Подключение радиаторов к СО из стальных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex12101, 08.02.12.
  1. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Помогите уважаемые форумчане. Имею дом 6на7 первый этаж газобетон, второй этаж деревянный сруб. По второму этажу будет СО из 2-х запаралеленных стальных труб, диаметром 100мм. Топиться буду печкой кирпичной (стоит на первом этаже в доме) с встроенным котлом. Хочу в паралель подключить эл. котел и на первый этаж поставить алюминевые радиаторы в трех местах. В отоплении не селен. Скажите как можно подключить радиаторы первого этажа (трубами какого диаметра) к имеющейся СО и эл. котел? Схему имеющейся СО прилагаю.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И поэтажные планы дома от сканируйте с бумаг из БТИ,...и так же представьте.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    D-25? 6х7 дом-то.
  4. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Приношу свои извинения только добрался до компьютера. К сожалению плана с БТИ у меня нет. Но есть планы 1-го и 2-го этажа.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Желательно в формате "картинки" - изображения непосредственно в сообщении.
    И чем вызвано желание 2 х Ду100 по периметру 2- го этажа? Одна Ду50 + 3 радиатора не устроит?
  6. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Тема глохнет, видно ни кто не хочет помочь.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот те расссс. Дык... Вы же сами не ответили на:
    Если по простому,..делайте врезки в трубу 100мм, 3/4" трубой (стальной) и в низ через перекрытия на 1й этаж к приборам. По 1му этажу обратку к котлу 40кой стальной.
    Вот и всё ...как бы. :|:
  8. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Если честно, то я еще в раздумье что применить, трубы или радиаторы. А если применить радиаторы, то сколько их нужно поставить на первый и второй этаж и куда? И можно схему накидать с радиаторами, склоняюсь как Вы предложили Ду50подача на втором этаже и Ду40 обратка на первом. Скажите ЕЦ будет работать?
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Каких именно местах? Укажите эти места на плане.
    Ещё как...:super:.
  10. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Не в трех местах а в двух, на схеме показал. Или этого мало?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А остальные окна без приборов,..хватит тепла от печки? :faq:
    И у входа бы приборчик "поставить",..чтобы холод отбивал от двери.
  12. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Да согласен у входа надо поставить, а на остальные окна думаю не надо, печь справиться. сколько радиаторов надо на второй этаж, как Вы думаете? И схемку бы примерную отопления.
  13. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    На втором желательно у каждого окна, а вот по сколько секций в зависимости от мощности одной секции. Можно с запасиком и поставить на радиаторы краны для регулировки.
  14. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Подскажите пожалуйста, использование стальных труб с алюминевыми радиаторами можно использовать?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    . А что Вас смущает в этой паре? Конечно под ТТ котел чугунные (особенно МС140/500) предпочтительнее, объем теплоносителя и масса радиатора - своеобразный местный тепло аккумулятор.
