Скважина для ПМЖ
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем shkkireal, 09.02.12.
  1. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Скважина для ПМЖ
    Интересует кто как утепляет помещение в которой стоит скважина и насос, не замерзает ли зимой труба в дом?
  2. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Мы используем кессон (подземный бункер), ставится на глубину 1,8 метра. Изнутри кессон и крышка утеплены пенопластом толщиной 5 см. Дно кессона без пенопласта, через дно поступает дополнительное тепло от земли. Труба от скважины прокладывается в транше ниже глубины промерзания. При необходимости труба утепляется подогревающим кабелем и закрывается слоем утеплителя.
  3. karens
    karens
    karens
    Киров
    У меня, как и многих, труба от насоса вообще не утеплена и идет снаружи. В трубке выше насоса на 0.5-1 м проколото отверстие, через него вода стекает назад в скважину. Для облегчения процесса на гидроаккумуляторе установлено два клапана, один запускает воздух в трубку при сливе воды, другой выпускает его при включении насоса.
  4. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Кессон это хорошо, а что делать если угв высоко?
    Копал яму для подключения к старому водопроводу, глубиной 180 см, метр на метр, так она за сутки наполнялась от края см 40 оставалось, а мне хочется в ней пробурить скважину, но встает вопрос что делать потом, с утеплением...
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ставьте металлический кессон.
    не хотите закапываться - стройте над скважиной домик, заводите туда электричество и ставьте обогреватель.
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня вообще нет кессона, труба артезианской скважины входит сразу в угол ванной комнаты, там же стоит оголовок, в 10 см от пола, рядом гидроаккумулятор и автоматика, занимают всего 0,5 кв. м и все это в тепле. А утеплена труба сважины только те 0,9 м высоты, что она проходит в холодном подвале от земли до чернового пола, посредством рулонного утеплителя, несколько раз обернутого вокруг трубы и зафиксированого мелкоячеистой сеткой. Две зимы- все нормально.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    А что вы будете делать, когда придет пора поменять насос?
    При хорошем раскладе через 10-15 лет насос надо будет менять, про плохой расклад молчу.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да действительно, как? Ведь его же сначала достать нужно, а потом новый поставить? И как интересно Вы его туда засунули?
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Поменять насос ещё ерунда. Если труба ПНД, то её в крайнем случае можно в форточку выпустить.
    А вот если потребуется с жерлонкой поработать, вот это весело будет.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Я подозреваю, что засунули его туда до того, как был построен дом.
    Т. е. сначала сделали скважину, а потом вокруг возвели фундамент, потом поставили дом.
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    На противоположной стене ванной под потолком окно. Насос Грюнфос. Радиус поворота трубы ПНД 32 легко позволяет опускать и поднимать насос в скважине. Для опускания использовалась алюминиевая лестница в виде букбы Л, которая устанавливалась на улице перед окном и сверху на нее опиралась труба ПНД примерно на высоте середины оконного проема. Вчетвером опустили насос, один у скважины, один у лестницы, один на улице на подтаскивании трубы и один в конце нес оголовок уже прикрепленный к тросу и надетый на трубу. Надеюсь жерлонкой не придется работать, сважина 80м, динамический и статический уроветь 30м, насос на глубине 50м, известняк идет с 48м до 80м, скважина двухтрубная без фильтра, на последних двенадцати метрах отверстия в пластиковой трубе. Но действительно сначала сделал скважину, а потом вокруг залил фундамент и построил дом, только надо было точно рассчитать, чтобы труба оказалась в нужном месте. Позже попробовал приподнять оголовок с водой в трубе, получилось легко одному, так что думаю с заменой насоса больших проблем не возникнет.
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Агенс,
    подозрительно знакомая картинка. Такое впечатление, что я её видел в живую. Да и параметры скважины знакомые.
    Дача в каком месте?
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Московская область, Егорьевский район.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Саввино?
  15. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Угадали.
