Вентиляции нет, но и потолка тоже нет (пока). Как сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Amazonka2101, 04.04.08.
  1. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    ДОбрый день! Только вчера (позор)! узнала, что в доме должна быть вентиляция. Стены первого этажа возведены (кирпичные), скоро будем делать железобетонное перекрытие. После этого строительство хотим пока приостановить (по планам 2 этажа+ 3-ий этаж - жилая мансарда).
    Как можно предусмотреть вентиляцию на этом этапе строительства? Что надо сделать?
    Желательно, чтобы это все было через стены (дуамю, на стыке стен и прекрытия), т.е. как я понимаю, горизонтальная, т.к. крыши сейчас делать не будем, второй этаж тоже не скоро будем строить, поэт. открытые верикальные воздуховоды нежелательны.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я дополню ваши знания. Может пересмотрите свои желания относительно горизонтальных воздуховодов.
    1. Для вентиляции нужен приток воздуха и вытяжка воздуха.
    2. Если нет притока воздуха, то вытяжки тоже не будет и наоборот.
    3. Приток делают в спальнях, жилых комнатах, гостинных.
    Вытяжку делают в санузлах, кухнях (у плиты отдельная), кладовках и пр.
    4. Сам по себе воздух горизонтально не перемещается и воздух не знает где у вас задуман приток, а где вытяжка. Просто идет из места с более высоким давлением в место с более низким.
    5. Для нормального самочуствия желателен воздухообмен 0,5 объема помещения за час. Меньше - душно. Больше - холодно.
    Сформулируйте поточнее ваши потребности и прикрепите хотя бы эскиз поэтажный, и эскиз крыши с размерами. А может быть у вас и проект есть?
  3. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Спасибо за ответ. Приток думаю делать через отверстия фурнитуры металлопластиковых окон. В каждой комнате хочу стделать вентиляционные "дырки" и поставить туда мал. вентиляторы. Так пойжет? Кстати, подскажите, какой должен быть диаметр такой дырки на кухне, чтобы впоследствии туда можно было вывести вытяжку?
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Пойдёт конечно, только вентиляцией я бы это не стал называть) Лучше это назвать сквозняками)
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Почитайте про системы вентиляции квартир и домов Aereco. Дёшево и сердито.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть приточные клапаны, которые ставятся над окном. Если вы это называете отверстиями фурнитуры, то пойдет. Мне больше нравятся приточные отверстия за батареей. Такие небольшие с ручкой, закоторую удобно регулировать размер отверстия. Стоят копейки. А вот из оконных клапанов иногда ощутимо дует, особенно если сидеть под окном на диване.
    Не надо делать в комнатах вентиляционные дырки. Во первых удаляться воздух должен из других мест (см. мой предыдущий пост). Во вторых удаляться наружу, а не в соседнюю комнату. В третьих вентиляторы в комнатах будут сильно шуметь.
    У кухонной вытяжки диаметр обычно 125 мм. Вот ее можно оснастить канальником, если шум вам не мешает смотреть ТВ при готовке. Во многие вытяжки уже встроен канальник. Вентиляционный воздуховод от вытяжки должен идти вертикально вверх, на крышу. Т.к. в нем будет скапливаться вся копоть от плиты, то надо его сделать из гладкой оцинкованной трубы.
    Насчет дешево - это вы загнули: 800? с лишним только за вентилятор для коттеджа в 500м.куб., да + клапана, регуляторы скорости и воздуховоды... А еще обязательное наличие холодного чердака, в котором все это будет висеть на тросиках?!
  7. Абдурахман ибн Хаттаб
    Вы сами сидели/сидите или кто-то говорил?
    Я сижу под таким окном(на работе) и зимой и летом уже почти три года.
    Чё-то дискомфорта не ощущаю.
    И дома всё отлично.
    Это кто Вам такие цены дал?
    И про какие-то регуляторы скорости непонятно.
    чего? вентилятора? а зачем?
    Вентилятор крутит крыльчатку с постоянной скоростью.
    А вот воздухораспределением занимаются вытяжные решетки и приточные клапаны.
    Кроме вентиляторов, располагаемых на холодном чердаке "на тросиках", есть вентиляторы которые можно располагать в одном из подсобных помещений.
    Все зависит от планировки...и от него зависит техническое решение...
