Твердотопливный котел мощностью 80-100 кВт. Конструкция
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Aiuaiu, 08.02.12.
  1. vin
    vin
    vin
    Че тут любопытного то? Анестезиолог чуть выше дал расклады по дровам на мощности 50 квт, на 100квт будет 8 ВАГОНОВ! и если не сжигать отходы своего лесопильного производства то это полный "абзацц"...да и отходы нафиг сжигать, лучше углем топиться а из отходов пилеты прессовать.
    Я так понял тут есть одна проблемка...многое "изобретатели" котлов на дровах, "дровянное отопление" представляют чисто виртуально, ни или исходя из своих...маааленьких представлений о мощности и площадях.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я не имел в виду дровяной. Скорее угольный...
    А может и дровяной... На 50 будет востребован и в частном секторе, теми, кто имеет дом, скажем 200-300 квадратов. И желает поставить бак-акумулятор с котлом большей мощщности...
  3. vin
    vin
    vin
    А что тут зело интересного, с угольным...?
    два типа (как я их делю) самовар и автомат...
    самовар=аля КЧМ дешево-сердито...+бригада кочегаров
    Автомат...именно автомат, а не...псевдоавтобочкогреи, вроде как не бюджетно, но оно того стОит, по крайней мере тот кто пользуется о самоварах даже слышать не хочет.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно расклада. Хороший котел на 50 кВт (кпдд 78 процентов) в номинале будет кушать 16,8 кг дров в час.
    предположим, вы живете в Новосиббирске. Тогда это он будет кушать при минус 39 градусах (расчетная темперетура на отопление). Однако считать надо не по номиналу, а по среднегодовой температуре на отопление. То есть для новосиба это минус 8,7 град. После несложных расчетов получим средний расход дров 0,486 от номинала то есть 16,8х0,486=8,17 кг/час. Среднесуточный расход дров составит 8,17х24=196,32 кг или при средней плотности дров 0,52 кг/м3 =0,3775 м3 Но никак не куб в сутки.
    Далее 210 дней для Новосибирска длительность отопительного сезона.
    Расход дров даже для столь суровой местности за год составит 0,3775х210=79,280 м3 но никак не 150 м3
    Таким образом вполне топиться можно...
    Автомат - слишком красиво звучит. Давайте скромнее. Угольный котел с автоматическим управлением горением. Это будет и точнее.
    Ибо в автомат дядя с ведрами уголь загружать не должен. Если это автомат...
    А вот котел с автоматическим управлением горением - вещь достаточно простая, причем принципиально простая, если уйти от части вращающихся механизмов. Достаточно бункер, под ним колосники с шуровочной планкой или диском шуровки плюс несколько датчиков с управлением дутьем. Что тут несбыточного или фантастичного? Также в сельской кузне сковать можно. Если знать как.
  5. vin
    vin
    vin
    Нет желания тыкать вас в несуразицы...
    но тем не менее...
    кпд 78...я горько плакаль...
    16 кг=50 квт час...я рыдал...
    Стомость дров какая?
    Транспорт подготовка склад, люди...все бесплатно?
    Хде купить 3 (пусть три, х. с ним) вагонов ДРОВ!, или пиломатериалом топить будете?(Вам, для кругозора, береза вся законтрактована на корню)
    Тупичёкс Холмофф, тупичёкс...вы ж не слушаете, хоть и слышете
    Топитесь:aga:, кто против то...я ж говорю...виртуальщик.
    Оооо...Холмофф...завязывайте так смешить...)
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я тоже считал, но в Вагонах считать очень круто, лучше в складометрах.
    Итого:
    на 800 квадратов для топикстартера нужно всреднем за сезон порядка 40 КВт/ч за весь отопительный сезон (когда-то 80, а когда-то и 20 вполне хватит). Т. е. 40 (средняя потребность в дровах/час) х24 (часов в сутках) х180 (дней в отопительном сезоне) = 172800 КВт-часов. Дальше переводим киловаты в дрова 172800 / 3 (с одного дров получается тепла) = 57600 кг. Далее, учитывая плотность дров (порядка 0,6 кг/литр) получаем 96000 кубов, а потом в складометры (тоже 0,6-0,7 от объёма). И того 140-160 складометров в год. При плохом котле 210-240 кубов. Ну а дальше в камазы, в вагоны, всё от фантазии.
    При таких объёмах хоть дровами топи, хоть углём, кочегара на ставку нанимать как-минимум одного нужно. В то же время платить по 4 грн за куб газа однозначно дороже получится.
    Т. е. 80 % на угле достичь можно, а 78 на дровах нет? От чего же? В чём столько смеху. Как рекламные проспекты посмотришь, так там ниже 75 вообще никто не пишет, смешно кодна 500, 1600 - вот там смешно.
    Я дом в 100 квадратов отапливаю и трачу до 50 кг дров в сутки (причём тополиных) при -20 на улице и сильном ветре.
    По поводу доставки дров, подготовки и людей в Сумской области вообще не проблема - работы зимой нет, найти рабочего вообще не проблема.
    Всё решается, главное экономический эффект.
  7. vin
    vin
    vin
    78 можно на дровах, в пиролизнике на подготовленных сухих дровах, как это соблюсти на 3х вагонах? склад держать вагонов на 6? реально?
    понятия не имею о стоимости газа "за речкой" но чуит сердце мое не сильно дороже чем у нас, а с учетом куцых зим то и дешевле скорее всего по сезону.
    Забиваться на халяву (дрова, рабсила) неумнО.
    Холмофф, ну скуйте...че вам стОит;)...все ж просто:aga: ...очередной "народный"?;)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Georgnsk сказал (а):
    Эту пластину приваривать "намертво" нельзя. Она нагревается намного сильнее других внутренних деталей котла, поэтому удлиняется больше них. Чтобы котел не порвался ею изнутри, эта пластина должна быть свободна и с зазорами на расширение.​
    А вы всуньте в комп 20 баксов - ответ выстрелит.
    Aiuaiu,
    а Вы телепат оказывается. На рисунке конструкции Буржуй-К (сайт по этому котлу) данная пластина обозначена цифрой 20.
    Или я телепат?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На сколько помню, для организаций 0.57 уе. за куб
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так он же и куёт.
  11. vin
    vin
    vin
    Угу...года два уже...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Зато какой движняк на СТО будет. Каждую неделю Камазы с дровами. Люди-кочегары, разговоры, советы, байки...анекдоты, а сколько споров ! Недовесы, недоборы общение одним словом :)]
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда мы испытывали на работе ТТ котлы, то картошку пекарили при испытании на дровах. В магазине купишь свежих огурцов, помидор, хлеба конечно. Романтика.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Каждую неделю - это в моорзы а так реже (в две недели) :).
    С углём та же шняга получится - закидать реже, так пыли и чистки больше.
    Главное дрова заготовить летом. Это ж какая кучка получится :faq:?
    У нас для организаций 0,5 у. е., вот и спасаются люди как могут.
  15. vin
    vin
    vin
    Для частников по чем?
