Мансарда и ее утепление
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Михаил-Тосно, 09.02.12.
  1. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Всем день добрый!
    Надстроил над деревянным домом мансарду, в первое время она была накрыта руберойдом (руберойд+обрешетка+стропила), далее (через пару лет) на руберойд была сделана еще одна обрешетка под металлоцерепицу (металлочерепица+обрешетка+рубиройд+обрешетка+стропила).рис.1
    Сейчас встал вопрос об утеплении этой самой мансарды, так по этому поводу у меня к ВАМ уважаемые есть вопросы о правильном утеплении:
    1. Нужно ли на внутреннию обрешотку укладывать параизоляцию?
    если да, то можно ее сразу пришивать к обрешотке (рис.2) или необходимо делать воздушную прослойку в моем случаии (рис3)?
    2. Правельность утепления фронтона (сайдинг+ОСБ плита)
    нужно ли с попещения укладывать параизоляцию на ОСБ плиту?
    если да, то можно ее сразу пришивать к ОСБ или необходимо делать воздушную прослойку?
  2. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Что-то мне подсказывает чето неправильно сделано рубероид убрать бы нужно
  3. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Как его убрать? крыша уже накрыта металлочерепицей, а руберойд как раз между обрешоток...
    крыша очень большая получилать (на 4-ре фронтона),делал мансарду и крыл черипецей я ее сам (в помщи был еще один человек),крыть приходилось частями
    да и почему руберойд может помешать, зачем его уберать?
    у меня вопрос в том как с нутри параэзоляцию ложить...и вообще нужна ли она к обрешетке?
    то что она нужна уже после утеплителя во внутри (к ДВП или гипсокартону через воздушную прослойкцу) это я знаю, а вот к обрешотке не понятно, кто то ложит, а кто то нет, а как правельно ни кто не скажет(
    Вот реальные фотки дома, как я делал обрешотку по верх руберойда и конечный результат с черепицей
    и еще пару фоток с нутри мансарды, где нет параизоляции и где она уже есть, так вот в чем попрос, она (параизоляция) на этом участке утепления нужна или нет?
    или можно тупа утеплитель укладывать в плотную к обрешетке?
    ответит кто ни будь? как по уму сделать?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У вас под МЧ рубероид? И кровля утепленная? Хм, если так, то это не есть хорошо... Так как рубероид будет препятствовать выводу паров из утеплителя, что приведет утеплитель к скоропостижной смерти, ну а за ним придет каюк и деревянным конструкциям...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен вентзазор между обрешёткой и утеплителем- этот вентзазор должен иметь вход и выход воздуха.
    П. С. господа, блин, одни и те же вопросы- поиском пользуйтесь.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не-не, автор поста спрашивал про вентзазор между утеплителем и пароизоляцией, т. к. в роли гидроизоляции у него- рубероид...
  7. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Да искал я поиском, нет тут таких ситуевин как у меня(
    вообще правельно я понял: между внутренней обрешоткой и утеплителем обязательно нужен воздушный зазор?
    а как на счет параизоляции? нужна она? или руберойд будет в роли ее выступать?
    а как быть со стенками фронтонов?
    блин, ответим мне кто нибуть?
    И еще есть вопрос, по поводу утеплителя самого, можно пирог делать с полистирола и каменной ваты?
    если да, то какой из них должен быть ближе к жилому помещению?
  8. CСергей
    CСергей
    CСергей
    Южно-Сахалинск
    Вот Вам ссылка на сайт https://isospan.gexa.ru/ - кровли. По моему мнение руберойд будет препятствовать выходу влаги, то есть кровля не будет дышать. У меня такая же ситуация с кровлей (думаю как делать кровлю-сейчас один рубероид и мансарду буду утеплять), но рубероид я обязательно буду убирать, вместо него буду укладывать Изоспан AS, AM - пирог и конструктивные узлы изучите по предлагаемой ссылки.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нужно сделать зазор от рубероида, супердифф. мебрану, зазор, утеплитель, пароизоляция, обшивка. Таким образом влаге будет куда выходить.
    Как бы сделать вариант, когда сверху лежит не супердифф. мембрана, а просто ветро-гидро защита.
  10. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Вообщем правельноя понял: от внутренней обрешотки делает воздушный зазор потом параизоляцию, утеплитель опять параизоляцию и обшивка?
    не нашел я там про пироги комбинированые(
    так и не понятно?
    если не сложно, можно поподробнее...
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Вам же сказали.
    1 от рубероида отступаете 50 мм и ставите супердифф. мембрану.
    2 вплотную к такой мембране допускается класть утеплитель.
    3 для нормальной толщины утеплителя наверное придется наростить стропила бруском вдоль стропила.
    4 закрываете утеплитель пароизоляцией.
    5 нашиваете обрешетку для вентзазора
    6 к обрешотке крепите внутреннюю отделку (вагонка или...)
  12. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    СПАСИБО ВАМ огромное...
    наступила ясность !
    А от фронтонных стен нужно тоже делать воздушную прослойку или можно ее не делать?
    Поповоду утеплителя, возможно делать пирог с различных утеплителей?
    напимер: ближе к улице (руберойду) полистирол (толщиной 30) а к нему вплотную роквол (толщиной 10)
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не пароизоляцию, а супердиффузионную мембрану.
    В общем я не спец, но уже начитан:aga:
    -Ваша существующая обрешётка
    -зазор 2-5см
    -супердифф.мембрана
    -зазор 2-5см
    -утеплитель
    -пароизоляция
    -обшивка
  14. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    это я понял!
    А зачем между супердифф. мембраной и утеплилелем зазор?
    Tygyndyk написал, что он как бы и не нужен...я с ним согласен, зазор я так думую нужен между палаизоляцией и обшивкой!
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Я вообще-то не спец.
    Просто читаю форум и др. литературу, анализирую изучаю т. к. скоро планирую начать собственную стройку.
    Из того что я прочитал понял что если пирог утеплителя неоднородный (состоит из разных материалов), то паропроницаемость его должна увеличиваться от тепла к холоду.
    Логика тут такая: если теплый влажный воздух попал в утеплитель из комнаты, то он должен быстрее выйти наружу из утеплителя и улететь через вент. зазор прочь из под крыши. При этом если внешний (наружный) слой пирога утеплителя будет менее паропроницаем чем внутренний, то вероятность влаге попавшей в утеплитель сконденсироваться в пироге резко возрастает и утеплитель перестает работать.
    Возможно я не прав.
    Дождитесь ответа профессианалов.
    По каркасу ничего не скажу, т. к собираюсь делать брусовой дом и про каркасники не читаю.
