Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Наверное имеет право на жизнь, как и треугольный паз для бревна;).
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Народ а подскажите плиз как полуласточкин хвость сделать на углу дома? У меня мама откалывается вполдерева.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Каким образом в полдерева откалывается, и где там "мама":faq:.
  4. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Берем угол бруса и отмечаем 15 см (как в полдерева),затем отмечаем 8см и чертим наугол. Делаем пропил глубиной 7,5см и пытаюсь выбить отпиленное, но оно откалывается все
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег, помнишь споры о том, надо ли зарезать в пол-ласточку "маму"? Вот и весь ответ - "мама" откалывается при такой зарезке. Такой угол и прочности-то никакой не дает, только, разве что, на момент укладки фиксирует получше, да и то, надо зарезать потоньше и неглубоко, чтобы не ослаблять "маму".
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Полностью поддерживаю.
  7. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
  8. DenisKo
    DenisKo
    DenisKo
    Самара
    Прошу прощения за глупый вопрос (буду делать впервые). А чем надо (проще) делать запилы под шипы, пазы, ласточкины хвосты)? Обычным электролобзиком, продольным (с длинным ножом), цепной электропилой или может быть болгаркой (УШМ) или ручной циркуляркой?
    Насколько я понял, все соединения запиливаются на определенную глубину, почему нельзя делать сплошной пропил? Так же проще, продувания быть не должно, т. к. замок в вертикальной плоскости.
    Буду рад услышать Ваши расширенные ответы.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делать бензопилой проще и удобней, считаю. И безопасней.
  10. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Почему?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что обороты можно регулировать.
  12. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Павел_кр работает дисковой пилой, а vartog цепной. Как говорится на вкус и цвет,
  13. DenisKo
    DenisKo
    DenisKo
    Самара
    Бензопилой вырезать пазы в 5-10 см (для бруса 150х150), разве удобно? Она же тяжелая и не поворотливая. И пилить необходимо всегда с помощником, который будет брус вертеть. Кто как еще выпиливал пазы. шипы?
    Да и еще несколько моих вопросов остались без ответа...
  14. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    [quote="DenisKo, post: 4269383, member: 755743" И пилить необходимо всегда с помощником, который будет брус вертеть. Кто как еще выпиливал пазы. шипы?
    Да и еще несколько моих вопросов остались без ответа...[/quote]
    Смотря какой длины брус. У меня 3м пользуюсь цепной и дисковой работаю один
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По инструменту, большинство пользуется этими тремя вариантами, бензопила, цепная электропила, ручная дисковая. У лобзика обычно небольшая мощность, у УШМ слишком большие обороты. Ориентируйтесь на инструмент около 2кВт.
    По сплошным запилам не понял, нарисуйте, плиз.
    Вот moning видео выпиливание бензопилой приводил. https://www.forumhouse.ru/threads/98893/page-37#post-3800782
    А с дисковой работаю так, отмерил рулеткой, отчертил угольником линию, выставил глубину нужную, отпилил, стамеской вырубил, перевернул брус, еще отрезал, а для ласточкиного хвоста наклон диска есть. Везде шкала есть, так что все точно.
