Перекрытие проема под лестницу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Denys, 09.02.12.
  1. Denys
    Denys
    Denys
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста как залить проем под лестницу (см. эскиз=вид сверху, красная и зеленая штриховки - проемы).
    Вариантов 2:
    1) прямоуголный проем A-B-H-G (красная штриховка)
    2) Г-образный проем A-B-H-F-C-D (красная+зеленая штриховки)
    Насколько вариан второй более трудоемкок по сравнению с первым?
    Просто кажется что без опоры в точке С не обойтись.
    Можно ли здесь получить точную рекомендацию:
    выбор балок, арматуры, шаг укладки.
    возможно ли использование керамзитобетона
    либо искать местного проектировщика ?
    Спасибо.
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Вариантов много, самый изящный - стойки (стальные трубы) в точках F C D
    Между точками опор стальной уголок (минимум 100х100) F-C и C-D и D-A
    Стороны А-В и B-H опираются на стены
    И армированный Г-образный монолит
    Будет "светло"
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А проём по длине не маловат, а то может крутовата получиться лестница.
  4. Denys
    Denys
    Denys
    лестница уже готова - ждет сборки в ящиках в гараже, внизу на первом этаже в правом углу окно (на эскизе не показано), более пологая лестница его закроет.
    пришел к мысли, что в случае Г-образного проема заносить мебель будет очень проблематично, особенно с учетом стойки например в точке C или D (ширина лестницы всего 850 мм).
    и практичнее и проще будет сделать прямоуголный проем A-B-H-G, к тому же как вариант дешевле - деревяный.
    Подскажите пожалуйста, можно сделать так?
    вдоль плиты (по точкам H-G) прикрепить уголок 100х100 толщиной 8мм анкерами, один край уголка завести на армопояс рядом с плитой.
    на уголок деревяные балки 40х150 мм (остались еще с кровельных работ) сбитые по двое - с шагом 0,48 метра при длине пролета 1,70 м
    Таблицу балок в нете нашел, мои размеры допустимы, смущает лишь крепление уголка.
    Допустимо ли так делать, какие анкера тогда выбрать (большинство анкеров не для пустотных материалов), и не нашел фото в сети сечения плиты, чтобы узнать где проходит арматура в торце плиты.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    откажитесь от зеленого варианта и забетонируйте только красную зону. высота плиты 140мм арматура нижняя по длинне 1700 Ф12А-111 шаг 250мм. поперечная по длинне 1420мм Ф6А-111. Верхняя сетка из проволоки Ф5мм Вр ячейка 100х150. Бетон марки 200. опора плиты на 3 стороны.
  6. Denys
    Denys
    Denys
    2Коростелёв СТ
    спасибо за совет, но от бетонного варианта уже отказался - первый этаж уже жилой, уложена плитка,
    бетонная пыль уже опротивела,
    к тому же деревянное перекрытие могу сделать сам, грязи будет минимум
    на зеленой зоне ничего тяжелого не планируется, балки 40х150 остались от кровельных работ
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы бы сварили швеллер ADCF. На полку швеллера положили бы балки сбороно-монолитных перекрытий. А дальше любая технология несъемной опалубки.
  8. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Здравствуйте. Ну и как, получилось с уголком? Тоже себе так планирую делать, плиты ПБ 48, можно ли так сделать, спецы просвятите.
