Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Соединение бруса
    На каком расстоянии от углового соединения бруса должны быть нагели?
    Допустимо ли вот такое удлинение бруса? Или принято делать как-то иначе?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    300мм как по схеме ОК. Второе соединение желательно кантонуть на 90гр. соединение сделать шип-паз.
  3. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Правильно я понял?
    : удлинение 2.jpg
    Нашел еще такой вариант, но мне кажется что он очень сложен в производстве...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я оставляю специально щели снаружи и изнутри для конопатки, т. е. шип в пазу сидит плотно, а с боков зазоры. Так же в углу. Нагелю маму поближе к углу, а папу подальше - меньше вероятности при сверлении попасть в дырку нижнего нагеля - такое попадание опасно бывает порой.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир, т. е. в сам паз-шип паклю "ложить" не надо ?
    А не подскажете как быть при врезке в ласточкин хвост или полуласточкин...нужна ли там пакля в самом соединении ?
    и правильно ли паклю помещать в сам шип-паз (рисунок ниже)
    просто мне кажется в этом случае пакля со временем "сгниет" и шип будет гулять
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я паклю не помещаю туда, а забиваю туго шип в паз, хотя в случае древесины естественной влажности (из-под пилорамы) зазоры все равно будут, но гулять в целом сильно не будет.
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Извините за "пять копеек"- ласточкин хвост хорош для сухого материала, в случае с материалом естественной влажности лучше делать полуласточкин - после усушки этот замок легко "закрывается" клиньями.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
    т. е. в полуласточкин хвост тоже паклю не кладут ?
    А размеры полуласточкина хвоста брать как в ГОСТе или в жизни проще делают ?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Размеры полуласточкина хвоста примерно такие ? для 150 бруса
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да хватает пары сантиметров - ни к чему делать угол у хвоста крутым. Запил под паз глубиной не более середины бруса. Сажайте шип в паз плотно, без карманов. Для посадки бруса используйте "машку" или кувалду. Колотите по самому хвосту-шипу.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    Какой вариант предпочтительнее?
    Вот картинка:
    Углы показаны схематично, поэтому в первом варианте выглядит более острым чем в реальности.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Ренат. Я за первый вариант, потому что выпиливать легче шип - ориентируешься на угол бруса (полная ширина), а если брать 13 см, то надо расчерчивать дополнительно - потери времени, хоть немного, но будут. А углы навскидку у первого и второго способов почти одинаковые, однако.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Запомню. Спасибо.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Первый вариант мне тоже понравился...минимум расчетов.
    Спасибо Ренат и Баир!
