Газовый котёл OASIS ZRT 18 нужна помощь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Montagnik, 09.02.12.
  1. Montagnik
    Montagnik
    Montagnik
    Волгодонск
    Нужна помощь газовый котёл перестал реагировать на включение крана горячей воды, т. е. котел работает (t-75-80 C), вода через котел подается но холодная (при открытии крана котёл на него не реагирует, как на один так и на оба). Может кто сталкивался с подобным как это лечится и от чего возникает.
    Для справки у нас вторую неделю -23
  2. alexkyz
    alexkyz
    alexkyz
    Эта причина в турбинке она перестает вращаться и датчик не срабатывает для зажигания пламяни! ко мне с сервиса приезжали 6 раз меняти турбинки и ни какого толку нааписали акт и магазин поменяет на другой котол или деньги вернет! еще сказали что это первый котел вот у них причина с горячей водой а по отоплению притензий нет. скоро изготовят датчик который будет видеть проток воды и будет отлично а пока советаю сделать как я сдай в магазин его и купи за 25т.р. котел который давно на рынке нева или аристон .
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А у другого котла что изменится? Какая разница турбинку менять или ее же, но в сборе с котлом?
    Может есть смысл просто фильтр на воду поставить?
  4. alexkyz
    alexkyz
    alexkyz
    Не у всех котлов в гвс стоит такая турбинка вот в чем дело! А фильтры стоят даже 2.
  5. Montagnik
    Montagnik
    Montagnik
    Волгодонск
    Да но помимо зажигания не отображается что кран открыт
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А роли не играет, даже если нет "турбинки", что у других поплавковых проблем не бывает?
    Это как в автомобиле-постоянно спускают шины, вместо того, чтобы проверить не пробиты ли-хотим возвратить машину дилеру:aga:.
    Проблемы с водичкой, к сожалению... Как то так...
  7. alexkyz
    alexkyz
    alexkyz
    Не согласен с тобой напор воды отличный! конструкция турбинки не доработана! а кран не горин потому что турбина не отправляет сигнал на датчик вот и не горит кран! и пламя не зажигает и соответственно и вода не нагревается и бежит на проток.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваши предложения по изменению конструкции?
  9. alexkyz
    alexkyz
    alexkyz
    Нужно сделать упор чтобы вода лилась точно в лопать. а вообще завод скоро выпустит датчик который будет видеть проток воды и надеюсб это исправит неполадку в гвс!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смысла не очень понял, если можно Ваш рисунок, как Вы себе это представляете...
    Поживем-увидим!
  11. Montagnik
    Montagnik
    Montagnik
    Волгодонск
    Как я понял умных мыслей по ремонту и настройке котла не будет - жаль, а насчёт конструкторских ошибок и недоработок - просьба обращаться к производителю
  12. alexkyz
    alexkyz
    alexkyz
    я конструкцию не видел мне сервис мастер сказал но представить могу себе как она выглядит
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это из разряда курьезных...Мастер может говорить все что угодно, чтобы ему под ногами не путались...
    А Вы так хорошо рассказывали...:hello:
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если конструкцию не видел, то не надо спешить с советами, извините...
    Картинку про этот аппарат посмотри хоть для интереса... А потом расскажи нам всем про "турбинку"...
  15. alexkyz
    alexkyz
    alexkyz
    вот нарисовал так от руки! 1-приспособление про которое вам говорил и которое вы не можете представить себе! оно должно быть в комплекте с котлом! стрелками показана поток воды! 2-это турбина! получается вода будет толкать в любом случае турбину в одном направлении!
    расстояние от турбины и стенки корпуса получилось большое необр внимание !