    Вообщем не видели, не жили, не знаете.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Спорить не буду. есть разные конструкции оконных приточек. Очевидно от ваших не дует. Но я считаю правильным, если воздух заходит в дом возле отопительного прибора. Сразу согревается, да и окно над батареей обдувает.
    Цены на сайте посмотрела, на том, на который ваш товарищь kaminfan сослался. Цена вентилятора для коттеджа, производительность 250 м. куб.
    Про регуляторы скорости пора бы вам прочитать. Это что-то типа реостата, только для вентиляторов. Выглядит как выключатель, но со ступенчатой или плавной регулировкой. Им регулируют воздухообмен. Например, если хозяева уехали на недельку, то мощный воздухообмен не нужен и скорость уменьшают. Да мало ли случаев. Отрегулировать это решетками нельзя. Вентилятор то воздух все равно тянуть будет. Закрытая решетка будет этому препятствовать. :[Вентилятор захлебнется, воздух будет завывать и т.д.
    И если ваша фирма не занимается продажей таких полезных вещей, то это не значит, что они не существуют или не нужны.
    Возможно у вас наплохие вентиляторы, но по цене не очень дешевые. Что бы понять ее эффективность и незаменимость, недостаточно информации на сайте. Сайт чисто рекламный. на тему "берите у нас и будет вам счастье".
  9. Абдурахман ибн Хаттаб
    Мнений много.
    И спорить на эту тему бесполезно, пока сами во всем не убедитесь.
    Тот клапан, про который я говорю(оконный) устанавливается в верхней части окна(еще бывают и стеновые).
    Воздух от оконного клапана подается в верхнюю зону(под потолок), где комнатный воздух зимой уже прогрет от отопительных приборов.
    А окну достаточно конвективного потока от тех же самых батарей, если конечно не стоит широченный подоконник, который сам является препятствием для конвекции.
    На сайте производителя вообще нет цен.
    Или где? У меня на сайте?
    Это опять Вы так считаете.
    У меня достаточно объектов сделанных по полной программе aereco.
    Нет там никаких регуляторов скоростей.
    и не нужны они.
    И ни у кого ничего незавывает и захлебывается.
    Я этот бред каждый день от проектировщиков слышу, которые верят только тому чему их учили.
    Помните про земной шар?
    Сколько лет прошло с тех пор когда люди поняли что Земля круглая?
    А до этого что было?
    И продаем и инсталируем.
    А где простите у вентиляционных компаний нет рекламмы?
    ВЕЗДЕ.
  10. Намит
    Намит
    Намит
    Ангарск
    @Matilda,
    Добрый день. Сделал в гараже потолок из пластиковых панелей. Гараж отапливается "буржуйкой". Подскажите, нужно ли делать вентиляционные отверстия (в пластиковых панелях), чтобы не образовался снежный налёт между пластиковыми панелями и бетонными плитами перекрытия? Спасибо.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Иней и конденсат образуется на холодных поверхностях в отапливаемом или влажном помещении. Так что определитесь где вам страшен иней на панелях или на бетонных плитах. Если не нужен нигде, тогда утепляйтесь и вентилируйтесь для уменьшения влажности.
  12. Karel10rus
    Karel10rus
    Karel10rus
    Здравствуйте!
    У меня каркасный одноэтажный дом с холодным самовентилируемым чердаком. В доме есть сауна 8м3, душевая 12 м3 и комната отдыха 15 м3. Знакомый (строитель со стажем) посоветовал поставить вытяжной насос на чердаке и сделать вытяжку из этих трёх помещений просто на чердак. Т. к. чердак вентилируемый и необязательно дырявить крышу чтобы поставить "грибок"...
    Подскажите пожалуйста, верно ли это?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  14. Karel10rus
    Karel10rus
    Karel10rus
    Спасибо, а как лучше сделать, чтобы правильно было?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку делаете из душевой. Вентилятор можно внизу поставить, если других помещений, кроме перечисленных в доме нет. Воздуховод на крышу. На крыше - выход. Лучше его выше конька сделать, т. к. работать вентилятор у вас постоянно не будет.
    На чердак ничего никогда нельзя выводить. Идущий по чердаку воздуховод нужно утеплить.
    Если это все же у вас жилой дом, то решайте проблему вентиляции комплексно, у вас наверняка там еще и кухня и санузел и пр. есть.
