Турбокотел подключить к обычному дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем diker, 08.02.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жека, Вы возьмите хотя бы у них тех условия и закажите проект.
    а то сделаете, а они не включат ...
    Бессмысленные траты ни кому не нужны!
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Спасибо так и сделаю.
    Кровельщики предлагают делат ьвентиляшку в потолке и выводить асбестовые трубы через чердак на крышу и обвязать их коробом под цвет кровли. Не плохой вариант считаю. Вот бы ещё так дымоход сделать. Тогда не придётся сверлить стену. Точно, схожу к проектировщикам в горгаз.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Две трубы сквозь кровлю, в одном коробе - стандартное решение.
    Удачи!
  4. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Подскпжите, - стоит кирпичный дымоход, сечение 240мм х 12мм, Стоит атмосферный котел, можно ли поменять котел на турбировпный и выхлоп в дымоход, а забор с улицы?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В общем случае - можно. Конкретнее - нужно по месту смотреть.
  6. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Добрый вечер. Если можно-в спрошу в этой теме. Дано: одноэтажный 4-х квартирный дом, плоская крыша, на кухне лет 17 отработал атмосферный котел Бакси, помер. Был соединен с дымоходом ал. гофрой, без конденсатосборника и прочих "излишеств". При сильном ветре изредка котел выключался, в камеру сгорания попадал мусор, но терпимо. Пришло время поставить новый, скорее всего с турбиной, скорее Бакси, чтобы трубы подошли. Вопрос как сделать выхлоп лучше, с учетом того, что забор хочется через стену где окно. Труба Ф130 мм, высота над крышей примерно 1.5 метра. Местным газовщикам все равно как будет (первый вариант-их работа), просьба про них не вспоминать.
  7. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
  8. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    А можете посмотреть конректно у меня? Точно такая же история. г. Всеволжск Ленинградской области. Или посоветовать знающего человека. Заранее благодарен.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :) Транспортные расходы великоваты, чтоб мне посмотреть:)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
  12. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    А вообще атмосферники не запрещено ещё пока ставить? Мне тут сказали...
  13. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Ответил в личку
  15. Turbid
    Turbid
    Turbid
    Друзья, помогите решить как правильно поступить.
    Имеется одноэтажный дом. На перегородке между кухней и котельной заложены 4 асбестовые трубы - 3 150-ки и одна 100-ка (из расчета 2 на котельную, 2 на кухню под вытяжки), опускаются примерно 60 см от потолка. Трубы утеплены на чердаке и в коробе, находятся примерно в 5 метрах от конька четырехскатной крыши.
    Котел приобретен с закрытой камерой сгорания Formentera RBTFS 28. Одни советуют подключить его через "штаны" в одну 150-ок с забором воздуха через отверстие в стене. Другие говорят что будут проблемы с конденсатом и предлагают коаксиал в стену.
    С одной стороны коаксиал не хочется, т. к. портит фасад, а также нужно что-то делать с одной неиспользуемой трубой, с другой - боюсь конденсата с последующим разрушением перегородки. И еще есть страх что будет задувать, т. к. труба хоть и далеко от конька, но несколько ниже его.
