Хочу сделать отопление 110м.кв. теплый пол на основе SATURN KDB 172 ST
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем СеменовВадим, 08.02.12.
  1. СеменовВадим
    СеменовВадим
    СеменовВадим
    Калиновские выселки
    Подскажите как? схему? будет ли он работать в режиме низких температур? и какой будет расход солярки?
  2. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Доброго дня!
    Дайте ещё данных, что хотите, что есть. Будет ли горячая вода на контуре котла? Каково утепление? Постоянная температура: -на зимний период -на временное проживание?
    Смотрите котёл работает грея воду до 60-90С (на горяч воду меньше 60 незя греть т. к. жучки не помрут), а в тёплый пол пихаите +50, не рационально, мож ещё предусмотреть котрур основного отопления или разоряться на гидрострелку. Может при 110кв.м печкой обойтись!
  3. СеменовВадим
    СеменовВадим
    СеменовВадим
    Калиновские выселки
    Дом из бруса 150*150 первый этаж 8*8 и мансарда 7*8 каркас. Первый этаж брус 150+50мм.базальтовой ваты, второй этаж 150мм. базальтовой ваты. Дом для постоянного проживания, тоесть температура должна быть комфортная. Горячая вода будет, но после котла хочу поставить эл. бойлер. А что такое гидрострелка?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Гидрострелка вам не нужна. Вы хотите полностью на теплых полах или с радиаторами? Воду греть соляркой на ГВС наверное не имеет смысла. Проще только электричеством, с учетом двутарифника будет дешевле. В ТП нужна температура 25С-30С.Какую температуру минимально выдаст котел? Или просто поставить узел подмеса или трехходовик. Расход солярки в принципе не зависит от вида отопления. И радиаторы и Тп почти одинаково съедят. Есть мнение (и мое тоже) что ТП экономичнее минимум на 10%. В морозы будет кушать примерно 1 литр в час. Может быть + -,в зависимости от ...
  5. СеменовВадим
    СеменовВадим
    СеменовВадим
    Калиновские выселки
    Да я хотелбы только теплые полы во всем доме. Про этот котел пишут, что у него теплообменник сделан из нержавеющей стали, так что он наверно может любую температуру выдержать (НЕ УВЕРЕН, ПОДСКАЖИТЕ), а про узел подмеса и трехходовик если можно по подробней, может это будет менее болезненно для котла, чем гонять его на низких темперетурах.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да именно так. Котел может кочегарить хоть на 80, но в контур ТП трехходовик запустит столько, сколько нужно. В теме про отапливаему ТП можно найти.https://www.forumhouse.ru/forums/205/ вам сюда
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Котел выдержит любую температуру, но его автоматика рассчитывает на температуру не ниже 40 градусов. Поэтому узел подмеса для теплых полов нужен обязательно. Теплые полы-штука очень хорошая, но полноценной системы отопления она не заменит. Узел подмеса для теплых полов посмотрите в линейке Овентропа, около 15000 руб стоит весь комплект с автоматикой в сборе.
    Хотя в принципе, если не лень, можно обычным трехходовым краном подмешивать в контур теплых полов обратку в ручном режиме-типа, жарковато-больше обратки, холодновато-меньше... Но теплые полы-система инерционная-в межсезонье можете и задолбаться кран на микроны крутить и полдня результата ждать...
    Я в доме кручу кран, а в бане сразу узел автоматическим сделал!
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У меня термостатический клапан бугати и свой насос на теплые полы, со своей работой справляется, один раз настроил на нужную температуру и большее ничего крутить не нужно. Конкретно свой найти не могу... по принципу работы такой же как этот http://www.duim.ru/?page=item&card=690947
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это вы из чего сделали такой вывод? Вы когда-нибудь были в доме где нет ни одного радиатора? А я был. И скажу вам, что в -30 прекрасно отапливается дом, и гораздо кайфовее чем радиаторами.
  10. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Пардон друзья :hello:как можно нагреть дом не поднимая параметр теплоносителя и не увеличивая расход!
    Температура пола +35 уже горячё ходить (при параметре теплоносителя 60град на подаче), тока в тапках, при этом стяжка начинает разрушаться (там где нет равномерного прогрева), крутить руками трёхходовой кран... ну это фантастика. Температурный перепад замеряется в интервале 3часа т. е. любая пред настройка требует 3 часа выдержки после чего снова настраиваем (если не достаточно).
    http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-oventrop/vodjanye-teplye-poly/nasosno-smesitelnye-bloki-dlja-teplyh
    узел в сборе ставите и всё ппроста регулируется (да затратно, но потом не бегаете тратя кучу времени)
  11. СеменовВадим
    СеменовВадим
    СеменовВадим
    Калиновские выселки
    Где можно увидеть этот узел и что такое Овертоп и есть лим принципиальная разница использовать его или термостатический клапан.
