Турбокотел подключить к обычному дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем diker, 08.02.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверен, что автомобиль перевернется!
    По условиям задачи; Они придурки!
    В этом и есть правильный ответ! Дуракам Закон не писан!
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    А я целиком и полностью поддерживаю Alehandrovich.
    Планирую брать котел уже на этой недели, но так до сих пор и не определился, какой брать: турбированный или атмосферный. Котельная в подвале, поэтому коаксиал вывести на улицу не получится, тем более под окном. В дымоход ее можно запихать, но это очень дорого (11м).
    С раздельными трубами тоже парится не буду и возьму, скорее всего, атмосферник. Поставлю на дымоход заслонку, термометр и буду настраивать КПД котла. Плохо, что тяга дымохода не очень стабильная, когда дымоход теплый - тяга большая, когда холодный - тяга хуже. Поэтому придется открывать заслонку, учитывая самую плохую тягу.
    Подскажите как лучше настроить оптимальную подачу воздуха в котел: по цвету пламени или температуре отходящих газов? Или и то и другое?
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Говорят если в подвал котел ставить, то нужен какой-то дорогой датчик (~25тыр.) который при отключении света глючит и его хозяева просто отключают. И не боитесь ли затопления? Очевидно что 100% гарантии тут быть не может. У меня соседа в прошлом году затопило, хотя до этого несколько лет все сухо было, а у него котел в подвале, весьма неприятно. Тоже хотел сперва в подвал ставить, но из-за вышеуказанных факторов (особенно второго) решил все-таки на кухню небольшой без бойлера поставить, а бойлер косвенного нагрева уже в подвале подвесить.
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Датчик вместе с отсечным клапаном, нужно ставить, но он не дорого стоит, родителям лет 5 назад ставили, стоил в предалех 1000р (мож больше не помню). Подключить лицензированной фирмой стоило дороже 1500р, а всего делов, пришел чел воткнул в розетку и подписал акт, во жулики. Но родители его сразу отключили. А зачем он, метан легче воздуха, вентиляция есть, приточка тоже. Он в любом случае будет улетать. Это же не пропан-бутан.
    У нас дом на возвышенности, единственное, чем может затопить, это если водоповод в доме прорвет, но у меня стоит защита от протечек (датчик влаги, электроприводный кран).
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Если так то ставьте. И что Вы хотите с открытой камерой сгорания ставить? У меня кстати цоколь высокий, почти 1.5м, может котел прямо к потолку подвесить, если затопит то по-идее только до уровня земли же)
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Baxi Luna-3 Comfort 1.24i + бойлер к нему. У меня 1м. Где-то читал, что если высота больше половины подвала, то это цоколь, если меньше то подвал. Так что у меня именно подвал.
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Это на что-то влияет подвал или цоколь?
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Да нет, просто в названиях дело, раньше думал: в чем отличие, оказалось только в высоте над землей.
  9. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А ну это я знал. Посмотрел котел - открытая камера сгорания. Я только не понял какой дымоход у Вас - через крышу или раздельный коаксиальный?
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Если открытая камера, то конечно, коаксиальный :) (шутка). Естественно, дымоход. У меня в несущей теплой стене дымоход (труба асбестцементная 140мм внутри).
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите а можно сделать и забор воздуза и выхлоп (труба в трубе) для турбокотла в вертикальном дымоходе? не хочу стену сверлить.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно!
    Если это будет предусмотрено проектом и установите дымоход коаксиальный, допустим...
    Шидель КВАДРО
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтото заморочки с закрытой камерой сгорания при выводе котла в вертикальный дымоход слишком большие. Наверно куплю котёл с открытой камерой. А как гильзовать трубу кирпичную? на стадии её возведения? асбестовой трубой или нержавейкой? и какой МИН диам?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На стадии возведения проще и дешевле!
    Гильзу следует выбирать из кислотостойких материалов:
    Керамика, или нержавейка марки 316.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Алексей Телегин в горгазе сказали можно коаксиал вывести в стену. И вентиляцию в кухне тоже вывести через стену трубу. Так ли это? А т она форуме мне тут пели что нельзя в стену вентиляцию выводить. Для меня эт оочен ьпростой вариант.
