1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    С Наступающим. Всего наилучшего !
  2. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Менять упорный шариковый на упорный роликовый тоже нет смысла. Если летят подшипники выход один - переделывать на больший диаметр. Творческих успехов !
  3. Spirit56
    Spirit56
    Spirit56
    Днепропетровск
    Уважаемые форумчане всех с НОВЫМ ГОДОМ! Успехов Вам в ваших делах и пускай Вам сопутствует удача) И еще раз с НОВЫМ ГОДОМ!
  4. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Я менял, менял!
    Если вал закреплён в двух точках, как у Юры, то радиальная нагрузка распределяется практически равномерно (вал и два колеса авто). Всё правильно.
    Если ваш вариант (вал и одно колесо авто), то именно радиальная нагрузка и убивает подшипник.
    Повторяю, что радиально-упорный очень капризен при монтаже. Важно правильно подобрать осевой зазор.
    С осевой нагрузкой (подобранный по расчётам) упорный справляется!
    Больше не вижу смысла спорить! Работайте как вам удобно.
  5. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Всех с Рождеством! Пытаюсь сделать емкость для масла из пропанового баллона (для подачи масла в фильтр под давлением),баллон пропалил на костре, ничем не воняет, но как его вымыть в середине, что бы не разрезать, может паром из самогонного аппарата пропарить? У кого какие мысли?
  6. Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Зеньков
    ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НЕГОДЕН ПО ЛЮБОМУ ПРОСТОЯВ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПУСТЫМ ПРИДЁТЬСЯ СНОВА МЫТЬ СРЕДСТВОМ КРОТ А ЗАПАХ СТАРОГО МАСЛА И ГАЗА БУДЕТ - АЛЬТЕРНАТИВЫ НОВОЙ ЁМКОСТИ ЛУЧШЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ НЕТ. ТАК ЖЕ И С РАМОЧНЫМ ФИЛЬТРОМ-ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ДЛИТЕЛЬНИХ ПЕРЕРЫВОВ
  7. Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Зеньков
    ЕСЛИ КТО СДЕЛАЛ ИЛИ РАБОТАЛ НА ВЕЯЛКЕ (ЧЕРТЁЖ ВАЛЕРЫ НА СТР 4) ПОДСКАЖИТЕ ПРИМЕРНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНО КАКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ -БУДУ ДЕЛАТЬ ТАКУЮ-ЖЕ .
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Просьба не писать заглавными буквами. Это в интернете приравнивается к крику или повышенному тону. И кроме того, читать жудко неудобно.
  9. Valeri4S
    Valeri4S
    Valeri4S
    Ростов-на-Дону
    я когда-то брал мотор-редуктор вот здесь: http://www.ug-electro.ru/catalog/reduktor/, правда для открытия ворот. Цена была окло 7 т. р., пару лет назад. Пока работает)
  10. Spirit56
    Spirit56
    Spirit56
    Днепропетровск
    Я смотрел видео Валеры где он говорил, что производительность этой веялки 650 кг в час
  11. dino1
    dino1
    dino1
    Днепропетровск
    Добрый всем день! Может быть кто-то имеет информацию или чертежи или ссылки на получение масла из фузы? Знаю что такое существует а здесь на форуме ничего не смог найти! Заранее спасибо!
  12. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Из жидкой фузы или отходов с маслофильтра? Раньше я возил жидкий фуз в Днепропетровск, там его пропускали через сепараторы (покупали на кораблях которые делают рыбий жир) а потом продавали цехам по производству красок и олифы.http://ru-patent.info/21/00-04/2102445.html
  13. dino1
    dino1
    dino1
    Днепропетровск
    Из жидкой фузы, но не через сепараторы! Я как-то наблюдал воочию фильтрование фузы через типа кассетные фильтры, но как это было конкретно не помню. Выходило достаточно пристойное масло!
  14. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Привет всем У меня выход масла 40 45%
  15. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    У меня жаровни на скорлупе. Хараше разогретая мин15 20 и примерно 100градусов смотрю по семечке если розсыпчатая можно прессовать.