    Подскажите можно ли сделать теплый пол из металопласта ? Сколько мне понадобится трубы для моей площади. Какое должно быть расстояние между трубами? Если можно приерную схему. У меня пирог пола такой - балки 150мм., между ними утеплитель, потом доска 40мм. как обрешетка с шагом примерно 150мм. сверху планирую постелить фанеру 10мм подложку и ламинат. Могу я положить трубы металопласт между досками 40мм?
  12. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    СеменовВадим... идите по присланной ранее ссылке там как раз этот узел и как раз овентроп, и он очень прост в монтаже и эксплуотации.
    Эффект от тёплого пола если поверхность плитка (керамика или прочее), при отделке полов деревом, пробкой, ламинатом, вы будите греть материал а не воздух в помещении. Растояние между укладкой труб и диаметр надо считать по теплопотерея. Меньше 15 лучьше не делать т. к. в месте изгиба труба ломается. Труба металопласт (можно секономить купив турецкую трубу Ду 16 по цене 45р/м), вам примерно 2е бухты надро (бухта 200п.м.). Будите укладывать разбивайте длину так чтоб были одинаковые участки (желательно), дли участка при этом не более 120м. Кстати коллектора можете тож у овентропа взять они с фиговинками на которых градусник вставляется (смотреть удобно и регулировать, правдо дороже в 1,5а раза чем на рынке). Главное не торопитесь выкидывать деньги а всё как следует взвесте. Всёж может обойтись конвекторами?
    (у меня 4е яруса (подвал, 1,2 и мансардный этаж) весь домик на радиаторах толька на 1м эт и радиат и ТП, очень доволен и полежать можно и животные всё время "пузо" греют, но топиться толька ТП не очень рационально т. к. параметр очень маленький теплоносителя всвязи с чем происходит частое включение котла, а как + к основному отоплению даже очень ни чего!)
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Вам АлександрSS ссылку дал, первая позиция, артикул 1151000, это регулирующий узел для теплых полов.
    Но связываться с системой отопления только теплыми полами, да еще с ламинатом не надо! Не обращайте внимания на маркетинг, подумайте о реальной жизни. В ней есть межсезонье, когда без отопления вроде как уже холодно, а с отоплением уже вроде жарко... Подумайте о том, что солярка дорогая, и Вам захочется автоматики... А для автоматики инерция теплых полов трудновата к пониманию... Еще постарайтесь не обращать внимания на якобы экономичность теплых полов - при отоплении соляркой, по опыту, больше всего получается сэкономить альтернативными путями получения этой самой солярки... Еще экономия, например, достигается установкой большого бака с топливом на весь отопительный сезон избавит Вас от переплаты зимой за топливо! Установка этой емкости в котельной избавит от переплаты за зимнее топливо. Самостоятельная доставка топлива канистрами с заправки избавит от обмана при работе с топливозаправщиками, а там обман может достигать 200 литров на две тысячи литров. Кроме того, есть еще один минус при отоплении теплыми полами... Вы пишите, что дом у Вас постоянного проживания. Но жизнь полна неожиданностей. И дом постоянного проживания может вдруг в одночасье стать домом выходного дня. И в рабочии дни его придется держать в дежурном режиме. С теплыми полами это будет более затратно! Так что надо делать полноценную систему, а там уж сами решите, чем пользоваться - батареями, теплым полом, или всем вместе. Но выбор и возможность должны быть! Разница в копейки! А радиаторов все равно за шторами и мебелью не видно... А трубы сейчас аккуратные и незаметные... Поверьте, я знаю, о чем говорю. У самого был дом пмж, а стал посещаем только на выходных. В один момент, неожиданно, и как минимум лет на двадцать раньше, чем я предполагал... И сейчас гибкость системы отопления ох как спасает. В выходные комфорт теплых полов, в рабочии дни дежурные батареи...
  14. СеменовВадим
    СеменовВадим
    СеменовВадим
    Калиновские выселки
    http://www.duim.ru/?page=item&card=690947 а если собрать систему с этим клапаном, без узла подмеса. Чем будет хуже?
    У меня получается если между досок уложить трубу то шаг между витками будет примерно 30см. это нормально?
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Не... Это у Вас неправильный теплый пол получится. Теплому полу нужно бетонное тело. Планируйте стяжку, и в ней трубы!
