Подключение стабилизатора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем malllor, 09.02.12.
  1. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Всем здравствуйте.
    Хотелось бы спросить у Вас совета по добавлению стабилизатора Progress 15000L в существующую эл. схему дома.
    Подключить хочу согласно рекомендациям, которые в своих темах давал форумчанин с ником Василий Сергеевич (рис.1).
    Приобрели реверсивный рубильник от ABB вроде бы ОТ25Е.
    Схему своей разводки прилагаю (рис.2), провода подведены именно как на чертеже.
    Вопрос собственно заключается в том как правильно сюда воткнуть данный рубильник (нет схемы его нормального подключения), и нужен ли другой вводной автомат, или оставить тот который сейчас стоит в начале и добавить на нестабилизируемую нагрузку дифавтомат.
    В общих чертах вроде представляю как развести и подключить, но хотелось бы уточнить.
    +Только после покупки рубильника заметил что у стаба на корпусе стоит автомат на 32А, а рубильник и вводной автомат на 25А, это на чём-нибудь отразится?
    Заранее всем большое спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вам там в принципе всё менять...
  3. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Все - не все, но и на этом спасибо)
    Стаб воткнул без проблем, и на несколько контуров разделил всю проводку, схему наполовину переделал, и рубильник со 2ым дифавтоматом добавил... В общем всё нормально работает, Прогресс прост и удобен, 195-200 на 220 с копейками переделывает на ура.
    Благо интернет большой и там можно любые схемы найти, просто не надо зацикливаться на одном.
    Потихой буду почитывать и исправлять что посчитаю не правильным, а чудо схему лепил электрик с нашего родного мосэнэрго, я раньше с электричеством разве что в машине сталкивался) Просто дом был раньше именно дачей, а теперь уже стал жилым что сказалось на кол-ве приборов и проводке...
    зы: Если со своими глупостями не туда залез, уж извиняюсь=)
    Всем удачи;)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
