Bosch GDR 10,8-LI 0.601.9A6.972
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alexth, 09.02.12.
  1. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Срочно назрел вопрос покупки шуруповерта. Прошелся по магазинам и понравилась такая модель Bosch GDR 10,8-LI 0.601.9A6.972. Может у кого есть опыт использования данного аппарата. Заранее спасибо. Предстоит серьезный ремогт, а точнее перестройка дома!
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Отдельные саморезы не потянет.
  3. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Спасибо что отозвались, но что значит отдельные саморезы и почему не потянет
    извините если спрашиваю какуето глупость
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если под перестройкой дома подразумевается установка легких перегородок, обшивка гипсокартоном, итп, то потянет. Если же затрагивать силовую часть, закручивать глухари, то вряд ли. У меня в том году на крыше дома работало 2 шурика, один 10,8, другой 12В. Так вот 12В еле тянул (Макита) при установке стропил. А так 10,8 идеален для небольших саморезов (прикручивание обрешетки крыши например). Хоть с Бош 10,8 и не работал, но вряд ли он в разы сильнее конкурентов по линии 10,8В
  5. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Для глухарей возьмите еще вот такой, и Бош какой Вы хотели, этих два точно за глаза хватит. :hello:
    Ударный, момент 100 Н/м, сетевой и не дорогой, в пределах двух с копейками. :super:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня есть такой. Крутит 6х100
    Очень удобный, перекрывает95% потребностей, а так есть ее другой ударный панасоник, но он тяжелее раза в три
  7. den22
    den22
    den22
    AlexMann, как вы думаете, а если такой использовать в качестве единственного шурика для ремонта и дома, пойдет такой вариант, или все же еще шуруповерт с регулировкой момента просто необходим?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, у меня импульсный панас с электронной регулировкой, и два боша 10 вольт, импульсный и простой. Я пользуюсь тока импульсными. Но нужна сноровка, ГКЛ можно и проломить.
    Тока не попадитесь на важную удочку :)
    Кол-во запасенной этим нано акб энергии,
    если 12 в 3,5 ач панасом я могу крутить долго, по крайней мере хватит часа на заряд второй батареи, то 1,5 Ач 10 в бошем долго 6х100 не покрутишь. 8-10-12 саморезов, в зависимости от температуры и плотности древесины.
  9. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    А что скажите про вот этот Bosch GDR 14.4 V-LI 0.601.9A1.404
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  11. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Скажите для стройки пойдет или лучше взять как до этого советовали 2 - один аккумуляторный, а второй шнуровой.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Заисит от стройки. Мне, например, нужно будет закрутить около 15000 саморезов в гкл, я покупаю GSR 6-45 TE + MA 55 Professional, там как видно проводной шуруповерт. Т. к. Шурупеверт на стройке в основном нужен в отделке, то проводно тоже пойдет. Вс проводные с небольшим крутящем моментом. Мощные шурики тока на акб.
