Водяной теплый пол, состав "пирога"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Igoor, 09.02.12.
  1. Igoor
    Igoor
    Igoor
    Я опишу состав пирога для водяного теплого пола, некоторые пункты будут под вопросом, надеюсь, вы мне поможете на них ответить :):
    1) В качестве гидроизоляции лучше использовать проникающую гидроизоляцию?, я вот думаю взять "Гидростоп bergauf", по ней есть у кого-нибудь негативный опыт использования?
    2) По краям уложу демпферную ленту.
    3) Пенополистирол будет приклеен к полу клеем EK 3000
    4) Трубу к пенополистиролу буду крепить с помощью пластмассовых дюбелей с толстой шляпкой, чтобы труба приподнялась над изоляцией (около 5мм)
    5) На трубу сверху положу армированную сетку (сетку закреплю хомутами)
    6) Стяжка:
    -Пескобетон м300 или м400?
    -Фибра полипропиленовая (пропорция: 1куб бетона на 1 кг фибры)
    -Пластификатор с-3 (Понижает В/Ц) (пропорция:2% от объема бетона)
    -эмульсия (ПВА) или Латекс (пишут что улучшает работу на изгиб) (пропорция: у ПВА 20% от объема бетона, у Латекса пропорция: неизвестна)
    -Вода.(пропорция: неизвестна)
    Может еще надо что-нибудь добавить или убрать? может изменить пропорции?, а то у меня опыта по теплым полам и стяжкам нет, только интернет:( Помогите советами, или ответами на вопросы :)
    Главная задача чтобы пол не потрескался, или лучше не рисковать и взять смесь для теплого пола?(правда смесь влетит в копеечку, суммарная площадь большая)
  2. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    1. Зачем гидроизоляция?
    2. да
    3. Утеплитель можно не клеить. Лучше постелить ЭППС. Долговечный и менее вредный при нагреве
    3.1 пленка или пароизоляция
    4. да
    5 да
    6 да, не забудь про маяки
    Пропорции 3-4 ведра песка 1 цемент. Песок брать крупный
    От фибры много толку не будет.
    ПВА до 4-6% от массы Цемента (не раствора), у C-3 тоже по массе цемента
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    то есть речной?
  4. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Я заливал бетоном. Брал ПЩС+5...10% песка (3...4-и части), цемент (1-у часть), фибру пп (0,6...1 кг/куб), С-3 (1 к 1 с теплой водой заранее развести, добавлял 0,5 литра на 50 кг цемента). Замешивал в ручную. Процедура такая у меня была: в бетономешалку наливал 15л воды, добавлял щепотку фибры, накидывал 12 больших лопат ПЩС и лопату песка, добавлял 4 лопаты цемент (пол мешока 50кг), добавлял чуток воды, чтоб консистенция была густого бетона, потом добавлял 1,5 стакана пластификатора (разведеного). Бетон, мне кажеться, лучше отводит тепло от труб, чем пескобето, и не трескаеться при высыхании. Заливал слоем 3...8 см. Разравнивалось, укладывалось хорошо.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Точно разницы нет. Материал и там и там один и тот же. Песок и цемент.
    1) Зачем вообще там гидроизоляция? Откуда возможна влага?
    3) Зачем его клеить? Какая плотность ППС или ЭППС все же?
    4 и 5) Сетка в стяжке и не нужна вовсе. А вот положить сетку, а на нее трубу крепить это удобно
    Если у вас фибра, то зачем тогда сетка? М300 за глаза. С присадками это конечно перебор. Вы же не взлетную полосу заливаете. Если уж фибра, то не сетка ни пластификаторы нафик не нужны.
    Это все же бетон. или вы думаете холодильник или шкаф сломают его? двадцать холодильникоф не сломают. А если он захочет треснуть, он сам треснет.
  6. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    После ЭППС нужно постелить полиэтиленовую плёнку чтобы не утекало цементное молочко, для стяжки это плохо.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ЭППС сам как полиэтиленовая пленка.
  8. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Такова технология.
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А я стыки скотчем проклеил.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это вам кто сказал? Полиэтилен кладут там где оно действительно может убежать- щебень, песок. А сквозь ЭППС оно как убежит? Хотя с точки зрения сметы конечно нужно.
  11. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Скоро буду заливать ВТП, подскажите, песок местные строители для стяжки посоветовали лесной, купил уже, подойдет ли он на стяжку? Фибру у нас в городе не нашел, пластификатор тоже, но есть гравий вымытый из песка диаметром до сантиметра примерно, можно им заменить фибру и пластификатор и в каких пропорциях все это мешать? Спасибо
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Клеить теплоизоляцию не обязательно, гироизоляцию тоже, сместо этого - стяжку лучше в корыто - застелить полиэтиленом весь объём. Это для того, чтоб застывание было равномерно. Иначе жидкость (раствор пластификатора в воде) потечет вниз, цемент по глубине будет иметь разные свойства - что нежелательно.
  13. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Можно и так, а пленка для этого и стелится. Через пеноплекс молочко не пройдёт а по стыкам ещё как.
  14. Олеган1
    Олеган1
    Олеган1
    Нижний Новгород
    Планирую делать подобную конструкцию пирога... может кто нибудь подсказать про толщину ЗППС? у меня под плитой перекрытия холодный цоколь... т, е. практически улица. Какую толщину ЭППС положить?
  15. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Однозначно 100 мм. У меня в этом пироге обычно трассы радиаторов, хвс, гвс и канализации при надобности проходят ниже уровня труб Т. П.. И если есть надобность в прокладке то для удобства лучше 2 по 50 мм.
