Крепление решеток на окна
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем garvm, 08.02.12.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Имеем дом из бруса 150х150. Изнутри обшит имитацией бруса. Окна пластиковые. Снаружи весной будет вентилируемый фасад из металл. сайдинга на металлическом каркасе с утеплением минватой 100мм. На окна хочу открываемые (распашные наружу) решетки. И безопаснее и приятнее. Обзвонил три фирмы и все утверждают что замер, изготовление и монтаж возможен только после обшивки стен.
    Наверное, это правильно, но сомнения гложут - не пролететь бы. Хотелось бы от знатоков услышать (да и увидеть) конструкции, способ и процесс монтажа, ну и, конечно, результат.
  2. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Похоже, тема решеток никого не волнует. Неужели по садам только у нас лазают? Или не сезон?
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Интересует точно та-же проблема, так так тех. задание - то-же...:)
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А как потом решетки в сайдинг и откосы монтировать? Всю облицовку покоцают.
    Я у себя заранее сделал распашные решетки "с выносом": IMG_0144.JPG
    Потом можно монтировать фасад с утеплением. Только вынос заранее посчитать надо.
    П. С. Всё же от решеток хочу отказаться, рольставни гораздо эстетичнее.
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Если можно, поподробнее о "выносе". Конструкция, материал, крепление.
    Рольставни красивее, но вот вьюги, морозы, оттепели. Как РС поведут себя в наших условиях? Дом то жилой только летом, редкие наезды зимой. А самое страшное - как то видел последствяи попытки взлома р-ставней в пивном киоске. Вскрыть не вскрыли, но монтировкой изуродовали основательно. Даже не монтировкой по моему, арматуриной.
    Планировал крепить не в откосы, а через сайдинг, и что - то типа анкеров с противовандальной конструкцией. Думал, есть кто уже решал данную проблему.
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Я занимался изготовлением и установкой решёток, дверей, балконов с 90-х годов и до 2006. Каких только не ставил. На деревянные - редко - 3...5 раз. Что могу вам посоветовать?
    1. Откажитесь от распашных. Сильно ослабляет конструкцию (арматурой точно выковырнут), если, конечно, не заказывать эксклюзивное исполнение. Через две недели после установки вы их просто перестанете замечать, эстетика пострадает не очень.
    2. Если хотите уговорить "фирмачей" установить до отделки, предложите им сделать по вашим эскизам. (Кстати, я бы тоже установил их до обшивки). Минус этого решения - любая нестыковка при монтаже будет отнесена на ваш счёт.
    3. К деревянным стенам я обычно крепил их болтами ф10-12 насквозь. Изнутри гайка утоплена в отделку и закрыта декоративной заглушкой (в вашем случае - точёная деревянная из того же материала, что и обшивка).
  7. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А нераспашные в доме - не стрёмно? А вдруг (тьфу три раза) не дай бог какой пожар...ведь не выскочить в окно-то со сплошной решёткой...
    А про "болты насквозь" - в этом месте они не промерзали? инеем не покрывались? Ведь это прямой мостик холода? Или это не критично?
  8. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Необходимо монтировать ни до устройства фасада а совместно паралельно или после! Так как монтаж откосов после монтажа решеток будет весьма затруднителен и в конечном итоге совсем неэстетичным, перед монтажом откосов необходимо в них предусмотреть закладные детали для крепежа решеток, и ещё одна причина при малейшей разнице после провеса фасада придется либо переустанавливать решетки или подгонять относ фасада
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Надо выбирать, и тот и другой вариант имеет свои плюсы и минусы. ...Дом то жилой только летом, не критично.
    Такое возможно только когда отделочник и монтажник - одно лицо. Монтаж к откосам нежелателен. См. пост №5.
  10. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Именно поэтому и необходимо закладные детали, монтаж производится к ним через откос а не к откосу, вандалов везде хватает которые что угодно свернут. Кстати смонтировать решетки можно самому когда известно куда крепить
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Процесс пошел, но каши в голове еще больше:|:
    Например, закладные. Их конструкция и способ крепления к ним? Сварка отпадает. Резьба?
    Одно лицо конечно хорошо, еще лучше две бригады синхронно, но очень трудно осуществимо
    Насчет нераспашных - вопрос необсуждается. Слишком большой опыт горения. Сгорела лесная избушка-пасека. Сгорел дом в саду. Два раза горел на работе (горела установка на НПЗ и институт). Все, кроме сада, на моих глазах. Поэтому ТБ на первом месте:no:
  12. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Подконстукция для фасада стальная для данных мест потолще профиля и кронштейны усиленные
  13. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    реш.JPG Не пойму, как при данной конструкции заранее установленная решётка может помешать отделке? Откосы можно отделать заранее, хотя и после установки сделать это не так сложно. Изнутри + снаружи через решётку - не такие уж они плотные, не как в банке, что руку не просунешь. Если речь не идёт о втором этаже.
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Не совсем понятно, если можно, вид сбоку дайте. Сам крепеж, я понял, уголок? Он не сплошь вдоль окна, а два или три коротких? Тут одно но. 10 см. утеплителя, вентзазор и толщина сайдинга. Конструкция отнюдь не ажурная. Но подход очень интересен. Посоветую присмотреться исполнителю как вариант. 2012-02-13_224759.jpg
  15. б@тт
    б@тт
    б@тт
    В таком варианте никак ну а если начинаем устройство вент фасада с определенным относом и если на одной плоскости будет перепад и несколько окон установленых в разных плоскостях то начнутся сюрпризы над которыми придется подумать!
