1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Тоже вакуумный фильтр -намного больше производительность, но тяжелее чистить. Если кому интересно -расскажу.
  2. Sipoga
    Sipoga
    Sipoga
    Кировоград
    По самому принципу вакуумной фильтрации - мне вот не совсем понятно. :faq:
    Поскольку нельзя создать вакуум больше чем -1 атмосфера, то какой в этом вообще смысл? Я имею ввиду, что гораздо проще создать давление, скажем 2 атмосферы или больше - и увеличить скорость фильтрования. Ну просто прокачивать масло через фильтр обычным насосом. Только реализовать защиту от повышеного давления.
    В разы проще и безопаснее, чем вакуумные заморочки. Ну мне так кажется, по крайней мере теоретически.
  3. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Во первых, я же говорю, что без распорок с пятаками толстостенную ёмкость сожмёт как консервную банку. Это серьёзное усилие. Гораздо большее чем 2, 3 или 4 атмосферы на давление. Во вторых вакуумная фильтрация является тонкой очисткой. Фильтр на давление- грубой очистки- обычно используют на жаренное масло.
  4. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Самому можно сделать?
  5. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Очень интересно. А с первым что по ссылке чето не врубаюсь.
  6. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Завтра выложу фото своего. Не такой красивый как на данных фото, но дёшево и сердито. Всё обьясню. Все робиться самотужки.
  7. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Дуже дякую!
  8. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Толстостенная бочка. Сверху вакууметр и кран из которого выкачиваем воздух. Выкачали воздух кран перекрыли. Чуть ниже толстостенная пластмассовая синяя трубочка-покупалась на авторынке. Подсоединена к железной трубе со штуцерами-у меня 6 штук. На штуцеры опять же надеты толстостенные трубочки-лучше прозрачные-чтобы видеть движение масла. В последнее время не стал находить прозрачные -приобрёл резиновые маслостойкие. Тянутся к фильтровальным кассетам.
    Внутри деревянный брус, на нём сетка с калибратора. Между сетками деревянные брусочки-распорки. Сверху надет бельтинг-фильтровачная ткань. В данную кассету входит штуцер с трубочкой.
    У меня две обычных бочки в каждой по три кассеты. Вакуум тянет масло через бельтинг, по трубочкам в бочку. Смотрим наполняемость бочки по красной прозрачной толстостенной трубочке. Когда бочка наполнена, открываем верхний кран, чтобы зашёл воздух, сливаем масло. Чистить кассеты не удобно. Поэтому я даю маслу дня 3-4 отстояться и заливаю не сильно грязное масло в кассетный фильтр. А грязное в фильтр-корыто. Корыто удобно чистить обычной лопаткой.
    Далее два с половиной ведра фузы запихиваю в два мешка из мешкавины. Помещаю в пресс дожима фузы. Накрываю блином с отверстиями. В верхней части блина находится папа заточенный под маму -пружину-2 штуки. Сверху пружин опять же папа на который ставится домкрат. Поддомкрачивается аккуратно в течении 3 дней-выходит ведро масла. Фуз на ощупь становится как песок, после чего спаливается в жаровне. Вещь-сука опасная. Потому как усилие большое-согнуло какое железо. Надо всё время следить, чтобы не было перекоса-поддомкрачивать по малу, без надмерных усилий. Были случаи что домкрат вылетал. Говорят даже ломал ноги. Основная часть этой додавки откуда то с железной дороги.
  9. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    У меня после пресса фузы нету вообще масло в теплом месте или летом в бидонах прямо на солнце за три дня отстаивается а за неделю чистое как слеза, а в бидоне санта 3-4 осадка и все. Я его потом соскребаю на друшлаг что стекает, а что не стекает в жаровню и в пресс.
  10. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Меня интересует фильтр чтоб гореч убирал из масла с подпревшей семечки. Есть такой фильтр?
  11. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
  12. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Сколько надо слелать цыклов чтобы масло было чистым?
  13. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Есть! Один остался, правда производительность не большая 50л в час, можно лить любое масло, жаренное, фузу, кислотное, Можно отработанное машинное только один к трем, что бы было пищевым, на выходе дезодорированное масло, :aga:продажа только тем кто прочитал тему от начала и до конца.
  14. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    А соляру можно? Или начать тему читать от начала?
  15. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
