Разводка теплого воздуха от печи
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем сашкалит, 09.02.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Создаю печной комбайн. Отопительная печь и печь камин Ангара. Подскажите пожалуйста. Можно ли так развести теплый воздух на второй этаж. Над печью прорезать 2 люка. В каждую комнату второго этажа. Для обеспечения конвекционного обмена между этажами, в противоположенном углу комнат второго этажа.,тоже сделать люки (опускные.)Все люки с дросселями. Вопрос.
    1 Какой должен быть размер этих люков. Думаю приток на 2 этаж-150 мм. Рециркуляция на первый-200 мм.
    2 Можно ли для рециркуляции сделат просто люк. Или надо опускной воздуховод до пола.
  2. mralex
    mralex
    mralex
    Сам планирую примерно по такому же принципу. Только печь будет Амур, и короб из ГКЛ или минерита. Труба сразу уйдет на улицу.
    На форумах не находил ничего похожего. Воздушку, как правило, разводят от каминов.
    Вижу проблему в звукоизоляции: спальни наверху (по крайней мере у меня) и из гостинной будет шумно через люки.
    И обычно голую трубу не пускают на отопление. Что будет утром, когда печь остынет и труба будет ледяная?
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    На верху второго этажа будет задвижка. Вообще как будет наверху еще не решил. Обсуждаю в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/137592/page-19#post-3687935 там несколько вариантов.
