Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    Что-то сайтов много продают его, а инструкции с характеристиками в инете нормальной нет, да и параметры по-разному написаны. ASP (1C-45-90), (1E-45-90), (1C-60-90), (1E-60-90) сколько у него диаметр?
    Где написано не глубже 30, а где не глубже 20 м от зеркала воды опускать - что правильно?
    Какие числа означают в маркировке ASP1C-45-90 ?
    B и C - латунь, E - чугун с никелированным покрытием - что лучше и почему?
  2. Тарасюк
    Тарасюк
    Тарасюк
    Киев
    Глубина не глубже 30м от зеркала воды.
    ASP (1C-45-90), (1E-45-90), (1C-60-90), (1E-60-90) у всех диаметр 88 мм.
    Длина ASP (1C-45-90), (1E-45-90) - 740 мм, 1C-60-90), (1E-60-90) - 890 мм.
    У ASP Е - класс изоляции выше чем без Е.
    Никель характеризуется высокой коррозионной стойкостью.
  3. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    1C-45-90
    что означают
    1 -?
    45 - ? номинальный столб воды?
    90 - ? максимальный столб?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    VinHelp, здесь информация по моделям насосов ASP.
  5. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Доброе время суток, уважаемый GBE, хотелось бы узнать как ведет себя данный насос (Aquario ASP 1.5C-75-75)? Собираюсь ставить такой же себе... хочу услышать отзывы...
  6. Айболит66
    Айболит66
    Айболит66
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Сегодня опустил 1.5С-75-75, начал прокачку. Сколь можно его "гонять" в непрерывном режиме (без выключения)?
    P. S. Вода чистая, буровики поработали на совесть. :)
    Сегодня опустил такой в свою скважину. Статический и динамический 51 м. Работает на свободный излив. Т. е. немного за пределами рабочего диапазона. Напор, прямо скажем, так себе... Посмотрим, сколько проживёт. :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Столько сколько нужно. Режим работы центробежных насос - продолжительный.
  8. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Тоже сначала загорелся на ASP, а потом охладел. Единственное достоинство цена, которая кстати тоже не маленькая. Сайт производителя мягко говоря не информативный. Положительных отзывов об этих насосах практически нет. Его импортность тоже похоже номинальна, сайта производителя ни в зоне. it, ни в зоне. com не находится, он такой же итальянский как техника BORK немецкая. В общем пока склоняюсь в сторону известных итальянских и датских марок.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и напрасно. Специалисты дают хорошие отзывы по этой марке насосов. Почему отзывов мало? Потому что мало приобретают. Да, это не Италия, они собраны из итальянских комплектующих, говорят, что в Саратове...
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите мои фотографии по разным темам, большинство как раз акварио. Ставлю их уже 4 года. Пока впечатления положительные. Единственно - 75 серия (3"), очень чувствительны к песку. :hello:
    Вообще-то производитель "COMEX s. a. s" достаточно легко находится:|:.
    П. С. а цена известных итальянских и датских марок значит "маленькая":)].
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Если специалисты дают хорошие отзывы, то почему:
    Если продукт действительно хороший, то обычно сарафанное радио работает.
    Это их "Большой" недостаток :)
    Поэтому смотрю ещё в сторону БЦПЭ 0,5-32У
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Klurg, потому что из серии бюджетных насосов, есть ещё более дешёвые, их и стараются приобрести. Что вы и делаете, посмотрев в сторону Водолеев БЦПЭ. ;) Есть тогда и ещё один вариант - Водомёт от Джилекс.
  13. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Тоже ищу 3" насос. Водомета к сожалению в данном размере нет...
    А как с надежностью у каскадов?
  14. престиж
    престиж
    престиж
    Вопрос по теме насос Aquario ASP 1.5C-60-75 к спецам.
    Установлен в июне 2012 года на глубину 25 метров.
    Качаем воду в ручном режиме без автоматики.
    Уже два раза был отказ на включение. Думаю песок в рабочих колесах.
    Стоит ли его достать и промыть или насос сам промоет камеру (если включится).
    В настоящее время насос работает.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А может быть падение напряжения.
    Достаете насос, отвинчиваете два винта крепящие сетку по центру насоса. Вал должен проворачиваться пальцами. Прерывистое вращение или очень тяжелое - причина песок. Если легко крутится - напряжение питания.
