Мансарда и ее утепление
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Михаил-Тосно, 09.02.12.
  1. ИванРыбак
    ИванРыбак
    ИванРыбак
    Михаил, если хотите делать пирог утепления, то сначала надо класть пенополистирол со стороны помещения (т.к. у него меньше паропропусканая способность), потом вату. По всем вопросам пишите в личку. Утеплением занимаюсь очень давно.
  2. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Спасибо за совет, но я уже 80% помещения утеплил! утепляю пароком, толщина стен 200 мм, потолка 250 мм, все швы с перекрытием
    вот одна из фоток
    критика приветствуется!
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Можно ли сейчас утеплять мансарду, НО ещё пару месяцев не закрывать утеплитель пароизоляцией?
    Просто сразу целиком не получится утеплить, а кусочками крепить пароизоляцию не хочется...
  4. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    А почему нет то? я вот сначала все утепляю, а только потом планирую параизоляцией все "укутать"
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Просто дом уже жилой - влаги никакой вата не напитается? Хотя мансарда пока почти всем ветрам открыта...
    Спасибо:hello:
  6. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    И у меня жилой, правда только первый этаж..и живу я там круглый год...
    а мансарду (если все ок будет) планирую запустить на след. год, отопление все прочее.
    У Вас я так понимаю тоже наверно 1-й этаж жилой? и если межэтажное перекрытие утеплено отлично, та откуда влага должна взяться на мансарде?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Межэтажное - монолит - не утеплён никак. Лестница на второй этаж закрыта межкомнатной дверью. Поэтому до зимы хочу утеплить мансарду, чтобы тепло в доме оставалось
  8. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Я вообще не вижу проблемы...если отапливать мансарду зимой не хотите, так выход на второй этаж закройте так что бы тепло через него не уходило да и все...я бы так сделал.
  9. Truekill
    Truekill
    Truekill
    Белгород
    Всем привет.
    прошу помощи в определении плюсов / минусов в выборе пирога утеплителя 200 мм
    1 вариант 200мм одной плитой
    2 вариант 50+100+50 (некто Матильда написала, что это лучше ..)
    з. ы. Форум читаю уже давно, экспертов по ответам примерно знаю, никаких претензий к Матильде нет, просто удивился, почему стековать 3 плиты (50+100+50) может быть лучше, чем одну в 200 мм - это при условии, что можно выбирать ..
    з. ы. ы. у меня стропила 200мм
    спасибо за ответ-комментарий
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лучше 3 вариант или 4.
    3. 100+100
    4. 100+100 +50 поперёк стропил
  11. Truekill
    Truekill
    Truekill
    Белгород
    спсб за ответ.
    Хотя я заказчик, а не работник, но думаю, что возиться с двумя или тремя плитами (мин.вата) сложнее, чем ставить в одну и стековать их друг с другом. Несколько плит нужно будет ставить в нахлест, а значит нарезать, т. е. трудозатраты вырастают. К тому же есть риск корявого нахлеста (примыкания) из 2,3 плит.
    Я что-то упускаю по теплотехнике? Просто в упор не вижу плюсов разделять плиты, если есть возможность использовать одну.
  12. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Щели и возможные мостики холода в местах стыка плит утеплителя. Укладка со сдвижкой стыков в в разных слоях в шахматном порядке позволяет эту проблему закрыть.
  13. Truekill
    Truekill
    Truekill
    Белгород
    спасибо, понимаю. делал таким образом слоистую кладку с ЭСППС (но там же четверти уже были заводские), но почему то решил, что утепление в кровле иное :) (готовых четвертей у мин. ваты что-то не припомню).
    Т. е. получается, что резать то и не нужно, просто сдвигать каждую плиту друг под друга с небольшим нахлестом (или большим?)
    з. ы. Тогда я начинаю понимать Матильду;), что 50+100+50 - это когда 50+100 лежат между стропил, а вторые +50 поперек стропил. Получается вторые +50 закрывают мостики холода от самих стропил..я прав?
    джеймсу тоже спасибо
  14. ИванРыбак
    ИванРыбак
    ИванРыбак
    Вариант трехслойного утепления однозначно лучше. Располагая маты в шахматном порядке, перекрываются стыки предыдущего слоя, которые являются мостиками холода. Именно из-за через них возникают утечки тепла, именно они распространяют конденсат и именно из-зи них приходит в негодность вся система. Так что, однозначно, три слоя значительно эффективнее, но и значительно дороже по работе. За меньшие деньги можно применить более совершенную технологию напыляемой теплоизоляции.
  15. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Абсолютно точно. Так будет самое оно.
