1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. id134173160
    id134173160
    id134173160
    Здравствуйте пожалуйста подскажите есть 100л свежовыжатого подсолнечного масла и все горчит как можно убрать гореч чтобы можно было продать
  2. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Получишь...отличного качества сыродавленное масло. Только его надо будет как минимум отстоять в теплом месте а потом хотя бы отфильтровать через плотную мешковину.
    Нужно маслопресс...бидоны...тару...бочки...помещение отапливаемое...ткань фильтровальную (бельтинг)...ну и естественно семечку...если она чистая и сухая то ОК, а если из под комбайна...то надо б еще сконстрячить веялку и сушилку. Весь процесс подробно описан на форуме в этой теме...так что лучше и прада все прочитать...уложишься в пару деньков неспеша. Делай пометки...пиши вопросы, а потом как все будет ясно - спросишь что непонятного осталось.
    Удачи в таком непростом начинании!
  3. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    Мужики! Поделитесь опытом изготовления бюджетных сушарок на шелухе или твердом топливе
  4. Stark2000
    Stark2000
    Stark2000
    Давно не был в теме форума. Зашел чисто из любопытства. Кое что имею сказать по нынешнему сезону. Семечка хоть и немного хуже по выходу масла в сравнении с прошлым годом но показывает неплохой выход. Изредка = то есть редко но бывает = попадается семечка брызганая какой то фигней на поле. Лично наблюдал распыление химиката над зеленковатым полем подсолнуха = результат - подсолнух усох в течении нескольких дней. Давил я эту семечку из любопытства = МЕРЗОСТЬ СКАЗОЧНАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ - ЖУКОВ КОЛОРАДСКИХ ТРАВИТЬ В САМЫЙ РАЗ.
  5. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Да в этом сезоне и семечка не та и цена кусается, а олия и макуха в цене прошлого сезона.
  6. scapula
    scapula
    scapula
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу отзваться тех, у кого есть чертежи веялки, потому как на файлообменнике этого файла уже нет, а очень, ну ооочень нужно) Заранее огромное спасибо.
  7. dimdim18
    dimdim18
    dimdim18
    Доброго времени суток всем участникам форума. Сегодня полностью осилил все 90 страниц темы и почерпнул немало интересного. Собираю потихоньку до кучи свой пресс и у меня возник один вопрос, на который быть может кто-нибудь поможет найти ответ.
    Жаровня для семечки достаточно громоздкое и трудоемкой сооружение, может быть есть конструкции в виде, например, шнекового питателя с подогревом? Мне кажется в таком сооружении гораздо проще контролировать температуру, да и процесс жарки или нагрева проходил бы быстрее. Никто не встречал подобного? Если такая шнековая жаровня существует, т в чем могут проявляться ее достоинства и недостатки? Мои поиски по интернету не принесли никакого результата. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  8. yura97
    yura97
    yura97
    Подскажите пожалуйста, хочу приобрести новый гидравлический пресс для макухи в кругах (старый стал плохо выдавливать) где его можно найти?
  9. Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Зеньков
    наверное дешевле и проще заменить сам насос.
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Что дает лук при выдавливании подсолнечного масла?
    Вчера были в олейне и выдавливали из свежих семян подсолнуха масло.
    Нам порекомендовали во время жарки кидать немного лука.
    Но никто толком не расказал что оно дает.
    Может ли ктото подсказать что оно дает? Какие плюсы и какие минуса ?
  11. Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Зеньков
    немного изменяеться вкус масла (нравиться немногим) короче срок хранения.
  12. Vova2249
    Vova2249
    Vova2249
    Бровары
    Подскажите пожалуйста, хочу взять себе не дорогой влагомер, но в тех приборах за которые я спрашивал, нет функции подсолнечник, слышал что некоторые вообще себе для древесины и бетона купили говорят нормально работает. Может кто чтг знает, буду рад любой информации. Спасибо
  13. Аня_Соколова
    Аня_Соколова
    Аня_Соколова
    Уважаемый Valera2829, можете помочь с начальными чертежами по изготовлению и сборке маслобойки. Хотим попробовать открыть свое дело, на не чертежей не схем нигде в доступе нет. А у Вас написано, что Вы изначально собирали маслобойку своими руками. Надеемся на Вашу помощь. Адрес эл. почты:
    anna_tkachenko_1979@mail.ru
  14. vejrons
    vejrons
    vejrons
    Предупреждаю тех кто хочет веять семечку, что вдыхание пыли повлечет за собой Силикоз!
  15. Anton1989Anton
    Anton1989Anton
    Anton1989Anton
    Украина
    Уважаемый scapula! из уважения к valera2829 добавлю, что имеется, надеюсь будет достаточно, по веялке. будем ждать ваш отчет о проделанной работе!)
    верхнее сито.jpg Копия коромысло качения сит.jpg коромысло.jpg крепеж коромысла.jpg крепеж сита 01.jpg крепеж сита.jpg мой самодельный вентилятор.jpg обратная сторона нижнего сита с планкой толкателя и двумя прутками диам 4мм для жесткости.jpg
