Камин с воздухозабором из подполья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kznalp, 09.02.12.
  1. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Добрый день.
    Просьба помочь с поиском информации.
    Существуют ли камины с воздухозабором из подпола (причину думаю не нужно объяснять), разумеется топка закрыта стеклом, примерно аналогично как на прилагаемой схеме.
    Разных конструкций каминов много, сразу трудно сориентироваться.
    Если не сложно пожалуйста пару названий для примера.
    Спасибо.
  2. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я тоже согласен с тем, что для горения жалко использовать теплый воздух помещения. Если вы только не хотите его провентилировать. Но насколько я понял надо, что то придумывать самим, какой то регулируемый приток воздуха с улицы.
  3. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Например, немецкие топки Sparthem. У них у всех предусмотрен патрубок подсоса.
  4. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Погуглил, посмотрел на цены. И стало тоскливо ;-(
    Видимо придется самому.
  5. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Из подпола можно вывести трубу и закрывать ее задвижкой. Камин будет потреблять этот холодный воздух, когда труба открыта. А так ли уж необходимо не потреблять воздух из отапливаемого помещения? Неужели дом настолько герметичен, что нет притока холодного воздуха естественным путем? Может, достаточно решить проблему проще? ;)
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Мы не ищем простых путей! :aga:
  7. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    IMHO приток воздуха из подполья нужен для более эффективного вентилирования.
    А вентиляция дома это другая тема.
  8. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Вентилирования чего? Для создания конвекционных потоков в отапливаемом помещении хоршо бы сделать забор холодного воздуха из нижнего слоя объема (над полом) и отдавать сверху тепло, т. о. создавая циркуляцию воздуха и прогрев помещения. А вентиляция дома - это не другой вопрос, а часть расчета при планировании камина или печки.
  9. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Подполья.
    Планировал отопление классическое водяное.
    А камин для интерьера и для проветривания подполья. Раз в месяц зажечь посидеть и достаточно.
    IMHO разумеется.
  10. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Тогда достаточно. Мы бы перестраховались: разные источники отопления лучше, чем один. Да и водяное может барахлить. А вентиляция подпола таким образом, действительно, самая замечательная. :)
  11. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Тема правильная, вот только реализация её не так часто встречается. Я где то на форуме встречал именно то о чем идет разговор, если не ошибаюсь eric так именно и реализовал. У него тема называется "Строительство дачного домика и баньки"
    Сам хотел бы так же ...:hello:
