Где протянуть провод для розеток?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Шурень, 08.02.12.
  1. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Как выдумаете, дамы и господа, где лучше протянуть провод для розетки? Штробить стену по всей длинне мне кажется, зачем? Я думаю логичнее протянуть либо по потолку, за гипсокартоном, потом по стене в штробе опустить или по полу в стяжке в гофре и поднять к розетке? И можно использовать обычную пластиковую гофру?
  2. Лук
    Лук
    Лук
    Обычно для розеток - заклалывается в стяжке в обычной гофре или трубке.
    Для освещения закладывается в межпотолочном пространстве, тоже в гофре.
    Штробить это последнее дело, так как много будет пыли и затраченных сил, нужно отталкиваться от удобства монтажа и сохранности целостности кабеля в дальнейшем.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант для розеток плинтус-короб, или по потолку, а по стене по углу в маленьком коробочке
    .Можно и в пластиковой гофре в стяжке,(металлорукав лучше),только сделать точное расстояние от стены, и нанести на план, будут например паркет стелить и фанеру крепить попасть могут
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Обычно розеточная группа в трубе ПНД или в гофре идет по полу, а световая по потолку.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не совсем обычно. Выше было правильно сказано: минимальные затраты + максимальная неприкосновенность от перфоратора. Если вести из распаячной коробки, которая расположена под потолком, то лучше по потолку. Тем более, что если возникнет необходимость добавить еще одну розетку, то под потолком легче прицепится.
  6. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Спасибо друзья. Я все понял.
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Это если распайка под потолком. А если от щитка?
    В стартпосте не указанно, что и где находится.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
