Скважинный адаптер DEBE
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Genasha, 09.02.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Скважина металл 133, внутри пластик 117.
    Приобрел скважинный адаптер DEBE.
    Возможно ли будет погрузить насос Водолей БЦПЭУ-0,5-63У?
    Или лучше приобрести Belamos-TF60?
    Правда, в Belamos встроен ОК, наверное надо будет сделать дырочку в трубе ПНД32 над насосом...
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 133 и 117 насос только 3". Если Беламос серии TF 3.
  3. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Для возможности извлечения насоса из скважины, оборудованной скважинным адаптером, в 117 пластик, ставятся только 3" насосы. А дырочка в трубе Вам зачем? Чтоб насос, работающий в напорной системе постоянно находился в режиме подкачки? Автоматический сбросной клапан не проще поставить ниже адаптера?
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @PromBurCom, подскажите пожалуйста, какой диаметр трубы нужен для ключа, чтобы извлечь ответную часть адаптера Дебе из скважины? Делали водопроводчики, накосячили, за что были уволены. Теперь нужно извлечь насос и поставить на него ОК, а ключа для адаптера у меня нет
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый день.
    Вам нужна трубка с размером 1" наружная резьба. Ее накручивают на адаптер и приподнимают.
    В адаптере 1" Внутренняя резьба.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...значит не накручивают, а вкручивают.., в адаптер! И размером не 1" (типа дюйм), а 32 мм. по наружнему диаметру (для пластика), с наружней резьбой, шагом в один дюйм... - вот так надо...!
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Главное, чтобы человек понял. Чем проще, тем лучше.
  8. xxxl0000
    xxxl0000
    xxxl0000
    Какие есть нюансы при установке адаптера?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Никаких особо. Главное все делать по технологии и разобраться что понадобиться.
    Какая труба обсадная, какой насос, пройдет ли насос через адаптер.
    Если адаптер 1" то понадобиться по типу ключа с 1" НР для его опуска и монтажа к неразъемной части.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Не получается вставить в адаптер ответную часть с трубой и насосом. Срезается уже третье резиновое кольцо. Перед установкой адаптера TIM я проверил кромку и две половинки соединялись без проблем. В скважине не получается. Пробовал смазывать кольцо мылом, все равно, при монтаже резиновое кольцо растягивается, вылезает из канавки, в самом верху, и срезается. Осталось еще одно кольцо, хочу слегка сточить одну плоскость и приклеить в канавке на "Момент". Какую силиконовую смазку посоветуете?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Странно конечно. Какой вес опускаете?
    Я думаю что изначально идете на перекос и как бы "поддеваете" кольцо сверху и оно идет на разрыв.
    С помощью чего опускаете адаптер?
    Смазка обычная силиконовая.
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Опускаем вдвоем 30м ПНД32 + насос беламос. Штанга из стальной трубы с латунной насадкой 1". Длина около 1,5м. Труба обсадная - сталь диаметр внутренний около 145 мм.
    Буду еще пробовать вставлять осторожно, постепенно наклоняя штангу в направлении адаптера, пока не попаду в нужное место под нужным углом. Может нужно при опускании слегка покачивать в стороны?
    Спасибо за советы! Смазка сантехническая силиконовая?
    ь.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Покачивать ничего не нужно.
    Смазка обычная, не густо.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Есть ЦИАТИМ -221. Он на силиконовой основе. Им и намажу.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо, ребята! С четвертой попытки получилось вставить адаптер. Протер канавку ацетоном, смазал клеем момент резиновое кольцо и вставил в канавку. (клей по внешнему радиусу, чтобы не было контакта с водой). Через 5-10 минут смазал кольцо самзкой ЦМАТИМ-221 в месте скольжения по ответной части адаптера и, не спеша, с легким покачиванием в разные стороны, адаптер соединился.
    В предыдущей попытки смазывал кольцо мылом, но это, скорее всего, неправильно, т. к. кольцо хуже удерживается в канавке и при установке смещается вверх, вылазит из канавки и отсекается в верхней части. Кольца от фитингов ПНД-40 в сечении = 5 мм и для моего адаптера JIM пришлось искать с сечением 4 мм.
