во внутренней пятой стене немного передвинуть место установки печки.
    Если без листа то печь будет установлена только в одной комнате и второе помещение разделенное пятой стенкой будет более холодным. Если положим лист то печь возможно можно будет переместить в проем пятой стены и отапливать оба помещения сразу. Длинна пролета между фундаментом печки и перемычкой фундамента 20 см.
  9. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Уважаемые профессионалы может всетаки посоветуете как сместить печь в середину дома для отопления двух комнат. Картинка сообщением выше.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно попробовать положить швеллер и по нему сделать дополнительную плиту. Но вот гарантии на равномерную усадку нет.
