1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Турбокотел подключить к обычному дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем diker, 08.02.12.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Добрый вечер!
    Поставил себе турбокотел с коаксиальным дымоходом через стену. Не спрашивайте зачем, так надо было.
    В общем, не нравится мне, что в стене торчит труба, из которой валит дым.
    Хочу подключить его к обычному дымоходу из асбестоцементной трубы 150мм, который был заложен при строительстве. Подсос воздуха хочу оставить в стене, а выхлоп соединить трубами из нержавейки, или оцинковки (есть ли разница?).
    Догадываюсь, что будет конденсат.
    Ответьте пожалуйста на вопрос, можно ли так вообще делать и как и куда отводить конденсат? :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без согласования с газовой службой самовольно переделать нельзя!
    Конденсат (если все же сделаете) можно отводить в канлизацию, или бак-утилизатор.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Это понятно. У нас газовики работают так, что согласуют, если даже будет не правильно. Акт обследования дымохода и вентиляции подписали по описанию с моих слов. :flag:
    А я делаю для себя и хочу, чтобы все было нормально.
    Скажите, рабочий ли вариант, если с котла вывести трубу из нержавейки и соединить с асбестоцементной трубой.
    И еще там получается около 2-х метров почти горизонтального участка
    Понятно, то есть делаю в тройнике отвод в канализацию. Не будет ли часть конденсата стекать обратно в котел по наклонному участку?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Газовый котел запросто может работать в асбоцементную трубу. Утеплять её обязательно!
    2 метра горизонтального участка не очень хорошо, но не критично. Работать сможет!
    Конденсат стекать в котел не должен, а будет скапливаться в кармане тройника
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо большое!
    И последний вопрос. Диаметр асбоцементной трубы 150мм, а труба у котла меньше, по моему 90мм.
    Как лучше сделать, увеличить диаметр сразу на выходе из котла или при соединении с ац трубой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нне понятно, зачем Вм труба 150мм?
    Можно 100 мм ограничится!
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При соединении с азбестовой трубой. :hello:
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Она уже есть, не разбирать же.
    Спасибо. :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На увнеличение лучше всего переходить прямо перед асбетовой трубой.
    Даже лучше, если тройгник соединяющий а/ц трубу и нержавеющий патрубок будет исеть врезку на 100 мм тем самым осуществляя и переход на больший диаметр.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо огромное! Теперь все понятно. :hello:
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если уже есть труба диаметром 150 мм, есть ли смысл переделывать котёл? Коаксиальные трубы продаются отдельно. Вывести на крышу эту трубу в сборе, как и положено. Если разделить забор воздуха и выхлоп, то могут возникнуть проблемы: что будет происходить при боковом ветре который будет дуть на заборник? Получится избыточная тяга, КПД снизится, пламя может задувать. Если ветер будет в другую сторону, то турбина не справится, воздуха будет не хватать, котёл будет гаснуть. Коаксиальная труба тем и хороша, что она позволяет решить проблему ветра и вообще изменения погоды. У меня просто есть с чем сравнить. Разница колоссальная! Газовый конвектор с коаксиальной трубой во флигеле работает с хорошим КПД, на ветер вообще никак не реагирует. Котёл в доме с открытой камерой и обычным дымоходом постоянные танцы с бубном, если открыть воздушную заслонку, то КПД резко снижается, но при ветреной погоде котёл гаснет.
    Хочу следующий сезон встретить с нормальным котлом, но у меня проблема в том что в стену очень проблематично вывести трубу, там идут газовые трубы. И это всё таки внутренний дворик, не хочется чтобы там был дым. Подскажите кто знает, какой котёл можно собрать по предложенной схеме? Мне мощности 10 кВат сейчас хватает. Длинна трубы получается 2 или 2,5 метра. Колена думаю можно не ставить. Сразу пусть идёт труба прямая в верх. Может быть есть стандартные трубы со сборником конденсата? Там как бы воротник на внутренней части должен быть и отверстие с трубочкой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница не в типе дымохода, а в типе камеры сгорания.
    А она как при совместном, так и при раздельном дымоудалении остается той же - закрытой!
    И на них тяга и ветер не влияют - там стоит вентилятор!
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Влияет и очень сильно. При раздельной подаче вентилятору будет помогать или мешать ветер. В котле нет механизма, который бы измерял тягу и корректировал бы работу вентилятора.
    Для примера, представьте что на гирьные весы одновременно с двух сторон ставятся две одинаковые гири. Их можно ставить и кидать как угодно, главное одновременно, стрелка будет стоять на месте. А теперь представьте что весы это вход и выход котла. А гири это порывы ветра. Если эти порывы ветра будут одинаково давить на вход и на выход, то они будут уравновешивать друг друга. Ничего не произойдёт, как и с весами. Если вход и выход разделить, то как можно добиться чтобы порывы ветра одновременно дули на разные поверхности? К примеру на крышу и на стену? Никак. Если повторить с весами всё то же самое, но предварительно на одну чашу поставить некоторый постоянный вес и не трогать его (это включенный вентилятор в котле), будет происходить то же самое: если дополнительно ставить две гири но одновременно, то стрелка будет постоянно отклонена одинаково. Если не одинаковые гири и не одновременно, то стрелка будет дёргаться. То же самое и с котлом будет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы так предполагаете, или знаете?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А что мешает ветру подуть в коаксиальную трубу?
