Двухсторонняя железная печь-камин с регистром для СО
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем olletarb, 08.02.12.
  1. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые участники!
    Собираюсь сделать новую печь на даче временного проживания. Старая совсем развалилась, недавно разобрал и теперь конструирую новую.
    Дом 90 кв. м., брус 150х150, обложен кирпичом, окна со стеклопакетами. От старой печки-камина осталась труба, которую ломать не хочу ибо гемор.
    Железную - потому что непонятно будет ли кто жить постоянно там или нет. А для временных наездов кирпич не очень подходит.
    В общем задача по печи такая - с одной стороны загрузка дров, с другой камин со стеклянной дверью. Внутри регистр нагрева воды для системы отопления. Все "лишние" части будут обложены кирпичом с зазором 10 мм от печки и отделаны декоративным камнем.
    По предварительным расчетам в нарисованном мною регистре будет 6,3 литра воды. Думаю, должно хватить для прогрева отопления. Сама система СО будет ЕЦ, которую на этом же форуме мне помогал сконструировать Lyko, за что ему огромное спасибо.
    Собственно, у меня возникли некоторые вопросы, на которые мне может быть помогут найти ответ тут. Форум полистал, но бОльшая часть обсуждения это кирпичные варианты.
    1. Железо - какое выбрать? Сделать из нержавейки 4-5 мм или просто из стали? Если из нержавейки, то, как я понял, лучше брать не пищевую. А если из стального листа, то какова нормальная толщина для долгой и надежной службы?
    2. Дымоходы, которые я нарисовал, их хватит для нормального прохождения выхлопных газов? Стеклянная дверь камина чаще будет закрыта, поэтому дополнительный поддув оттуда в расчет не беру. Подсос воздуха в топку будет через подвал с улицы через нержавейку 100-150 мм.
    3. Делать или нет в такой топке футеровку? Самому представляется, что надо делать, ибо топка получается довольно большая, соответственно, с малым КПД. Но вдруг будут еще какие-либо мнения
    4. Не растрескается ли кирпич возле такой печи, если я буду класть его с расстоянием в 1 см от печи для избежания касания металла с камнем при температурных расширениях? Может слишком большой запас?
    5. Подача и обратка воды для СО сделана с фасада, со стороны топки. Дело в том, что я хочу оставить возможность вынуть регистр в случае надобности его ремонта. И если трубы ввода-вывода будет находиться в каком-либо другом месте, кроме этого, то втаскивание-вытаскивание регистра создаст проблему. До кучи еще хочу врезать также с этой же стороны ТЭН на 2 кВт на всякий случай (на рисунке не показано)
    6. Как лучше сконструировать каминную дверцу под стекло? Посмотрел в инете на цены - ужаснулся. 15-17000 тех размеров, которые я хочу. И не понятно из какого металла они. А из чугуна они как бельмо будут на металлической печке.
    Как и из какого профиля ее сварить, чтобы вставить стекло как следует? Есть где-нибудь чертежи подобного?
    Сама конструкция печки специально такая. Она стоит в стене и особо не пофантазируешь. Габаритные размеры могут корректироваться чтобы вписать новую конструкцию под старую трубу дымохода. Старая труба кирпичная
    Спасибо всем, кто потратил на меня время
    Да, забыл еще вопрос - сколько такая конструкция может стоить под заказ? Сам варить не умею. В принципе, есть у кого сделать, но понять бы разбег цен.
    Вот ссылка на мою тему конструирования СО с ЕЦ http://www.forumhouse.ru/threads/82986/
  2. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Ну, не будет чугунная дверца как бельмо на Ме печке... А самому сделать красиво не получится. Тем более, стекла в хороших чугунных дверцах стеклокерамические. Вам же мало сварить рамку, надо иметь фурнитуру для ее монтажа. В готовых дверцах крепеж предусмотрен, в боковинах проема топки ставят закладные. Все изготавливается по стандартным размерам. Только стандарты разные: у нас и у финнов, напр. Печники всегда уточняют, какая будет фурнитура. Стальную дверцу может перекосить в процессе эксплуатации. А чем Вы ее покрасите? На производстве красят порошковой краской в печах. Огнеупорная из балончика прослужит недолго. Если Вы из МО, то в Твери есть завод, предлагающий печное литье. У них, возможно, есть розничный магазин. Там все не так дорого, как кажется. :victory:
    А за 15-17 тыс. можно купить российскую печь-камин и соединить ее с баком или еще чем-то. Есть наши с водяным контуром. :aga:
  3. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    Да проблема в том, что нет двухсторонних таких размеров, которые подойдут мне. Я смотрел уже и чугунные вставки, и печки, и котлы. Ничего не подходит, нет универсального такого ничего. Поэтому придумываю сам.
    Тут прикинул, что может быть не стОит гордить огород для регистра из металла в единой конструкции печи. А сделать двухстороннюю печь-камин отдельно, а выше в кирпичном продолжении организовать размещение всех регистров.
    Мне только на другом форуме сказали, что консолидация железа и кирпича очень пожароопасна. Но пока так и не ответили почему. Меня очень интересует этот вопрос - почему железная печка, обложенная кирпичом, опасна?
  4. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Опасно, если кирпич ставят впритык к Ме. Нужен воздушный зазор для отвода горячего воздуха. А то печка перегреется, ее "поведет", нарушатся швы и возникнет опасность возгорания или угара от газов. Кирпич прогреется гор. воздухом, который излучает печка.
  5. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    Понятно. Спасибо. Я, собственно, это и предполагал
  6. PavelPP
    PavelPP
    PavelPP
    Здрасте. А как обстоят дела с циркуляцией в регисте, не рванет?
  7. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    Хм. Не знаю. А что, может? И почему? Горячая вода же вверх пойдет. У меня безнапорная система естественной циркуляции. Насос будет так, до кучи
  8. PavelPP
    PavelPP
    PavelPP
    Еще как может. Полдома разнесет. Регистр без тупиков чтоб, для протока. А то и насос не спасет.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    При 120* воды давление 2 атм, 140*- 3,5 атм, 160*- 6 атм, 180*- 10 атм, 200*- 15 атм, 300*- 100 атм, БАХ!
  10. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    То есть мне мой Е-образнуй закольцевать в 8-образный?
    Я вообще тут перечерчиваю все. Думаю отдельно сделать нижнюю часть-топку/камин, а верхнюю, где регистр будет, выложить из кирпича. Ну, регистр, соответственно, будет металлический.
    Вот только думаю как правильно сделать переход с металла на кирпичную трубу.
    Наверху ведь кирпичная труба осталась, не хочется разбирать
  11. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
