Софиты из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Милена Эн, 08.02.12.
  1. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Софиты из кирпича
    Всем хорошего дня! Прошу совет: дом (этаж + полу мансарда) из газосиликата с отделкой облицовочным кирпичом. Выбрали 2 цвета: основной - коралл, цоколь и обрамление окон - шоколад или "черепашка". Прораб советует темную отделку сделать выступающей, но кирпич щелевой - снизу будут видны отверстия - не красиво, а сверху надо прикрывать металлопрофилем от попадания влаги. Либо, выступы выводить ступенчато под свес крыши и это заменит обшивку софитов сайдингом. Вопрос в том, как на практике будет вести себя такая стена: снизу в полкирпича, сверху в 2-2,5? Кроме удорожания облицовки чего нам еще опасаться? Или оставить ровную кладку и не заморачиваться?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Почему 2.5 кирпича? Облицовка вся делается в полкирпича, выступы до дыл нельзя,
    при попадании воды и замерзании, кирпич отколется, да и зачем так много, у меня 1 см
    выступ и достаточно, тем более цвет и так выделяет
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Непонятно. Выступы на 2 кирпича выступать будут? На полметра?
    kkkkk5 опередил :)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно это как то изобразить в разрезе -чтобы выступить на 2 кирпича с 1/2 нужно минимум 4 ряда -будет большой противовес. Не стоит так делать при вентзазоре или нужен монолитный объединяющий с основной стеной участок. Спрашиваю потому что может ваш прораб знает какое то интересное хау-ноу.
  5. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Согласна, рисунок по стенам так и сделаем-выдвинем на 1 см. А вот, что под крышей - софиты выводить кирпичом?
    Это у прораба "фишка" такая, все его дома в городе узнаваемы - фасады с кирпичными наворотами. Красиво, конечно, но там облицовка без вентзазора, а мы решили зазор 3см сделать. Он категорически против пластиковых софитов ("вчерашний день", ветром отрывает и т. д.) Под свесом крыши выведет за 7 рядов ступеньками, внутри заложит простым кирпичом. Вы правы, если бы стена была монолитной - это одно, а в нашем случае- какая -то опасная конструкция получается. Отговаривает нас от вентзазора, значит сам сомневается. Спасибо!
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Кажется я понял, о чем Вы.
    Я бы себе так не делал. Мне не очень понятно, как это будет держаться. Наверно, прораб знает?
    Решайте сами.
  7. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А ходить возле таких стен не страшно будет? Может еще есть какие-то интересные идеи у вашего прораба? Может стоит задуматься о его замене?
  8. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Каменщик очень хороший, но его старая закалка не дружит с новыми технологиями. Вот и думаем с ним, он - как бы нас раскрутить на свою фирменную кладку, мы - как все сделать грамотно и качественно. Спасибо!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У вас холодный чердак или мансарда будет? Если чердак, то эти выпуски скорее всего будут выше перекрытия второго этажа -тогда в принципе в этом месте можно перейти на беззазорную кладку, или вообще одним кирпичем вывести -такой вариант возможен. Только нужно будет оставить каналы выводящие воздух из зазора нижних стен.
    Посмотреть бы разрез стены -можно было бы сказать что то более конкретное.
    Прораб скорее всего путевый -респект ему что пластиком не делает.
