Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне-то за что? ;).
    Баиру - респект:hello:. Это да.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За второй вариант полуласточкина хвоста... я как раз готовил следующий вопрос Баиру :) про полуласточкин хвост на ширину бруса, а Вы меня опередили, да еще и с картинками !
    Вариант про ласточкин хвост на ширину бруса (т.е. 15см) напрашивается сам собой, потому как отмерять 13см - как то мудрена, а польза от этого не понятна.
    Хотя вот бывают еще и такие соединения... хотя они мне кажутся уже излишними
    Баиру еще раз огромное спасибо !
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно - излишние они.
    Пожалуйста! :) Всегда рад помочь, чем могу.
  4. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Подскажите, соединение бруса в стене (не в перерубе) планируется со шпонкой. Надо ли это место дополнительно скреплять скобой? фото, к сожалению нет
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, не надо. Шпонка имеет задачу защитить от сквозного продувания и заменяет собой шип и паз в брусьях. Независимо от того, будет шпонка или шип-паз, скобами скреплять не рекомендую - скрепление стен будет зависеть от нагелей и замков.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добавлю от себя чуть чуть, мож не совсем верно, то поправьте. Ласточкин хвост папа, с боков делаю пропил глубиной 3 см, 7см от края. Потом с углов бруса наискось. Получается трапеция Основания 15 и 9см, высота 7см. В маме размечаю так, две черты по краям бруса (т е 15см) от этих линий по 2,5см внутрь, пилой с глубиной 80мм и углом 25град два пропила по краям с разных сторон и один пропил посередине чтоб вырубать стамеской легче было. Размеры трапеции в маме получаются основания 15,5 и 9,5, высота 7,5.
    Полу ласточкин в балках делать буду, такой же угол только с одной стороны. В хвост по бокам и сзади немного пакли набиваю, в угловой и продольный шип также чуток пакли кладу.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для тех кто строит самостоятельно (мало опыта работы с деревом или его вообще нет) лучше изготовить шаблон из фанеры или др. листовых материалов и "папы" и "мамы". Скорость разметки возрастет в разы.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А вот брус пляшет в размерах у многих, как то надо к чемуто привязываться.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Перемещением шаблонов:), в зависимости от того, какую плоскость берете за базовую.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, намного удобнее с шаблоном. У меня из жесть оцинкованной.
    Левая для продольного стыка на стене и проемы окон/дверей для окосячки, размер шипа и выреза 50*50мм. Правый шаблон- угловое соединение, ширина выступающей части 65мм, глубина 50мм.
    Есть еще третий шаблон, им почти не пользуюсь, был сделан когда эти потерял с осени. Снег разрыл, под брусом нашел. Еще уголок металлический очень удобен при разметке.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно потоньше делать - сначала пропилить бензопилой вдоль бруса, обозначив толщину шипа (папы), а потом сбоку пропиливать - тогда точно не подрежете лишка, а немного глубже если вдоль бруса пропилите, то это некритично.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    65мм потому как пила берет только 85. От 150 отнять 85 вот и получается 65. На бане везде 50*50, потому как ножовкой строил.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такой метод - раньше "Уралом" запиливал - ширина полотна 10 см, по моему - запиливаешь 150-й брус, погружая шину вровень с верхней гранью - остается 5 см шипа. Но сейчас же Штили и подобные им пилы - не проблема резать всяко-разно. Помню, любил Дружбу-4 за ее ножки, которые засовывал в голенище сапога и резал концом шины :)].
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я имею в виду быстро запиливают и не долбить.
