Скважинный адаптер DEBE
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Genasha, 09.02.12.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подскажите пожалуйста. Обсадная труба колонны 127мм со стенкой 5мм. Диаметр в свету получается 117мм.
    Насос наружным диаметром 98мм (4" Pedrollo).
    С каким адаптером пойдёт? 1 1/4" позволит опустить насос или только 1"?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Даже 3х дюймовый войдет с трудом! А, уж 4х дюймовый не влезет туда - никак!
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер только 1 дюйм и насос 3 дюйма без проблем проходит.
    В 133 металл к примеру проходит насос 4 дюйма при адаптере 1 дюйм. Тем самым понимаем, 133-9=124
    У Вас получается 117 внутренний, разница 7 мм, по 3,5 с каждой стороны как говориться, сомнительно, хотя зазор остаётся при 133 металле и адаптере...
    Может только в притирку должно получиться, но может и билет в один конец, протолкнуть получиться а поднять не факт...
    Не пробовали с такой трубой, не пробовали...
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Труба 127 металл стоит. Да еще и в кондукторе. Там без вариантов.
    Понял, что с 4-х дюймовым насосом не получится.
    Плохо. Скважина коллективная на 10 человек, динамический уровень 45 метров. Трех-дюймовый Педролло слабоват совсем.
    Наверное придется раскапывать, обрезать и наваривать обсаду большего диаметра.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А какое потребление воды необходимо? Насос уже есть 4"?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Все. Решили. Без адаптера. Оголовок в утепленном приямке глубиной 1м (одно кольцо) и греющий кабель в трубу на глубину 2 метра.
    По расходу нужно обеспечить летом 4 куба. Там еще с напором надо достаточно, одна ветка около 250 метров.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если решили так, значит хорошо.
