Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Судя по видео этот тип либо родился с бензопилой либо по совместительству ледяные фигурки на площадях под новый год пилит:).Ну а так молодец че сказать.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну а дисковой по черте не сложно вроде. И одному нормально. Попробуй тем и другим, чем понравится тем и делай. Выкройки сделай, с ними быстрее получается.
  3. avianav
    avianav
    avianav
    Королев
    Все пазы, шипы, хвосты выпиливаю цепной Хускварной 142. Здесь кто-то говорил, что неудобно только до третьего венца, а затем рука и глаз набиваются - полностью поддерживаю данное утверждение. Лобзиком только нагеля нарезаю, в циркуляркой снимаю фаску с бруса. Полуласточкин хвост полностью выпиливаю цепной пилой, размечаю карандашом, затем делаю по 2-3 боковых пропила и концом шенки начинаю делать сквозной продольный пропил. В результате этих действий, выпиленная часть вываливается и получается достаточно ровный и аккуратный паз. На вырезку 7 пазов (п/ласточкин хвост) уходит 15-20 минут.
    Я пробовал циркуляркой, но не понравилось, опилки линию забивают, да и плошадка мешает контролировать точность ведения диска по линии. Сейчас полностью перешел на цепную, все основные операции ею выполняю. Но кому, что нравится!
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А такие?
  5. DenisKo
    DenisKo
    DenisKo
    Самара
    Спасибо за видео. Все стало на свои места. Все вопросы снимаю.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Прежде всего, они должны быть в углу.
    b = 0,2*S; a = 0,8*b;
    d1= (d-1,0); L=1,8 толщины бруса
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы, кстати, воспользовались тем, что ГОСТ носит рекомендательный характер, отказались от установки нагеля в углу (в брусе естественной влажности во всяком случае) - стумулирует появление крупных трещин в торцах
  9. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Примерно так?
    А вот кстати эксклюзив: вырезали паз под эркер, дошли аж до нагелей, можно посмотреть на брус изнутри - видно, что трещины не поверхностно-торцевые, а идут в глубине массива дерева как раз по линии нагелей.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Древние деревянными "нагелями" каменные блоки кололи в каменоломнях, а здесь - всего лишь брус :aga:
    Лишнее подтверждение того, что нет опасных технологий, а есть опасные "обезьяны с гранатой". :)]
  11. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Сначала строители мне пытались внушить, что это всё активный выход влаги через торцы и они тут ни при чём...дерево, панимаишь... Я прошёл по всему посёлку и ни у одного брусового дома не увидел подобного явления. А потом я выяснил, что они использовали квадратные нагеля 25х25 мм и сверлили под них отверстия сверлом 32 мм. Применив теорему Пифагора, рассчитал, что диагональ такого нагеля 35,4 мм, то есть 3,4 мм лишние. Естественно, этот излишек и создавал в брусе излишнее напряжение. На мой резонный вопрос "Почему так?" получил ответ "Такую технологию рекомендует производитель этого конструктора (а по совместительству и нагелей)". В лестэк я звонить уже не стал, а стал выяснять у бригадира, как они собираются такой косяк исправлять. Он предложил такой вариант - покупаю шпатлёвку по дереву Parade S50, они ей торцы замазывают и шлифуют...И сразу продемонстрировал...Придётся так по всему дому делать, другого выхода я не вижу. Выкладываю фото, может ещё кому пригодится этот способ.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А потом, после заделки, не хотите вот так зашить торцы?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Некритичен такой размер нагеля. Если только не нагелили в самом остатке.
    Впоследствии шпатлевка треснет, скорее всего...
    Такой выход.
  14. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Нагелили в самом остатке тоже.
    Шпатлёвка акриловая, будем посмотреть как поведёт себя со временем.
    Зашить торцы как вариант, но это решает задачу эстетики, а холод через такие щели и под доской попрёт, так что по любому чем-то замазывать.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Лучше замазать не шпаклевкой, а акриловым герметиком для дерева, он эластичный, не трескается, растягивается-сжимается не отрываясь от основы.
