Напряжение на квартиру
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Darwineast, 10.02.12.
  1. Darwineast
    Darwineast
    Darwineast
    Делаю ремонт в "брежневке" 5ти этажке. Дошло дело до замены счётчика и вводного кабеля. Узнал, что нужно вызвать тётю/дядю из петроэлектросбыта для снятия пломб и снятие с тарификации на месяц.
    И тут у меня возник вопрос, а какое входное напряжение на квартиру в "старых" домах? проводку у нас вроде по лестничной клетке не меняли. И можно ли это самое входное напряжение попросить увеличить у того же самого ПСБ ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Номинальное напряжение ваше - 220 В.
    2. Попросить можно, но никто не увеличит. ;).
    3. Если напряжение не соответствует ГОСТу - можно даже требовать, но - см. п. 2:aga:
    А чем напряжение не устраивает то?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если подводящая по стояку проводка малого сечения, то даже господь бог не поможет. Вам совет, при ремонте замените хотя бы розеточную проводку от счётчика и до всех розеток медным проводом 2,5 мм2, при возможности можно заменить и световую проводку медью сечением 1,5 мм2, тогда после смены в вашем доме проводки в стояках, у вас будет полный ажур с напряжением. Розетки и свет должны быть разделены у счётчика каждая своими автоматами.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Полюбопытствовать - а зачем? Что такое мощное хотите подключить? (может и мне надо)
    Тариф правда "кусачий" у дома с газом - 3р.80коп. за киловатт. особо не попалишь.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Жена вполне может включить одновременно стиральную машину (при нагреве воды она потребляет до 2квт), СВЧ печку - до 2 квт и чайник 1,5-2 квт. Моя дочь это часто делает. Автомат на 25А вышибает с ходу, надаёшь по ушам, на неделю знаний хватает, потом опять забывает. а при проводке в 1-1,5 мм2 это может привести к оплавлению проводки и пожару. Это раньше кроме холодильника лампочки и телевизора ничего энергопотребляющего не было, потому и проводку делали тонкую.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видел на форуме, как решают проблему. Еще один автомат на лестничной клетке и свой кабель. Кинуть к примеру на стиралку.
    Вот, нашел. В одну квартиру три АВ, в остальные по 2 (им хватает мощности).
  8. Darwineast
    Darwineast
    Darwineast
    Компьютер - 1.5 квт
    СВЧ - 2 квт
    Стиральная машинка - 1.5-2квт
    Фен моей жены - 2 квт
    Чайник - 1.5 квт?
    Утюг - ? квт?
    Этог прайм тайм, не считая верхнего освещения, холодильника, посудомойки, ТВ, с кинотеатром, 2х ноутов на зарядке... и. т. п.
    Замену планируется проводить, начиная с вводного кабеля в квартиру + счётчик и вся проводка.
    Вопрос в том, какие провода и куда покупать с автоматами, чтоб не оплавилось и не повыбивало всё к такой-то матери.
    Посудомоечную машину забыл =)
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У Вас жена одновременно готовит в микроволновке (2 кВт - это при включенном гриле), стирает, моет посуду, сушит волосы феном и гладит одновременно? при этом успевает постотреть ТВ с кинотеатром? :faq:
    А где вы хотите все эти автоматы поставить: у себя в квартире или на этажном щитке?
  10. Darwineast
    Darwineast
    Darwineast
    Она может ещё и плойку киловатта на 1.5 в этот момент включить =)
    Ах да, чуть не забыл, планируется 3 или 4 зоны тёплого пола.
    До начала ремонта у нас было 2 автомата в щитке пробкового типа по 16А и 2 автомата на счётчике, в квартире по 10А. Но тогда о таком напряжении и речи не шло, от чайнка с феном проводка умирала.
    Вот и вопрос, как распределить нагрузку по автоматам, какие провода тянуть, вводный, и до розеок/выключателей.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Крутой у Вас комп:|:
    Есть коэффициент использования. Это так, на всякий случай.
    Про напряжение забудьте. Вы пишите все о мощности.
    Достигается сечением жилы.
    Если можно поставить на лестничной площадке АВ40А, то ведете в квартиру кабель 2х10.
    В квартире щиток. Внутри щитка ПВ1 1х6.
    Общее УЗО 63А 30мА, три автомата 16А на силовые розетки, дифавтомат на стиральную и посудомоечную машины 16А 30мА и автомат 10А на свет. На свет кабель 2х1,5, на все остальное 2х2,5. Медь. ВВГ или NYM. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe891.html
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вы оперируете неправильными выражениями. Напряжение 220 Вольт. А вы говорите про мощность в киловатах.
    Если Вы делаете капитальный ремонт в квартире с переделкой всей проводки то лучше щиток сделать в кваритре, там же счетчик поставить. А на этажном щитке оставить только один автомат ампер так на 40.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ндаа, про напряжение это круто! ;)
    Определиться на плане квартиры, что где стоять будет, определиться с мощностями, тогда и проводку прикидывать, и схему щитка рисовать...
  14. Darwineast
    Darwineast
    Darwineast
    План розеток уже есть, правда нарисован он в Exel док-те, оч забавным образом. Буду у домашнего компьютера, скину.
    За терминологию простите, от электрики я далёк)
    Комп у меня да... прожорливый :)]
    У меня кстати у соседей на этажном щитке нет ни одного автомата, силовой просто накинут на гайку и уходит в квартиру. Вечно раскалённый до красна торчит.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это вообще высший пилотаж:super:
  16. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Зачем снимать с пломб? Делаете в квартире разводку линий. Все их сводите к тому месту у входной двери (обычно) и временно соединяете со старыми питающими проводами. Устанавливаете в квартире щиток на 4-6 автоматов и тянете до лестничного щитка кабель. Приглашаете электрика из ЖЭУ для замены вводного автомата и подключения к нему нового кабеля. Старые автоматы-пробки выбрасываете. Старые провода обрезаете. Счетчик остается на этажной площадке с сохраненной пломбой.
    Забудьте про всякие увеличения мощностей и прочих напряжений. Никто ради Вас не будет менять систему электропитания подъезда и дома. Автомат ставьте на 32А. Это и будет защитой от перегрузок стояка.
    ДмитрийМ правильно сказал: определитесь с расстановкой мебели, а уж от нее танцуйте по розеткам. Например, у прикроватной тумбочки розетка должна быть либо над тумбочкой, либо сбоку от тумбочки. За диваном розетка тоже не нужна. Выключатели ставьте ориентируясь на открывание двери.
    Компьютерная графика розеток - баловство. Главное - продумать количество линий: рабочая зона кухни, освещение кухни, стиралка и освещение ванной, комнаты вместе или раздельно...
