Дымоход-сэндвич задымил на стыках
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kalinka, 09.02.12.
  1. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Помогите уважаемые, посоветуйте что делать. Очень надо!
    Печка Бутаков, дымоход сэндвич.
    Пользуюсь лет 5 по 2 месяца в году (осень), все было ок. А эта зима первая!
    Позавчера задымил сэндвич на стыках ... и в доме и на улице. Ну на улице черт с ним, а в доме катастрофа.
    Что делать? как лечить? с чего вдруг стыки стали дымить?
    Люди, говоря, что прогорела внутренняя труба у сэндвича? Может такое быть? Пользуюсь то совсем мало?
    А можно замазать стыки герметиком и пользоваться до весны? Или опасно?
  2. Piters
    Piters
    Piters
    Может запросто. Советую поменять, запроста можно сгореть. Опасно.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Kalinka, у вас дымоход чьего производства? Внутренняя труба у вас сварная?
  4. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Вы прикалываетесь? да? ну откуда же я знаю сварная-не сварная, и на вид не отличу, что-то на форуме почитала, что-то поняла, а все остальное на доверии.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вам хотят помочь, спрашиваю по делу, не хотите, как хотите...
  6. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Не сомневаюсь что по делу, только я в трубах не разбираюсь. А когда ставили и не спрашивала т. к. даже не догадывалась что они разные бывают.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вероятнее всего, где-то засор. Скорее всего, где-нибудь в колене трубы; может, половину сажей засыпало. Насчет прогорания внутренней трубы у сэндвича (допустим). Раз дымит и внутри, и снаружи, значит, прогорело где-то внутри. Убрать нафик внутри дома сэндвич, если нормальная термоизоляция.
    Вам все равно придется разобрать трубу.
  8. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Еще вопрос, может кто знает ... дымит только один кусок сэндвича тот который через крышу проходит ... им наращивали трубу когда-то, и он явно другого производителя (чуть шире) ... можно только его поменять? или надо весь дымоход?
  9. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Для решения проблемы не достаточно информации
    Хорошо бы фотки или опишите по подробней, прямая труба или изгибы есть?
    какая высота всей трубы, от котла до места "дыма"? Материал - нержавейка или черный метал (можно в документах "за что платили" посмотреть) или есть ли рыжие пятна от влаги?
  10. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Завтра поеду сделаю фотки ... надо все это исправить в марте ...
  11. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Ну вот пофоткала, посмотрите пожалуста.
    Первый стык нормально выглядит, а вот второй (где я Урсы натыкала, что бы дым остановить) выглядит странно.
    Если трубу переносить - отодвигать от стен можно ли оставить старую дырку в крыше или придется другую делать?
    на первом фото сразу с права от метал. листа на потолке балка, а дальше дверной проем. Куда отодвигаться не понятно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего сендвич забился сажей и золой осевшими на конденсат...
    Да еще и сендвичи разных производителей плохо состыкованы...
    Поменять можно только участок, но дымоход (если правильно по фото понял) стоит слишком близко к стене и изгибы корявые...
    Лучше меняете весь сразу!
  13. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Потеки смолы на внешней стороне наружней трубы говорят об огромном количестве сажи внутри трубы, причем в верхней части. Изгиб трубы на 1 этаже этому способствуе. И как следствие: в средней части трубы повышенное давление. И оно дает дымление в месте ноплотного стыка (разные трубы)
    Предложение: Не разбирая, прочистить трубу "ёжиком", можно обратиться к сервисным фирмам которые обслуживают камины и печи. Или самостоятельное изготовление: стальной трос 3-4мм, 10 метров, стальной мягкий "ёжик" диаметром 150-200мм, гиря (или какая другая круглая железяка) на 5-10кг.
    Разбирать, я думаю, не стоит. Конструкция рабоспособная.
    На фото я вижу березовые дрова, они не должны давать такой объем смолы. Может раньше топили состной, или осиной?
    Примечание
    Труба установленена близко к стене (дерево!) - НИКОГДА не оставляйте горящую печь без присмотра. Совет - добавьте изолирующий материал (как на 1 этаже) по всей длине трубы внутри дома.
  14. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Спасибо за советы
    сосной никогда не топлю, береза пополам с осиной. Смола потекла с первого дня. Когда печка работает, труба плюется сажей на 3 метра вокруг, я думала это особенность печки такая.
    То что близко к стене это выправы. Там 5 и 10 см. Но это внутренние перегородки и их вполне реально перенести не трогая трубу.
    Разбирать наверно придется, во свяком случае частично, т. к. при чистке все ссыпется в печку, а из нее уже никак не достать.
    Скажите, а на сэндвиче где-то стоит маркировка производителя? в сарайчике лежит лишний сэндвич, посмотрела бы. (документов ни каких не осталось)
    еще вопрос:
    если голую трубу сделать прямую + новую дырку в потолке + сэндвич на мансарде под углом и уйти в старую дырку на крыше ? будет лучше или без разницы?
  15. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    У Вас еще одна проблемка - на сколько я вижу, печь "Термофор" - данная конструкция печи подразумевает низкую скорость горения дров и соотвественно низкая скорость "выхлопных" газов. Соотвественно постоянное оседание сажи и смолы в трубе. Переделка трубы и сохранение изгиба не исправит ситуацию, постоянно будет забиваться.
    Мне кажется, если уж переделывать то: только прямая труба и увеличить диаметр. При эксплуатации:
    1. По мере падения тяги (осождение в трубе сажи и смолы) чистить её ёршиком (все свалиться в печь, ничего страшного прогорит.
    2. Периодически прокаливать трубу, полная печь, поддув открывать на полную, чтоб гудела. Но чревато перегревом трубы и учитывайте что дым и сажа будет как у паровоза. Вокрую будет как в шахте.
    Я бы: укоротил верхний выход над крышей. У Вас там два отрезка, один убрать. Сделать удобный доступ на крышу. Ёршик. И раз в сезон прочищять, месяца на два- три должно хватить.
