Туалет в деревенском доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем alexs14, 09.02.12.
  1. alexs14
    alexs14
    alexs14
    Рязань
    Просто фото, может кому пригодится, что нибудь. Комментируем, задаем вопросы.
  2. alexs14
    alexs14
    alexs14
    Рязань
    Между гипсокартоном 5 см теплозвукоизоляционного материала.
  3. alexs14
    alexs14
    alexs14
    Рязань
    Далее
  4. alexs14
    alexs14
    alexs14
    Рязань
    Внутренняя, внешняя отделка.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Фото стройки кабинки это лишнее, нет никакой особенности применительно к туалету. Каждый сделает по-своему, какая разница, сортир или чулан.
    Зато вот насчет самого туалета самой главной информации нет. Куда сливная труба-то выходит? И откуда вода идет, не замерзает ли зимой? Как это сделано, надо бы сказать.
  6. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Туалет симпатичный получился. Мне тоже вот интересно, как канализацию делать, на какую глубину, и как далеко от дома расположить септик? Насколько глубоко его копать, и как стены укрепить? Бетоном заливать или как?
  7. psul
    psul
    psul
    Интересный вариант компостирующий торфяной туалет Биолан. Ставим, делаем вывод вентиляции, выгрузка снизу. Нужен доступ через цоколь.
  8. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Неплохая вещь, еще и разделяет твердые отходы от жидких...здорово!
    Я так понял, хорош для активного использования? Но мне кажется что все же 300 л это мало. На лето хватит? На какой срок он собственно рассчитан?
  9. alexs14
    alexs14
    alexs14
    Рязань
    Вода подведена от колонки капитально, слив в три ж/б кольца диаметром 1.5м высотой 0.9м, вбурены четыре 2-х метровые асбестоцементные трубы, которые в нижней части имеют множество отверстий пробитых молотком. Дно в яме - глина, под ней через полметра песок. Сливные трубы закопаны на глубину "по колено". Тема создана мной и поэтому я сам решал, какие фото выложить, сам искал что то подобное перед постройкой. Кстати, звукоизоляция в чулане не очень-то и нужна, если конечно не тырить в нем варенье!
  10. Шкодник
    Шкодник
    Шкодник
    Alexs14, а в качестве звукоизоляции какой материал использовали?
    И как по слышимости получилось, достаточно 5 см. или надо было 10 см. или более использовать?
    Мне тоже предстоит в дальнейшем устройство туалета в доме.
  11. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Нормальный туалет получился:super:, alexs14, а дом ПМЖ или дача?
  12. alexs14
    alexs14
    alexs14
    Рязань
    Дом готовлю под ПМЖ для будущего, скорого или не скорого не знаю ("сказала Настя, как удасця"). Дом жены. Перекрыл крышу, провел воду, сделал ванну с электронагревателем 100л, туалет. Дом 72кв отапливаемой площади, газовый котел включен постоянно, ездим кормить кур дня через три, 20 км от города асфальт почти до калитки, так что смысл строиться есть. Звукоизоляция, забыл как называется, плиты 1м на 0,6м в упаковке 10 шт 648р, какая то современная вата. Мои считают звукоизоляцию достаточной, тем более это и размеры жилого помещения съедает. В городе гораздо все слышнее, а здесь: гипсокартон 2 шт, штукатуреные швы, слой изоляции, обои вспененые на флезилиновой основе с обоих сторон, только дверь слабое место, но она с центрального коридора. Когда в зале смотришь телевизор и разговариваешь, то и вообще смыва не слышно.
  13. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Все мне нравится молодец, с руками мужик. Но есть но, трубы асбестки, забиваются быстро и капитально. Я ранее учел этот косяк подсмотренный у знакомых, и практически 1к1 2 г. назад запустил. В двух нижних кольцах продолбил кувалдой отверстия с кулак, а где и больше по кругу. Обычно септик работает нормально, но до первой выкачки, а потом начинается головняк с выкачками. забиваются (коксуются) ответстия.
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Я тож строю сортирчик в хате. Только стены из горбыля, обтянут полиэтиленом, пластиковыми мешками, картоном с внутренней и внешней стороны, обшит двп, осталось панели примастрячить и коробка готова. Дверь естессно не из горбыля.
    Интересно, как у создателя темы подведена вода, что не перемерзает зимой?
