Обязательно ли класть утеплитель в профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DronSPb, 08.02.12.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Я заказал и сегодня привезли первую большУю партию профилированного строганого бруса
    размер брусьев для внешних стен 194 мм
    сечение состоит из 4-х шипов-пазов
    я спрашиваю у изготовителя бруса: какой вид утеплителя Вы при Вашей сборке кладете:
    ответ:
    то, что туда джут не запихать, или просто не усядет - я понимаю
    есть еще варианты - лента ПСУЛ и пена специальная типа макрофлекса с широким температурным диапазоном.
    я склоняюсь к версии производителя - не класть ничего - меньше будет усадки
    тем более после покупки бруса наши отношения завершаются
    мне собирают сруб украинцы.
    вот я и хочу услышать Ваше мнение.
    ps. брус зимний, пиленый 2-4 дня назад, ровный, и очень красивый...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В такой, думаю лучше положить в 2 крайних ручья. Способ рубки какой?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Судя по профилю, пожалуй, только ПСУЛ. Да и то не везде, есть венцы, где смыкание без зазоров.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Спорное мнение, проверить можно только через год:)]
    Что за производитель?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот здесь согласен. Интересный профиль для массива естественной влажности. Ни разу не сталкивался.
    Может ламинатная подложка побюджетней будет? ? ?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, чего там интересного? Посмотрите как трапеция смыкается, любая подложка порежется...
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Может заказов на клеенку нет, решили обычный профильнуть
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    рубка в теплый угол.
    т. е. места, где стыкуются брусья по длине (паровозиком) ?
    Окуловка-строй
    Это та, белая которую под ламинат кладут?
    вот и я боюсь, что при укладке будет резаться из-за растягивания по профилю шипа и будет еще хуже...
    нет, они делают профилированный брус и делают на станке нарезку стыков "в чашу".
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имел ввиду узкие полоски в ручьях. Подозреваю, что делает предприятие, которое изготавливает клееный брус (в прошлом году поступало предложение из Окуловки именно по нему) Если так, то жалко оборудование.
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Так какие мнения ?
    а это хорошо или плохо применительно к моему брусу?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Посмотрел у них продукцию, интересен у них брус выпуклый с одной стороны, также производят клеенку. Я бы ПСУЛ положил по краям н всякий случай, особенно на фронтоны.
  12. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а какой ширины и на какую величину зазора? 15 мм ширины на 20 мм высоты пойдет?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут не 2шипа-2паза (кладется однозначно) и не гребенка (не кладется или ПСУЛ) А так подложка может прокатит. Подождите, может кто-нибудь дельнее совет даст.https://www.forumhouse.ru/attachments/650480/
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Райв-Лайн" можно попробовать, т. б. в Питере его найти проще. Но, я бы прикупил несколько образцов и протестировал на брусе.
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Как то не очень то хотят, точнее совсем не хотят, делать массив те кто клееный выпускает. Спрашивал у одного нашего производителя, у них станок серьезный. Три вида профиля режут, зарезают в чашу, и просто в угол, все сверлят, под нагеля, проводку, пропилы под окосячку, лаги, стропилы врезки делают, хоть вообще без железок собирай. Коструктор в полном смысле слова. Но сказали массив в станок загонять не будем. Жаль.
